Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Заряжает ток? Или напряжение ? :-)
90%,хороший результат))) ,всем бы аккумам такое здоровье, Имеет лисмысл заряжать напр. выше чем в автомобиле? надолго Ли?
.. Имеет лисмысл заряжать напр. выше чем в автомобиле? надолго Ли?
Да
Заряжает ток? Или напряжение ? :-)...
Батарея заряжается естественно током, но он течёт на батарею, до тех пор пока между ней и зарядником существует требуемая разница потенциалов.
Для полной зарядки кальциевых батарей (от 90% и выше) эта разница должна быть большей где то на пару вольт, чем при подзаряде батареи до 80...85% уровня заряженности.
...90%,хороший результат))) ,всем бы аккумам такое здоровье, Имеет лисмысл заряжать напр. выше чем в автомобиле? надолго Ли?
90% уровень действительно достаточен для обычной повседневной езды, но "хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики."
@vik_chita, если ни чего еще не делал с АКБ то оставь как есть. Поставь на авто поюзай и потом уж принимай решения, предварительно измерив НРЦ ну и измерив плотность электролита (после использования). Не думаю что это брак (ты же сам писал что все проверенные тобой аки были такой плотности) имхо северное исполнение...
Ханкук выживут в наших климатических условиях?
купил к большой сети хопик, якобы мне в уши влили что на конвеер мерса идет, чз день отвез обратно просто даже нечихал, зарядили ( с машиной все нормально, тойота) еще чз пару дней отдал нахрен назад, может конечно паленый был, но поменял на Solite и забыл опять про него на неск лет.
Мужики, посоветуйте. Хочу покупать аккумулятор AGM. Выбор стоит между Exide Micro-Hybrid AGM 70 ампер с пусковым 760 ампер за 6700р и Bosch S6 на 70 ампер и 760А пусковой за 6900р. Что посоветуете, сам склоняюсь к Exide, как то к бошу не очень отношусь. Или я заблуждаюсь?
Вообще-то АКБ по AGM-технологии гораздо практичнее по сравнению с бычными свинцовыми (не боятся глубокого разряда, быстрее заряжаются и т.д.). Но очень мало информации о практике их использования - имею ввиду долговечность.
Есть старенькая АКБ ёмкостью 55Ач. При зарядке током 5А, напряжение на ней не повышается выше 13.5В, сколько не заряжай. В течении 24часов без нагрузки напряжение на ней падает до 12.5В.
Это конец?
В течении 24часов без нагрузки напряжение падает до 12.5В.
Это конец?
Начало. Саморазряд - сульфатация. Можно конечно повозиться с "оживлением", но стоит ли? На лето должно хватить, а вот в зиму - другой.
Про AGM в курсе, что это и с чем едят. Долговечность тоже проверю на себе. Мне мой заводской не нравится, 2 года отходил. Еще жив, но с ним как на пороховой бочке, не знаешь когда подведет.
А у меня ЗУ "Электроника" в автоматическом режиме выдаёт 16.2В, поэтому на подобную "убитую" батарею у меня ушло меньше времени. АКБ после этого отработала уже три летних сезона. Этим летом будет пахать четвёртый сезон. Итого ей исполнится 7 лет.
У меня когда кривой, не засыпающий по CAN шине blutooth, засадил зимой аккумулятор жены купил Bosch C3..
Сейчас перед зимой и перед летом заряжаю аккумуляторы - проблем с зимним пуском нет..
Единственное что она вроде бы не берет если аккумулятор разряжен меньше 6 вольт - однако народ подает на вход С3 аккумулятор с параллельными 12В от какого либо источника и зарядка идет
Изменено пользователем Vadim_Mk
Насколько мне известно, сам Бош батареи не делает, а берет у Варты.
не только бош, еще энерджайзер, веста(вроде). Делаются на одном конвейере. Я как то плохо отношусь после синих акб, что у варты, что у боша. Какие то они гадкие были одно время.
Это потому, что производство находится в десятках стран. И если Bosch, произведенному где-нибудь в Испании, голландии или Чехии верить можно, то Bosch из Китая, Румынии, Польши я бы не доверял.
