Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
2 минуты назад, dock78 сказал:
А если всё а порядке то и при 14 вольтах акб огромный ток может брать
Далеко не всегда
11 минут назад, Vasek555 сказал:
Ещё как решается
Ну может.. С моими зарядками, если вместо нормального тока, получаешь при подключении скачек до 14.8 вольт и ток меньше 1 А, ничего уже не сделать. Ждать пока таким током наестся
Изменено пользователем dock78
1 час назад, dock78 сказал:
нет чётких критериев
1)Стабилизация  зарядного тока в теч.2часов
2)Ток ,равный нулю, не считать током заряда.
3)Уметь распознавать терморазгон.
4)Выделение кислорода с положительных пластин происходит раньше,чем водорода с отрицательных.
4.1)Электролиз не считать кипением,считать необходимым условием.
0)Это не методичка.
6 минут назад, dock78 сказал:
Ещё как сделать, большим напряжением и меньшим током - проверено 100500 раз... И не только мной.
Это я к тому что не может быть четких критериев, порогов параметров, условий и прочих составляющих для зарядки АКБ.
11 часов назад, prv21 сказал:
Тут же не просто заряд, а "доведение до кондиции" и поскольку доступа к электролиту нету, то расслоение только если по напряжению смотреть.
Ну может у него плотность с завода 1.31. Я хрен его знает какая там в АКОМе. А если так, то и напруга будет примерно такая:)
2 часа назад, dock78 сказал:
А если акб ток не берёт, значит есть проблема и напряжением её не решить
может акб ток не берет потому что заряжен?)
54 минуты назад, ShukhratM сказал:
Или присмерти, или автомат почему то решил, что акб заряжен
АКБ всегда берет ток, если подаваемое на него напряжение больше его виданный момент равновесного напряжения, ....что заряженный, что при смерти, что автомат Зу. Смотря какой)
10 часов назад, VAV сказал:
Если мой bl-1204 отключить во время зарядки, когда он держит напряжение в районе 14 вольт и  акб берёт ток порядка 3А(больше не выдаёт), и снова включить, то напряжение задирается до упора и тока практически нет(менее 1 А)
Даже если включить 15.6 вольт, ток слабый. Возможно, стоит поменять ЗУ
Что скажете про inci и on?
On завода аком вроде бы
Inci supr a sentor 60a(12,79В показывает)
По inci, во первых 23 год, во вторых на сайте написано что это для грузовых ТС, к тому же они у них от 100ач
Теперь хз, вроде сам по себе в теории норм аккум, но мб и паль?
Отдал за него 8100 в магазине, ON там стоит за 7400
Рядом Akom + efb за 6500 последний, тоже вроде 23 года, и вроде норм но я хз
Какой бы взять так чтобы 6-8к был, и неплохой?
В идеале варту за 11(в том же магазине) конечно взять, но пока думаю не надо мне ее
11.04.2025 в 11:09, dock78 сказал:
Возможно изучить специфику работы этого АЗУ да бы не напрягать себя самого всякого рода ребусами...
35 минут назад, UrAnMoR сказал:
Какую именно? Что он уровень напряжения интерпретирует как заряжен, хотя там ещё заряжать и заряжать? Мне просто это не нравится, хочу сам выставлять и ток и напряжение. Но пока не до этого, пользую что есть)
9 минут назад, dock78 сказал:
..хочу сам выставлять и ток и напряжение...
всего то и делов что нужно купить ЗУ...
а в АЗУ по определению этого нет...и не обещано...оно сделано под другое "хочу"...точнее, "не хочу"...
21 час назад, dock78 сказал:
Тогда Вымпел 57 ваш клиент:D
Приветствую форумчан!
С наступающим праздником, товарищи!
Господа, прошу помочь разобраться в следующих вопросах.
1. Вопрос маркировки АКБ. Rocket 90D23AL Какое обозначение зашифровывает буква «А». Беглый поиск не дал результатов. Предполагал, что это тип клемм евро, но и без буквы «А» в обозначении такие же пеньки. Видел, также обозначение SEBANG SMF 85D23KL, Atlas MF75D23Fl. Что зашифровали буквами «K» и «F»? Прошу поделиться нормативной документацией.
Оригинал JIS D 5301 за 120 зелени мне приобретать смысла нет, а его перевирания пересказы на отечественных сайтах 1, 2. D2. 4. 5 не дают ответа на мой вопрос.
Касаемо отечественных. Пример АКБ: 6ст-90АПЗ. На основании какого стандарта обозначение «АПЗ»? В 53-165 сказано: «Следует применять только литеры латинского алфавита». В источниках выше (4.5) ссылаются на ГОСТ 0959, который являлся предшественником 53-165. Недокопал или не туда капаю и некоторые АКБхи по ТУ делают?
2. Как долго имеет право «пузырить» АКБ после окончания заряда (отключения от ЗУ)? У меня был случай, когда звуки активного газообразования прекратились примерно через 40 часов после окончания заряда.
3. Какими процессами в АКБ обусловлено увеличение сопротивления? Если осыпаются пластины – уменьшается емкость, но сохраняется сопротивление (ТХП). Интересует, при каких процессах увеличивается сопротивление. Только при необратимой сульфатации пластин?
Является ли постепенный рост сопротивления показателем того, что скоро произойдет короткое замыкание?
4. По каким параметрам и критериям имеется возможность определить, что необходимо делать КТЦ, а когда заряд малыми токами по Branimir’у? Существуют ли таковые или сугубо творческий процесс?
5. При расчете тока заряда или разряда для АКБ, например, 0,05С, стоит учитывать емкость в зависимости от указанной на этикетке, или же лучше взять в расчет реальную емкость, определенную по 20 часовому разряду (если такая имеется)
6. Касаемо хранения. Писали, что АКБ нужно хранить «заряженным по самые гланды» и в прохладном погребе – так замедляются электрохимические реакции. Однако, писали, что повышение плотности приведет к ускоренной коррозии. И SL1 писал, что видел про хранение в недозаряженном состоянии АКБ. а Серафим приводил инструкцию, что нельзя эксплуатировать АКБ в недозаряде, а к хранению данное правило применимо? Что делать-то, товарищи? Явные противоречия налицо. Заряжать и хранить – сгниет, а не заряжать нельзя: нештатное использование АКБ.
7. Какие будут рекомендации про сопротивление АКБ? Krufel отмечал, что стартерные АКБ по сопротивлению не нормируются. Проводя аналогию со словами вышеупомянутого про ЗУ (говорил, что мозг – это лучший алгоритм для ЗУ) хотелось бы аналогичным образом используя мозг и измеренное тестилкой сопротивление оценить состояние и дальнейший исход АКБ.
В этой и соседней теме несколько раз был поднят этот вопрос, но каждый раз лишь для одной емкости (пример). Хочется узнать условно эталонную шкалу, к которым стоит стремиться при выборе АКБ п что-то понимать от этих цифр.
