3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
7 января 201511 г @igork, Обычный зарядник может не вытянуть такое низкое напряжение,нужно импусами добить вольт до 9 ти,а потом и обячным зарядником,но напряжение не более 14.8В лучше чуть меньше Изменено 7 января 201511 г пользователем IVAN
7 января 201511 г Нашёл у себя свинцово-кислотный аккумулятор от ИБП. Называется GP 1272 F2. 12V, 7.2Ah. Выпущен либо в 2001г., либо в 2003г. Технология AGM. Не заряжался очень, очень давно. Напряжение на клеммах 6.44В.Как правильно попробовать зарядить его? Сообщение отредактировал igork: Сегодня, 15:34 О-о! Месье знает толк в извращениях (с). 1. Его надо реально зарядить, для работы? 2. Нужно опробовать возможности ЗУ? Решения: 1. Найти шнурок. 2. Я историк и толерантно отношусь к девиациям. Изменено 7 января 201511 г пользователем konung
7 января 201511 г @konung, "найти шнурок", это значит, что клиента уже не реанимировать? Хотелось бы зарядить его для работы. Дело вот в чём. Есть домик в деревне. Есть новый LED телевизор для этого домика в деревне. Но очень часто прыгает напряжение в сети в этом домике в этой деревне. Пара-тройка стареньких ЭЛТ-телевизоров уже сгинули на этой почве. У всех выход из строя импульсного БП. Думаю, что из-за этих скачков. Есть рабочий APC CS500. Вот и хочу использовать этот ИБП для защиты нового LED-телевизора. Но у него оказывается АКБ разряжен. Хочу реанимировать АКБ для работы этого ИБП. Дистилированную воду уже долил. Примерно по 20мл в каждую банку. Изменено 7 января 201511 г пользователем igork
7 января 201511 г @konung, "найти шнурок", это значит, что клиента уже не реанимировать? Именно. Найти, привязать, раскрутить и ... А если серьёзно, то лучше подобрать реально работающий акк-р. Можно использовать б/у, снятый с машины, пусть слегка подсдохший. ИМХО - экономить не стоит, поскольку стоимость ТВ не сравнится даже со свежекупленным аккумулятором. У меня АТЛАС после 5 лет, был разряжен в 0, вновь заряжен, кратковременно летом немного покрутил стартёр, и потом ещё 2 года отработал в ИБП. Доработанном под внешнюю батарею. Сейчас служит "полигоном" для Вымпела-55.
7 января 201511 г ...ИМХО - экономить не стоит, поскольку стоимость ТВ не сравнится даже со свежекупленным аккумулятором... Согласен. Только всё-таки попытаю его немного, а использовать буду другой.
7 января 201511 г Попытка - не пытка. (Л.Берия - из анекдота) Но только для "пытки", а для работы - реально работающий акк-р.
7 января 201511 г Всетаки мне кажется,что в ИБП так сильно потеря емкости не отразится,если падания напруги не сильно долгие - должен вытягивать. имхо
7 января 201511 г Всетаки мне кажется,что в ИБП так сильно потеря емкости не отразится,если падания напруги не сильно долгие - должен вытягивать. имхо Ну, дык: Напряжение на клеммах 6.44В А должно быть? 12,6-12,8? А если взглянуть на показания с точки зрения врача: "температура тела пациента 18,3 градуса"? Какова активность больного при такой температуре, чтоб он смог начать отмахиваться кувалдой? если падания напруги не сильно долгие - должен вытягивать
7 января 201511 г @Discoverer, может и так. Но у меня свои "авиационные тараканы" выели "моск" и протоптали дорогу . Я в кошмарном сне не могу представить, чтобы в здравом уме поставить на оборудование акк-р с "Напряжением на клеммах 6.44В"!!! Это заведомо - преступление, - "расстрел через повешенье". Когда в мороз не заведётся личный авто - один расклад, поскольку не имеет последствий кроме отмороженной задницы. Когда сдохнет ТВ за 12-16тыр - другой, тоже ничего страшного, просто слегка (или посильнее) ударит по карману. Профессиональный аспект не развиваю.
7 января 201511 г А вообще моя идея использовать APC CS500 в качестве стабилизатора напряжения имеет право на жизнь? Или есть другие варианты защиты?
7 января 201511 г @igork, от провалов спасет, от выбросов - врят ли. сперва какой-нить стабилизатор типа "ресанты", а потом и упс
7 января 201511 г Я в кошмарном сне не могу представить, чтобы в здравом уме поставить на оборудование акк-р с "Напряжением на клеммах 6.44В"!!! Не только тараканы, но и люди в черном видать тайно корректируют память ) Просто следить за динамикой заряда этого экземпляра. пару недель назад корсу прикуривал, варта старая, свинцовая. Более полугода авто простояло. Долго убеждал владельца отогреть в тепле АКБ, а потом заряжать. Не захотел. На клеммах 3,7В! Накинули провода. Генератор с штатных 14,6В на ХХ поднял напряжение до 15,5 Вольт. Примерно через 20 минут, провода скинули. Корса успешно завелась. Че будет дальше не знаю, но вот и тараканы. Ездит. ======================================= Что касается реставрированной мутлы 55. Малость натужный, но уверенный запуск. Ночью было около минус 19. Перед тем как списать "пациента" в морг - дайте ему шанс.) UPD: Плотность в двух банках снизилась до 1,24. Попробую зарядить отдельно эти банки. Изменено 7 января 201511 г пользователем Discoverer
7 января 201511 г Аккумуляторы из бесперебойников если сдохли то только в мусорку. Новый нынче стоят как-то дорого прям как автомобильный АКБ :(
7 января 201511 г Есть домик в деревне. Есть новый LED телевизор для этого домика в деревне. Но очень часто прыгает напряжение в сети в этом домике в этой деревне. Пара-тройка стареньких ЭЛТ-телевизоров уже сгинули на этой почве. У всех выход из строя импульсного БП. Думаю, что из-за этих скачков. для таких целей можно использовать обычный однофазный стабилизатор.... можно даже что-то типа такого - http://488200.ru/index.php?route=product/product&path=113101&product_id=1023982 или подороже - http://488200.ru/index.php?route=product/product&path=113101&product_id=1010417 это если цель - защитить электрооборудование от скачков напряжения.... кстати по новому ГОСТу допускается +/- 10%, так что вещь необходимая будет ))))
