Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
А какая напруга гены?
Сразу после запуска 14,6В, как поездию падает до 14,2-14,4В
достаточно ли зарядить,  ему уже 6.5 лет ?
Скорей всего уже пора обновить.
Здесь нормально.
Но напруга аккума у тебя за ночь падает, как у меня за неделю простоя.
Либо аккум, либо утечка...
поставил заряжаться на ночь, сейчас напряжение от 15,3 до 15,5, примерно 1А, индикатор то черный, то зеленеет.
И еще походу перелил дистилированной воды- ну точнее при зарядке уровень возле max, в то же время ареометр с поплавками показывает во всех 1,29, ареометр обычный показывает во всех банках уровень заряда/плотности <50%.
Изменено пользователем fyodorg
Подозреваю в сильные морозы меня подведёт. Всё-таки надо менять.
Ну вот и вероятная причина - низкая плотность.
Зарядить полностью и скорректировать плотность. Но проведение этой процедуры я бы доверил опытному аккумуляторщику.
Кстати, вспомнил. Мутлы часто изначально идут с заниженной плотностью, южный вариант, так сказать...
Изменено пользователем TDream
так это я сегодня перелил до этого не доливал ничего, сейчас померил в 1 банке 1,16-1,17 во 2 чуть больше, в остальных сейчас около 60%(по ареометру) зарядки, напряжение уже 15,8, заряд тот же около 1А.
Аккумуляторщиков у нас нет, попробую поднять плотность отливанием- доливанием, если сейчас после зарядки не поднимется, ну если не поможет, новый аккум, скорей всего тюмень премиум возьму (около 3600 у нас, мутлу 4500)
Ни разу в жизни не видел Мутлу с изначально заниженной плотностью. Уж сколько я их повидал всяких разных.
Постоял ночь аккум в пристройке неотапливаемой напряжение 12,64в, то ли машина жрёт столько то ли первая банка накрывается. После зарядки пои включении зажигания и насоса падало напряжение до 12,4.
Сам я тоже не сталкивался, этот бренд не юзал, а вот на профильном форуме частенько попадалось и именно Мутлу. Может быть и @fyodorg попался такой.
Плотности ведь нет. Можно сказать, что из-за сульфатации, но стартер крутит нормально и двигатель запускается при тем-ре ниже нуля.
В прошлую зиму запускал в -36 с минералкой в коробке и маслом 10w40.
Сцепление выжал и заводи. В чём прблема? Сцепление отпускать очень плавно, иначе заглохнешь или вперёд поедешь даже на нейтралке.
Изменено пользователем igork
Я в смысле аккум тянул запуск, не заносил его в дом.
Родному акб на Ниссан тииде1.6 акпп пошёл 4год ,автопрогрев стоит на -18 перед заводкой после ночной стоянки часов 13(салон показывал -24 двиг -18) .Акб кажет 12.2в Заводится с брелка с первого раза масло 0w20 Кикс .Когда новый акб был прогрев стоял на-21 , акб перед заводкой после ночной стоянки показывал 12.4в.Сейчас уже очкуую ставить прогрев на -21 во вторую зиму стала сига заводить со второго раза при постановке прогрева на-21 напруга падала перед запуском до 12.25-12.3. Подзаряжаю перед зимой доливаю воды .
А датчик температуры на двигателе или на патрубке охлаждения? Судя по показаниям стоит Pandora и датчик на самом моторе.
Интересная метода - про количество запусков :) Надо попробовать. У меня сейчас тоже с первой попытки при -18 на двигателе.
т.е. если вдруг не завелась с первого раза - надо делать теплее температуру запуска.
