Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
3 часа назад, Valery... сказал:
закон Ома здесь не работает?
Другие законы тоже работают.
2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
Какие?
Изменено пользователем krugozor
Подставил?
12,67 В/0,00392 Ом  = 3232А )))
Огонь батарейка, огонь батальон...
2 часа назад, krufel сказал:
Подставил?
Цепь, по которой течёт ток 3232А содержит только Rвн.? Других сопротивлений нет? И между какими точками в этом случае можно увиеть 12,67В.?
12 минут назад, Valery... сказал:
Он ни по какой цепи не течет, ОН РАСЧЕТНЫЙ!!!))))
Тестер измеряет напряжение и сопротивление на борнах акб, какие другие сопротивления)
И дабы не придирались - по закону Ома 12,67 В / 765 А (рассчитанный по своему алгоритму из измеренного пробором внутреннего сопротивления)= 0,0166 Ома. Это в 4 раза более, чем измерил прибор. Какие могут быть ДРУГИЕ, если сопротивление , показанное прибором, в разы меньше рассчитанного по закону Ома?????
4 часа назад, krufel сказал:
Там тестер мерял "на авто", так что там все условно.
А откуда вы знаете, чтобы так утверждать?)
 И условно что? Тестер не ограничивает замеры в или вне авто. У них есть два режима и там, и без. Давайте сравним показания в и вне. Показания в авто будут ещё хуже на АКБ при нрц, так как авто потребляет ток утечки при не отключённой клемме.
35 минут назад, krufel сказал:
Ни разу не видел, чтоб у дилера отсоединяли клеммы АКБ для замера.
38 минут назад, krufel сказал:
О чем я и говорю. Померяв отключенный - Rвн снизится, правда если дать потом отстояться, то и НРЦ упадет, и Rвн потом вырастет. Короче, о чем спор?
Спор о том, что Rвн не является явным показателем, что СТАРТЕРНАЯ АКБ хороша или плоха, тк НЕ НОРМИРУЕТСЯ этим показателем всего лишь, а вы так рассочувствовались)
Изменено пользователем krufel
10 минут назад, wrighty сказал:
И кстати это ваша проблема)
9 минут назад, wrighty сказал:
Померяв
Измерив.
5 часов назад, krufel сказал:
Понятно, что в данном случае он - расчётный. Трудно представить проводник, который выдержит такую величину. Но эл. ток это явление, существующее только в замкнутой цепи, и если он есть, то он - течёт.
10 часов назад, krufel сказал:
Закон Ома не применим к химическим источникам тока так банально, как к цепи нагрузки постоянного тока.
Почему? Можно подробнее?
7 минут назад, krufel сказал:
А чего мне рассчувстоваться? Я ничего и не нормировал, просто уверен, что измерянные параметры не потолок, для данной АКБ, и все. Но это все так, батарея в норме и с этим, как мне показлось, никто спорить не стал.
