3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
8 января 201511 г Так и задача стоит в защите от резких перепадов, которые гробят импульсные БП. Более того, предложенные выше устройства, умещающиеся на ладони, уж точно из 160В не выдадут 220в при мощности 100W защита от скачков напряжения - стабилизатор однофазный, всё. если напряжение в сети отклоняется более, чем на +/- 10% - пишите заявку в местный РЭС или Энергосбыт, жалуйтесь.... приедут, замерят, исправят, чтобы отклонения за норму не выходили.... и еще важно то, откуда такие скачки.... линия 0,4 кВ длинная у Вас? КТП 10/0,4 рядом или далеко? или это соседние потребители вносят такие искажения? может быть у соседа сварка работает в это время - не замечали? от скачков прекрасно спасет стабилизатор.... если в сети просадки до 160 В - лучше пусть ТВ или другое устройство будет отключено, так как это аварийный режим работы в любом случае, по поводу этого надо писать заявку на замеры..... ну а если цел все ж таки обеспечить работу ТВ в любое время при любых отклонениях - то выбирайте любой ИБП на рынке с мощностью примерно 1,5 от номинальной мощности ТВ....
8 января 201511 г @Гость0-50,Вся эта писанина до одного места! Наши отписываются легко и просто - КТП на балансе ГСК - меняйте за свой счет
8 января 201511 г Решил реанимировать своего старичка. (Аком 55 А/ч, произ-во октябрь 2008) Выставил на зарядку в режим "Авто" на 3,5 А, заряжается уже около 5 часов. Бурлит,электролит тёмный и выглядит не очень, с какими-то мелкими ошмётками. Погуглил, пишут что это признак наступающего (или наступившего) пи.....ца. Кто что подскажет???
8 января 201511 г ... Кто что подскажет??? Слить этот электролит. Промыть дистилированной водой, можно один раз с содой. Залить новый электролит и заряжать. Возможно как летняя АКБ она тебе ещё послужит и не один год. Я таким способом я в своё время реанимировал одну 55-ку.
8 января 201511 г Тут как повезет! Может сульфат набится между пластинами и коротнуть - вобщем через раз это работает. Воз можно зависит от степени сульфатации,а возможно от качества промывки. Если электролит помутнел,то сколько его мыть надо,чтоб муть на пластинах не осталась
8 января 201511 г @Гость0-50,Вся эта писанина до одного места! Наши отписываются легко и просто - КТП на балансе ГСК - меняйте за свой счет на балансе гаражного кооператива? у вас кооператив рассчитывается за электроэнергию по стороне 10 кВ? это значит, что и приборы учета стоят там же? получается потребители еще и потери все по 0,4 кВ оплачивают.... а зачем это кооперативу нужно-то было, чтобы на балансе стояло не в РЭСе? просто интересно.
8 января 201511 г Это у председателя спрашивать нужно! В дачных кооперативах и садовых товариществах такая же хрень - СЕТИ классно устроились
8 января 201511 г Это у председателя спрашивать нужно! В дачных кооперативах и садовых товариществах такая же хрень - СЕТИ классно устроились а если обратиться в сетевую организацию с заявлением о смене точки присоединения? если рядом есть линия 0,4 кВ - может получиться....
8 января 201511 г ...Если электролит помутнел,то сколько его мыть надо,чтоб муть на пластинах не осталась Я мыл два раза. Тем не менее в одной или двух банках свежий электролит мутнел. Но это не страшно, поскольку, подчёркиваю, для летней эксплуатации вполне сгодится, лишь бы короткого замыкания не было ни в одной из банок.
8 января 201511 г а если обратиться в сетевую организацию с заявлением о смене точки присоединения? если рядом есть линия 0,4 кВ - может получиться.... В такие подробности не вникал - скорее всего сетям выгодно,чтоб так было
8 января 201511 г Это у председателя спрашивать нужно! В дачных кооперативах и садовых товариществах такая же хрень - СЕТИ классно устроились Чаще всего в обычных условиях с ЭСО (Электро Снабжающая Организация) - всё как с гуся вода. И это в серьёзной госкорпорации. Как бы по факту работы часто приходится сталкиваться с такого рода проблемами. Происходят просадки, броски, перекос - звонишь им, ответ один: У нас всё нормально, ничего не наблюдалось, показания в норме. При явных фактах вмешивается прокуратура. А вот в частных и не видимых - проблема. Что там? 10 Кв пролетело в импульсе и выжгло предохранители или выбило автоматы или напротив кратковременное пропадание или перекос, в результате которого произошла авария, а автоматика дизельных электростанций не "ухватила" это пропадание. Организация приобрела прибор фиксирующий и записывающий показания входной сети. Когда электрослужба принесла распечатку - я просто охренел! А в бытовых - фиг вы чего докажите. В обычных условиях: Отгорел ноль, вместо 220 вам в квартиру (дом) газанули 380. Вас не было. Приходите домой, а у вас всё что включено в дежурку: ТВ, БП РС и ИБП, холодильники, микроволновки, мозги газовых котлов и пр. - БАХ!
8 января 201511 г В такие подробности не вникал - скорее всего сетям выгодно,чтоб так было дык надо сделать, как выгодно потребителю) попробовать написать/узнать возможно ли сменить точку присоединения.... после выходных позвоню друзьям в отдел техприсоединения, они подскажут )
8 января 201511 г Тут как повезет! Может сульфат набится между пластинами и коротнуть - вобщем через раз это работает. Воз можно зависит от степени сульфатации,а возможно от качества промывки. Если электролит помутнел,то сколько его мыть надо,чтоб муть на пластинах не осталась пробовал так оживлять около 7 аккумов. Пока потери превышают воскресших. Решил просто заряжать и до конца эксплуатировать, как начинаются тревожные симптомы - менять.
17 января 201511 г Есть 2 АКБ одного и того же производителя. Выпуск 2015г. ! Габариты (мм): 276x175x190 (длина, ширина, высота вместе с клеммами) Один 66 А/ч другой 75А/ч Вопрос: где честнее этикетка?
