3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
16 апреля 201610 г Влил в каждую ячейку по 15 мл воды, пластины внешне стали мокрыми, но вода в свободном виде не появилась. Попробовал заряжать - вообще странная фигня. Ток 0.00-0.01А, напряжение растет до упора и выдает ошибку что-то типа обрыва цепи. Попробую еще воды долить, хотя, подозреваю, это уже трупы.
16 апреля 201610 г Обычным ЗУ такой никогда не поднять. Так и будет мгновенно взлетать, а крутое ЗУ "авторитетно" докладывать об окончании заряда. А на деле шиш. Только импульсная добивка сможет его расшевелить.
16 апреля 201610 г При чем тут импульсная добивка. Он вообще не принимает ток, даже при повышении напряжения.
16 апреля 201610 г Вот и надо долбить крутыми и короткими бросками тока. Это он на постоянке не берет, а крутым фронтом будет брать помаленьку, пока не раскачается. Если там не обрыв перемычек, на что вроде не похоже.
17 апреля 201610 г Вот и надо долбить крутыми и короткими бросками тока. Это он на постоянке не берет, а крутым фронтом будет брать помаленьку, пока не раскачается. Если там не обрыв перемычек, на что вроде не похоже. А если на 220в перемнного тока поставить диод, он будет заряжать -"долбить крутыми и короткими бросками тока"? И где там "плюс" будет, фазный провод, а нулевой минус?
17 апреля 201610 г Если напряжение зарядного устройства выше х.х. аккумулятора, ведь аккумулятор всё равно будет заряжаться, то зачем такие высокие напряжения заряда 15-16В? Чтобы быстрее зарядился, пустить большие токи?
17 апреля 201610 г Большие постоянные токи нельзя, ибо АКБ тут же взлетает выше 14,3В и кипит. Но если импульсы тока мощные, но короткие, то напряжение на АКБ может подниматься в импульсе до 17-18. Но это не вызывает кипения. В моем ЗУ емкости 4000 мкФ, заряженные до 19В, мгновенно разряжаются на АКБ. Импульсы тока достигают сотен ампер, реально до 900-1000А. Фронт импульсов несколько микросек, длина - до 1 миллисек.
21 апреля 201610 г В журнале ЗР появилась статейка " Как долго аккумуляторы могут храниться без подзарядки? http://www.zr.ru/content/articles/900372-kak-dolgo-akkumulyatory-mogut-kh/
22 апреля 201610 г В журнале ЗР появилась статейка " Как долго аккумуляторы могут храниться без подзарядки? http://www.zr.ru/content/articles/900372-kak-dolgo-akkumulyatory-mogut-kh/ Статья ни о чем. Как обычно направленная на потребителя. Тупо измерили саморазряд. Причем даже не саморазряд, а способность АКБ завести мотор после длительного хранения без подзарядки. Остаточную емкость АКБ не измеряли, а просто измеряли просадку напряжения на определенный ток. Естественно все АКБ с этим справились, другого и быть не могло. А то, что конечное напряжение у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше - это ерунда, разница в несколько процентов. Просто цифры, на эксплуатацию никак не влияющие.
10 мая 201610 г Приветствую. С праздником! Подскажите как быть. Вчера купил тюмень классический и не обратил внимание, только уже дома, когда вскрыл банки для дозарядки пробки в грязи, внутри банок электролит прозрачный, но на нём какой-то налёт (по всей видимости из той же грязи что и на пробках).Нести назад?
10 мая 201610 г Приветствую. С праздником! Подскажите как быть. Вчера купил тюмень классический и не обратил внимание, только уже дома, когда вскрыл банки для дозарядки пробки в грязи, внутри банок электролит прозрачный, но на нём какой-то налёт (по всей видимости из той же грязи что и на пробках).Нести назад? Это вполне нормальная ситуация для тюменского АКБ. Эксплуатируй, все нормально. Ничего смертельного в этом нет.
10 мая 201610 г ...Это вполне нормальная ситуация для тюменского АКБ... Грязь на внутренней поверхности пробки акума ЭТО нормально?
10 мая 201610 г Грязь на внутренней поверхности пробки акума ЭТО нормально? Не знаю почему, но именно на Тюменях бывают такие пробки. Не часто конечно. Не знаю с чем это связно, но работают такие АКБ как и все остальные.
10 мая 201610 г Не знаю почему, но именно на Тюменях бывают такие пробки. Не часто конечно. Не знаю с чем это связно, но работают такие АКБ как и все остальные. Но ведь грязь в электролите дурно сказывается на работоспособность акума. Или это не грязь, а напыление (налёт) от набивки пластин? Изменено 10 мая 201610 г пользователем UrAnMoR
10 мая 201610 г Но ведь грязь в электролите дурно сказывается на работоспособность акума. Или это не грязь, а напыление (налёт) от набивки пластин? Конечно это не грязь. Да, это видимо от пластин, с отрицательных, я так думаю.
