Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
20 минут назад, Itseasy сказал:
Ну вот ты газ под сковородой выключил. Продолжаешь перемешивать?
Раскали сковородку до 600 сначала. Можешь не перемешивать.
5 минут назад, powercfg сказал:
это к прожарщикам. Их система координат. Гаражные умники...
1 минуту назад, Itseasy сказал:
Причем тут к прожарщикам или нет ???
Ты смысл написаного понял ? Поршень очень горячий. Заглушили двигатель, температура какая будет поршня ? Колец ? Турбины ??
5 часов назад, powercfg сказал:
выше этой температуры масло не кипит. Нагрев идет просто до максимальной температуры кипения.
:rofl:
Нет!
Так исторически сложилось, что это макс Т первого колбонагревателя, которым пользовался СС.
Если при переносе форума инфа не потерялась, то должны остаться посты, где, на самой зарождении
прожарки, я задавал прямой вопрос СС: Чем определился выбор Т прожарки, макс. Т нагревателя?
Ответ был простой: Да!
Причём это простая и примитивная печка, в ней нет даже элементарной стабилизации мощности
или поддержания Т, и, как следствие, Т будет колебаться в широких приделах.
И не забываем, что у одного в розетке может быть 200 В, а у другого 235.
А мощность это U в квадрате, хоть и делённое на R.
Т.е., по факту, это артефакт, проще говоря по-русски - полная фигня.
После этого потерял всякий интерес к теме прожарки.
1 час назад, konung сказал:
:rofl:
Нет!
Ок, раз так, имею вопрос - можете продемонстрировать видео, где температура допустим 450-470 ?
25.06.2021 в 13:23, powercfg сказал:
Намного меньше. Смотри распределение температур в двигателе в разных зонах и представь, что сгорание топлива прекратилось и прекратился огромный непрерывный поток тысячеградусного тепла. И тогда будет понятно, что все эти деятели со сковородками и колбами должны пойти на пешую эротическую прогулку
Изменено пользователем Itseasy
Я как то приводил в пример манную кашу. Вы же ее не варите без ложки. Что бы ее сварить, ее нужно мешать на медленном огне. Не будете мешать, дно подгорит и будет вам прожарка. :)
"Прожарку" нужно воспроизводить в двигателе. С циркуляцией масла. С циркуляцией воздуха. С тепло-обменом между маслом и металлическими стенками.
А вы получается поверили в то что удобно. И отрицаете что масла плохо показывающие себя в тесте прожарки, чисто работают в ДВС.
Как удобно, крупных производителей рецептур с многомилионными вложениями, научно исследовательскими центрами и стендами, взять объявить дураками. И подпихнуть пиплу миску с сожженым маслом. :)
26.06.2021 в 14:50, torcon сказал:
1. Пример с манкой ОК. Варим кашу в казане, с толстыми чугунными стенками. Помешивая. Выключая нагрев, перестаем помешивать, накрываем сразу крышкой и ждем.
2. Пример эксплуатации в городе с пробками на плохом масле горячего двигателя, который чистый можно ?
08.07.2021 в 17:50, powercfg сказал:
море примеров именно здесь на форуме и в этой теме. Не включай режим "а докажи! а покажи!". Тот же Shell Helix Ultra 5W-40 возьми, на нем полно народу ездит с чистыми движками, по городу, пробкам и разными движками. То же Toyota 0W-20 лично ездил, то что вы показываете в прожарках - не видел в двигателе. Что в Вашем понятии горячий двигатель? Конструкционно непродуманный производителем, имеющий плохое охлаждение и недостаточный теплоотвод ГБЦ? Так вините производителя!!! Зачем вы масло то вините? :) Вы даже фактор топлива откидываете, у вас во всем виновато масло... :D
2 часа назад, torcon сказал:
Если на одном масле двигатель нормально ходит, на другом в коксе, виноват опять двигатель ?
Горячий двигатель - масло греется выше 110
11 часов назад, powercfg сказал:
Виноват водятел, ктр не умеет масло и интервалы выбирать.
14.07.2021 в 06:40, torcon сказал:
ну ответ то будет ??
Пример с кашей - ок. Указал тебе как можно повторить на каше.
Пример горячего двигателя - любой немецкий турбо мотор на бензине. (которые и имеют расход масла практически с завода, в чем вина дилерского масла кастрол в основном)
powercfg Вот это, я должен прокомментировать?
Тебе же сказали, "кашу" можно варить по разному. Можно просто без циркуляции масла, без металлических стенок, без охлаждения масла об эти стенки, без циркуляции воздуха, кинуть крупу в молоко и получить спекшийся кусок страшной прожарки. А можно убавить огонь, помешивать молоко, охлаждать масло об стенки при вентиляции воздуха и получить вкусную кашу без единого куска пригорелой каши. И ты берешь мои же слова и направляешь их мне с каверзным вопросом. "ну ответ то будет ??" :D Это среди молодежи такой ход конем теперь в моде? :)
Вы еще не берете в учет процент испарения масла, его пакет присадок, количество полимерного загустителя. Увидели страшилку на картинке и побежали сливать/обсерать нормальное масло... Вам даже в голову не приходит почему масла, показавшие себя плохо в прожарке, отлично показывают себя в моторах. :D Вы даже ни одной извилиной не можете задуматься, какие моторные тесты проходит новый стандарт масла, при его разработке у производителя рецептуры. В том числе на шламо-образование и депозиты поршневых колец. Вы даже их не смотрели - все это перечеркиваете одним росчерком и заменяете прожаркой-уничтожением масла в стеклянной или в пивной банке...
54 минуты назад, torcon сказал:
1. Ты сам привел пример с кашей, я тебе "на пальцах" объяснил как это работает.
2. Я тебе написал "ответ то будет" после того, как ты проигнорировал то, что тебе написали.
3. Твои размышления и подколки по поводу молодежи, расскажи кому нибудь другому.
4. Та теория, которая написана по поводу испарения и депозитов (на русском это будет отложения), так и останется теорией, пока не подтвердишь свои слова примерами.
Аналогия с кашей тебе не зашла, видимо готовить ты не умеешь )))
Давай вернемся к моторам. Вот ты ехал на машине, масло циркулировало везде где можно. В том числе в цилиндрах. Температура которых выше 300 градусов. Заглушил ты машину. А дальше вопросы:
1. куда делось масло, которое было в кольцах ?
2. Как оно продолжает циркулировать и т.д.
