Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
@aprnsk, ничего не измениться если будет один водитель, манера езды та же (не изменишься ты никак даже если захочешь), я же катался на одном бензине на одной заправке, менялась только зима лето, но 5 смен захватывают и зиму и лето. Да и не так уж сильно эти факторы влияют (кроме манеры езды...). Ничего бредового здесь нет. Куда серьезнее фактор интервал смены или плохой бензин или плохое масло.
не ?
Фуух спасибо. P.S. вчеда бало День Рождение у друга, мозг не работает пока
я придерживаюсь мнения itseasy что то с методикой не то... И даже обсуждать не берусь, воздержусь.
Второй момент самое высокощелочное масло - темное по цвету - покажет худший результат. А масло в котором одна база и с гулькин хрен присадок - типа корейских Eneos - покажет лучший результат. Очзлобный как то показывал нам эксперимент с прожаркой на огне различных масел - все это видели.
Торкон. В идеале присадки это зола, то что в колбе это самый натуральный мазут с парафинами и к золе ни какого отношения не имеет, как в принципе и время прожарки, если нету в базе и присадочном комплексе 1-2гр. то и гудрону не откуда взятся.
Но тогда из чего состоит лукойл, сплошь из VHVI?
Речь не о том, из чего что состоит, а о присутствии в некоторых продуктах, малой дозы оч. тяжелых фракций, и не важно, что то за основа базового масла - кряк, ПАО или эстеры.
Изменено пользователем Нептун
Полагаю, в минералки, из которой сделан лукойл этих фракций тоже должно быть много...
З.ы. а не загуститель ли это так себя проявляет?
Ты имеешь в виду " хреновый загуститель, или его конское содержание?
По идее тогда в 0W-40 последнего должно быть больше, но качество на уровне, в 0W-30 доза загустителя соответственно меньше, но дерьмо. :unknw:
гадание на кофейной гуще. Методы годами разрабатываются, чтобы понимать что за результат получен и от чего он зависит.
Я думал насчет хренового загустителя. Но опять же сложно провести параллели. Вообще, с данной инфой вообще сложно сделать какие то статистические выводы или же как то систематизировать данные...
+1 Причем не очень понятно,что пытается проиллюстрировать данный тест - где в двигателе масло в таких обьемах подвергается воздействию столь высокой температуры?Если только в турбине при аварийной остановке,да и то оно там практически все сразу сливается в поддон...
Бррр. и как это закоксовываются масляные магистрали, в свое время сам колхозил теплозащиту трубки, проходящую менее чем в 5мм от выхлопного коллектора.
А какая температура на поршнях, а то иногда оплавляются, а вроде температура плавление дюраля более 700с. :crazy:
в камере сгорания масло присутствует в виде тонких пленок,а не розлито "толстым слоем" :rolleyes: да и в трубках(подводяще\отводящих к турбине если я правильно понимаю) масло движется а не стоит :rolleyes: и хотел бы я посмотреть на двигатель,температура в масляных магистралях которого будет близка к 400оС :rolleyes:
поршни плавятся от льющих форсунок и косячных прошивок. вот при этих условиях температура и зашкаливает. там уже пофиг до масла. но надо сказать,что при вскрытии таких моторов нет ужасающих картин с отложениями на кольцах или поршнях. просто цпг в мясо.
О слушайте, а есть такой вариант. Данил, поговори с лаборантом в лабе, какого он мнения о нагревании масел до 400 градусов и последующем осмотре результатов в колбе.
Изменено пользователем DIman
