dlg3113
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Выхлоп после простоя в летний период бесцветный, в зимний понятное дело присутствует цвет, у нас уже -13, в интернете читал, что будет ярко выраженный цвет, но такого нет. Согласен, расход масла в допуске, просто хотелось получить дополнительную информацию от реальных владельцев, кто сталкивался с похожей ситуацией, больше всего мне лично непонятно по какой причине до 2000-3000 км масло вообще ни на грамм не уходит, а лишь после этого пробега начинает.
  2. Данную тему читал на разных сайтах, блогах и смотрел разные видео, однако одного единого мнения нигде нет, так как есть ситуации, где у машин вырезали катализаторы и масложора не было (либо они так утверждают), по другой версии он появляется из-за отсутствия противодавления , но при этом есть ситуации где даже после установки ремонтных катализаторов он все равно продолжается. У мастера который обслуживал мой автомобиль в гараже есть моторист, который специализировался на ремонте двигателей Хендэ и Митсубиши, его мнение также отличается, отсутствие противодавления не влияет на масложор, а если он есть, то возможно дело в маслосъемных колпачках, но при этом с маслом по жиже он утверждает, что возможно при активной езде они отчистятся, поэтому непонятно кому верить и будто с машиной лотерея самая настоящая. В части вязкости масла, я не думаю, что это панацея, это просто из моих личных наблюдений, что на разных маслах и разных вязкостях расход отличается, возможно от присадок еще зависимость есть и более крепкие масла дают меньший расход.
  3. Добрый день, участники форума, на протяжении лет трех периодически возвращаюсь к прочтению данной ветки, сам являюсь владельцем Креты 2017 года с двухлитровым двигателем, покупал ее БУ , после обслуживания у дилера и соответственно в последующем пока обслуживал у одного мастера он мне заливал с пробега 41 000 км масло Shell helix ECT C3, на пробеге около 60 000 км был удален катализатор, который ближе к мотору, вместо него пламик/ремонтный катализатор не ставился, осталась пустота и появился масложор, причем непонятный, допустим замену масла сделал 2-3 тысячи уровень стоит как вкопанный, не важно в каком стиле ездить, потом начинает уходить и где-то до 1 литра на 5000 км, затем снова замена, в связи с этим мастер мой предложил перейти на 5w40 вязкость, послушал его и далее 1. 27.10.2022 г. 61 774 км замена на Shell helix 5w40 (масло не доливал) 2. 08.06.2023 г. 67 399 км замена на Shell helix 5w40 (немного долито было между заменами, около 250 мл) 3. 23.09.2023 г. 72 378 км замена Shell helix 5w40 4. 31.03.2024 г. 78 300 км замена Shell helix 5w40 5. 14.07.2024 г. 83 861 км заменил на Kixx PAO 5w40 (доливал около 1 литра) 6. 07.09.2024 г. 89 610 км заменил на PLM X2pro Оймякон 0w20 (удивился от легкости работы мотора, по расходу обнаружилось, что конкретно на этом масле доливка была меньше всего, от литрушку на доливку даже осталось) 7. 21.02.2025 г. 94 865 км заменил на PLM XPRO1 5w30 8. 07.06.2025 г. 98 696 км заменил на S-oil gold 5w30 9. Где то между 8 и 10ой заменой была, просто не записана на PLM XPRO1 5w20 (данного масла больше всего на примерном схожем интервале подъело) 10. 21.10.2025 г. 109 293 км заменил на ZIC x9 FE 5w30 (на нем кажется мотор мягче работает, в плане акустического комфорта) Автомобиль эксплуатируется в ХМАО, морозы зимой, бывает жара летом, в основном короткие поездки, но частые, а бывает и в течение дня по 30-40 км наезжается. За время обслуживания уже трижды осматривали цилиндры эндоскопом, там все со слов мастеров в порядке, заводской хон присутствует, но вот почему расход масла разный так и мне никто и не назвал причин, по версии одного мастера надо заменить маслосъемные колпачки, при этом цена работ и запчастей чуть ли не 60% от стоимости полноценной капиталки, по словам другого мастера, он предположил, что на более вязком масле расход будет больше, а на жидком меньше, но я проверял, действительно так получается как будто. На данный момент здесь на форуме прочитал про раскоксовку двигателя, но мало об этом было написано, если у кого то "жор" масла такой же, делали ее или нет? И также вопрос по рекомендациям масла, судя по последний страницам, рекомендуют лить S-oil как вполне доступный и хороший вариант цена качества, но может и кому то будет знакома такая же ситуация, сможете дать советы.
