Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
20 часов назад, AASabancev сказал:
+0.5 литра наверно
Это вряд ли...
Подскажите, какое масло из линейки 5w30 от S-OIL лучше всего использовать для G4NA, 2015г, пробег 36000км?
23 минуты назад, Alejandro63 сказал:
Моторное
18 минут назад, Elrus сказал:
Моторное
ATFку не желательно? :rofl:
Alejandro63 ты не знал, что трувойдитили на масле для швейных машин выкручивают со светофоров до отсечки
https://www.vseinstrumenti.ru/product/maslo-vazelinovoe-prozrachnoe-sewing-machine-oil-iso-32-plastikovaya-kanistra-5000-ml-dlya-shvejnyh-mashin-rox-r637-14063759/
1 час назад, Alejandro63 сказал:
) моё имхо лить  такое
Менять на 220-240 мч.
11 часов назад, Alejandro63 сказал:
0w20 9ка red
23 часа назад, Alejandro63 сказал:
Это правильнее назвать "простой":D
25.10.2025 в 08:31, steamroller сказал:
До какого-то времени наивно полагал, что это я такой уникум с авто в руках с нуля в эксплуатации с 12.2014г. и пробегом 72 тыс.км на текущий момент. НО, попадались и тут, и на Д2, и на своем профильном экземпляры даже раньшего года выпуска, которые и в помине не дотянули до моего пробега.
Хотя за себя могу добавить, что если я бы не зафилонил 3 поездки на машине в Крым по разным веским причинам, то за заветную соточку мой пробег уже перевалил бы запросто.:)
Изменено пользователем VV"351
16300 км, Крета 2.0, АТ, 2WD, 2017 г/в. Эксплуатирует батя мой - старик-инвалид 78 лет. Вторые ноги..
На выходных переобул "его" в зимние колёса, дай Бог километров 500 за зимний сезон накатает.
Изменено пользователем Serg120374
22.10.2025 в 13:49, AASabancev сказал:
в книжке не написано про 0w20
Привет землякам!
С 2022г лью Лукойл 0w20. Угорает немного на трассе при температуре масла более 100 градусов (температуру измерял по CarScanner, скорость 130+). От замены до замены подливаю 100-200 мл. На скоростях до 130 уровень стоит. Поэтому если у Вас скорости высокие на трассе, то да, масло может уходить.
С момента покупки авто ничего гуще 0w20 не лил, покупал новую с салона. Дизелит при запуске с момента покупки, за 7 лет и 140 тыс. пробега звук никак не поменялся.
Эксплуатирую авто от -40 (и такое у нас бывает же) до +40 (на югах), режимы город с пробками, трасса, грунтовки, бездорожье. Прицеп разве что не таскаю.
То есть в целом можно лить 0w20 спокойно. Такая вязкость не только зимой лучше, но и для коротких городских поездок, когда двигатель не успевает полностью прогреться. Менее вязкое масло быстрее выходит на рабочие параметры для двигателя нежели более густое.
достаточно ли менять масло каждые 7500
Я после смены масла обнуляю счетчик часов на приборке и просто через 200ч заливаю свежее. Не смотрю на пробег. Обычно между сменами от 5 до 8 тыс.км. проходит.
Для зимы и пробок 7500 км может быть слишком много.
стоит ли заморачиваться с маслами с молибденом
Лил в свое время Идемитсу зепро медалист 0w20 с конской дозой молибдена. Да, зимний запуск чутка приятнее, чем на других маслах. Но на трассе он горел даже больше Лукойла. А сейчас на него и ценник конский. Мое мнение, то гнаться за молибденом смысла нет.
хотелось бы рассмотреть вариант заливать 5w30 Lukoil Genesis Armortech FD
Слишком густо для уральского климата и городских пробок.
Я бы попробовал залить 0w20 Лукойл и посмотреть на расход. Если его нет, то спокойно и катать его или аналогичное по вязкости.
Если расход останется все еще большим, то дело не в масле и маслом не решить, надо в железо лезть.
А вообще перепробовав кучу масел (но все 0w20)), скажу так, что главное в масле свежесть и не подделка.
Изменено пользователем doc_7
Добрый день, участники форума, на протяжении лет трех периодически возвращаюсь к прочтению данной ветки, сам являюсь владельцем Креты 2017 года с двухлитровым двигателем, покупал ее БУ , после обслуживания у дилера и соответственно в последующем пока обслуживал у одного мастера он мне заливал с пробега 41 000 км масло Shell helix ECT C3, на  пробеге около 60 000 км был удален катализатор, который ближе к мотору, вместо него пламик/ремонтный катализатор не ставился, осталась пустота и появился масложор, причем непонятный, допустим замену масла сделал 2-3 тысячи уровень стоит как вкопанный, не важно в каком стиле ездить, потом начинает уходить и где-то до 1 литра на 5000 км, затем снова замена, в связи с этим мастер мой предложил перейти на 5w40 вязкость, послушал его и далее
1. 27.10.2022 г.   61 774 км замена на Shell helix 5w40 (масло не доливал)
2. 08.06.2023 г. 67 399 км замена на Shell helix 5w40 (немного долито было между заменами, около 250 мл)
3. 23.09.2023 г. 72 378 км замена Shell helix 5w40
4. 31.03.2024 г. 78 300 км замена Shell helix 5w40
5. 14.07.2024 г. 83 861 км заменил на Kixx PAO 5w40 (доливал около 1 литра)
6. 07.09.2024 г. 89 610 км заменил на PLM X2pro Оймякон 0w20 (удивился от легкости работы мотора, по расходу обнаружилось, что конкретно на этом масле доливка была меньше всего, от литрушку на доливку даже осталось)
7. 21.02.2025 г. 94 865 км заменил на PLM XPRO1 5w30
8. 07.06.2025 г. 98 696 км заменил на S-oil gold 5w30
9. Где то между 8 и 10ой заменой была, просто не записана на PLM XPRO1 5w20 (данного масла больше всего на примерном схожем интервале подъело)
10. 21.10.2025 г. 109 293 км заменил на ZIC x9 FE 5w30 (на нем кажется мотор мягче работает, в плане акустического комфорта)
Автомобиль эксплуатируется в ХМАО, морозы зимой, бывает жара летом, в основном короткие поездки, но частые, а бывает и в течение дня по 30-40 км наезжается.
За время обслуживания уже трижды осматривали цилиндры эндоскопом, там все со слов мастеров в порядке, заводской хон присутствует, но вот почему расход масла разный так и мне никто и не назвал причин, по версии одного мастера надо заменить маслосъемные колпачки, при этом цена работ и запчастей чуть ли не 60% от стоимости полноценной капиталки, по словам другого мастера, он предположил, что на более вязком масле расход будет больше, а на жидком меньше, но я проверял, действительно так получается как будто. На данный момент здесь на форуме прочитал про раскоксовку двигателя, но мало об этом было написано, если у кого то "жор" масла такой же, делали ее или нет? И также вопрос по рекомендациям масла, судя по последний страницам, рекомендуют лить S-oil как вполне доступный и хороший вариант цена качества, но может и кому то будет знакома такая же ситуация, сможете дать советы.
Изменено пользователем dlg3113
dlg3113 Вопрос к Вам: изучали тему "масложор после удаления катализатора" на просторах интернета? Практики-ремонтники (в т.ч. и Артем из Наб.Челнов) не без аргументации считают, что первопричина именно в удалении катализатора, а не в вязкости масла.
2 часа назад, dlg3113 сказал:
14 часов назад, Serg120374 сказал:
Данную тему читал на разных сайтах, блогах и смотрел разные видео, однако одного единого мнения нигде нет, так как есть ситуации, где у машин вырезали катализаторы и масложора не было (либо они так утверждают), по другой версии он появляется из-за отсутствия противодавления , но при этом есть ситуации где даже после установки ремонтных катализаторов он все равно продолжается. У мастера который обслуживал мой автомобиль в гараже есть моторист, который специализировался на ремонте двигателей Хендэ и Митсубиши, его мнение также отличается, отсутствие противодавления не влияет на масложор, а если он есть, то возможно дело в маслосъемных колпачках, но при этом с маслом по жиже он утверждает, что возможно при активной езде они отчистятся, поэтому непонятно кому верить и будто с машиной лотерея самая настоящая.
В части вязкости масла, я не думаю, что это панацея, это просто из моих личных наблюдений, что на разных маслах и разных вязкостях расход отличается, возможно от присадок еще зависимость есть и более крепкие масла дают меньший расход.
7 часов назад, dlg3113 сказал:
Исключить причину м/с колпачков, можно наблюдая за дымом из выхлопа "на холодную" после простоя машины, если дымит, а потом проходит, то колпачки. Как диагностировать подробнее - см.в интернете.
И ещё, мы с Вами говорим только о моторе G4NA и другой опыт с "Мицубиси" или другим мотором, даже "Хёндэ", здесь отходит на второй план.
Добавлю, что описанный Вами "масложор", на мой взгляд, пока ещё укладывается в допустимый расход масла. К примеру на новых "немцах" (фольксваген-ауди или опель, не помню сейчас) 70-х - 80-х годов расход 300-400 мл на 1000 км не вызывал истерики у экспертов журнала"Auto und Sport", когда ресурсные испытания проводили до пробега 100 000км, а там эксперты были высочайшей профессиональной подготовки - инженеры-испытатели я бы сказал, а не журналисты. Хотя современные моторы равнять с прежними, может и не правильно..
