3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
29 ноября 20169 г Хранить планировал дома. Не желательно дома. Подвал, гараж (можно соседский или кореша), погреб, на крайняк балкон, только зарядить "под горло". Кстати на холоде меньше саморазряд.
30 ноября 20169 г TAB Polar S,два года, 65Ah, не обслуживаемый . Машина живт на улице, а/запуски, морозы до -40. Городская эксплуатация. В последнее время автозапуск по напряжению(на 12,2В стоит) стал часов через пять срабатывать. После того как снял с машины,после дневных покатушек по городу, занёс в тепло. Через 16 часов НРЦ 12,39В. Поставил заряжать Полюсом сначала 6.5А до 14,4В, за тем 3А до 14,4В,за тем 1А до 14,4В. После отключения от зарядки, через 8 часов НРЦ 12,85В. Через 19 часов после зарядки(в том числе последние часов восемь при -5С) НРЦ 12,73В. Под нагрузкой вилки показал то ли 9.3В, то ли 9.8В(замеряющий тип не адекватный был ). Подошло его время в утиль?
30 ноября 20169 г TAB Polar S,два года, 65Ah, не обслуживаемый . Машина живт на улице, а/запуски, морозы до -40. Городская эксплуатация. В последнее время автозапуск по напряжению(на 12,2В стоит) стал часов через пять срабатывать. После того как снял с машины,после дневных покатушек по городу, занёс в тепло. Через 16 часов НРЦ 12,39В. Поставил заряжать Полюсом сначала 6.5А до 14,4В, за тем 3А до 14,4В,за тем 1А до 14,4В. После отключения от зарядки, через 8 часов НРЦ 12,85В. Через 19 часов после зарядки(в том числе последние часов восемь при -5С) НРЦ 12,73В. Под нагрузкой вилки показал то ли 9.3В, то ли 9.8В(замеряющий тип не адекватный был ). Подошло его время в утиль? Нужен подменный АКБ, на время попытки реанимации. Процесс длительный: отогреть в тепле, зарядить, разрядить током в 2-3 Амепра (например лампа 21 Вт +10 Вт) до напряжения 12 Вольт. заряжаешь. И так еще раза 2. Заряд лучше делать импульсами, (XX секунд заряд YY секунд разряд) такие зарядники есть, например "Кедр". Или сделать самому из подручных средств (из реле поворотов) "моргалку". На сайте электротранспорта этот момент хорошо расписан Примерно так: Изменено 30 ноября 20169 г пользователем Discoverer
30 ноября 20169 г Нафига такой гемор сразу? Для начала просто зарядить как следует, затем проверить плотность, нагрузить вилкой, и только после этого делать вывод: утиль/реанимация/не мешать работать. Кроме того КТЦ Са/Са аккуму можно делать только со знанием дела и очень осторожно, иначе станет еще хуже.
30 ноября 20169 г Нафига такой гемор сразу? Для начала просто зарядить как следует, затем проверить плотность, нагрузить вилкой, и только после этого делать вывод: утиль/реанимация/не мешать работать. Кроме того КТЦ Са/Са аккуму можно делать только со знанием дела и очень осторожно, иначе станет еще хуже. Судя по описанию морозы до -40. Городская эксплуатация. В последнее время автозапуск по напряжению(на 12,2В стоит) стал часов через пять срабатывать.После того как снял с машины,после дневных покатушек по городу, занёс в тепло. Через 16 часов НРЦ 12,39В. Поставил заряжать Полюсом сначала 6.5А до 14,4В, за тем 3А до 14,4В,за тем 1А до 14,4В. После отключения от зарядки, через 8 часов НРЦ 12,85В. Через 19 часов после зарядки(в том числе последние часов восемь при -5С) НРЦ 12,73В. Под нагрузкой вилки показал то ли 9.3В, то ли 9.8В(замеряющий тип не адекватный был "как следует зарядить" может не получиться, как хотелось бы. Хронический недозаряд, особенно при таких зимних температурах, бесследно не проходит. КТЦ желательно провести. Изменено 30 ноября 20169 г пользователем Discoverer
1 декабря 20169 г Судя по описанию "как следует зарядить" может не получиться, как хотелось бы. Хронический недозаряд, особенно при таких зимних температурах, бесследно не проходит. КТЦ желательно провести. Про недозаряд поддерживаю, все два года машина так эксплутируется. На утечку проверял, не больше 15мА... TAB Polar S,два года, 65Ah, не обслуживаемый . Машина живт на улице, а/запуски, морозы до -40. Городская эксплуатация. В последнее время автозапуск по напряжению(на 12,2В стоит) стал часов через пять срабатывать. После того как снял с машины,после дневных покатушек по городу, занёс в тепло. Через 16 часов НРЦ 12,39В. Поставил заряжать Полюсом сначала 6.5А до 14,4В, за тем 3А до 14,4В,за тем 1А до 14,4В. После отключения от зарядки, через 8 часов НРЦ 12,85В. Через 19 часов после зарядки(в том числе последние часов восемь при -5С) НРЦ 12,73В. Под нагрузкой вилки показал то ли 9.3В, то ли 9.8В(замеряющий тип не адекватный был ). Подошло его время в утиль? Нужен подменный АКБ, на время попытки реанимации. Процесс длительный: отогреть в тепле, зарядить, разрядить током в 2-3 Амепра (например лампа 21 Вт +10 Вт) до напряжения 12 Вольт. заряжаешь. И так еще раза 2. Заряд лучше делать импульсами, (XX секунд заряд YY секунд разряд) такие зарядники есть, например "Кедр". Или сделать самому из подручных средств (из реле поворотов) "моргалку". На сайте электротранспорта этот момент хорошо расписан Примерно так: Есть подменный http://www.oil-club.ru/forum/topic/33-akkumulyatory-obschaya/?p=790092 Разрядить можно попробовать, вручную, и не используя импульсник. Полюсом можно обойтись? Смастерить точно не смогу,хотя анатомически руки где надо растут)))) Нафига такой гемор сразу? Для начала просто зарядить как следует, затем проверить плотность, нагрузить вилкой, и только после этого делать вывод: утиль/реанимация/не мешать работать. Кроме того КТЦ Са/Са аккуму можно делать только со знанием дела и очень осторожно, иначе станет еще хуже. Вот и пытался только зарядить, может и не совсем правильно :((( . Читая ветку про ЗУС, уже было настроился на него. Однако на электротранспорте ветку нашёл что-то типа "версия ТОР4 что внутри". Так вот теперь задумался о возможном качестве исполнения ЗУСа. А так бы было не плохо-в семье две машины, и часты поездки к родителям, дедам. А в помощи я отказать не могу))))
1 декабря 20169 г АКБ АС Delco 50 Ач Алгоритм эквализации. Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca) Изменено 1 декабря 20169 г пользователем Fireman1975
1 декабря 20169 г Так работает любое зарядное. Даже мое ермак, за 1300р. ))) Неужели? В инструкции по эксплуатации Вашего зарядного устройства какие указаны "пороговые значения напряжения"?
1 декабря 20169 г Нагрузочной вилкой как часто можно пользоваться? И стОит ли переплачивать за вилку с электронным вольтметром? Или со стрелочным тоже нормально, только нужно успевать фиксировать показания стрелки?
1 декабря 20169 г АКБ АС Delco 50 Ач Алгоритм эквализации. Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca) Каждый раз, когда этот график попадается на глаза, появляется желание припомнить какой ни будь автомат-зарядник из тех, что "поставил и забыл", который выполнен с таким алгоритмом и ни чего не припоминается. В тех же АЗУ, где напряжение все таки выводится за отметку 16В имеется ряд предупреждений, предусматривающих оперативный контроль за нагревом батареи и интенсивностью кипения электролита, т.е. фактически зарядник перестаёт быть автоматом. А вон напряжение буферизации этого графика наоборот удивляет своим малым значением.
1 декабря 20169 г Каждый раз, когда этот график попадается на глаза, появляется желание припомнить какой ни будь автомат-зарядник из тех, что "поставил и забыл", который выполнен с таким алгоритмом и ни чего не припоминается. В тех же АЗУ, где напряжение все таки выводится за отметку 16В имеется ряд предупреждений, предусматривающих оперативный контроль за нагревом батареи и интенсивностью кипения электролита, т.е. фактически зарядник перестаёт быть автоматом. А вон напряжение буферизации этого графика наоборот удивляет своим малым значением. Этому алгоритму 100 лет в обед. Воплощенному в одном кристалле чипа 99,99 лет в обед. Встречайте (еще раз) bq24030, bq24031, bq24032A, bq24035, bq24038. Single-chip charge and system power-path management IC (bqTINY™). — Texas Instruments (www.ti.com). Implementations of battery charger and power-path management system using bq2410x/11x/12x (bqSWITCHER™). — Texas Instruments (www.ti.com). По такому алгоритму все вымпелы/орионы/ и их клоны работают. Выбор 13,1 В оправдан и связан с электрохимическими процессами в свинцовых АКБ. Свыше 13,1 - идет уже электролиз и ненужные(вредные) процессы.
1 декабря 20169 г Че написано? Вот в этом "стэнбай юзе" они и "кипят": в итоге через 1,5-2 года они едва рабочие. Некоторые вообще "шебуршат", если их потрясти слегка в руках. (труха перекатывается) Не смотря на герметично закрывающиеся резиновые колпачки газ и пары воды все равно травятся в атмосферу. Те которые не "шебуршат", как правило полусухие. Долив (не большой) дистиллированной воды может оживить такой АКБ. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем Discoverer
