Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Да ничего плохого не будет. А если действительно по 6-7-8 часов в день АКБ эксплуатируется на работающем двигателе, т.е. находится под напругой 14.5В, то он прослужит однозначно дольше тех, которые работают 1-2 часа в сутки.
Как рас таки наоборот. Любой таксист тому пример. Ко мне таксисты часто обращаются, чтоб аккум проверил. Так вот при больших пробегах, примерно 75-90 и более тыс км в год, ни один АКБ более 2-х лет не работает. Ни дорогой, ни дешевый. Это факт. И поэтому опытные таксисты покупают самые дешевые аккумы.
А теперь представь, плотность в АКБ 1,27, а напряжение продолжает подоваться на АКБ. И так по часов 6-7-8 каждый день. Что будет происходить?
а реально зарядить акб скажем при минусовой уличной?
п.с. да и не видел акб, которые полноценно зарядил генератор автомобиля.
Поставьте себе ради интереса индикатор напряжения в бортовой сети и вы увидите, что напруга =14,5В держится только тогда, когда акум прилично разряжен, а при более-менее заряженном акуме на борту вполне спокойные 13,8...13,9В (во всяком случае так на моей реношке).
Пускай даже 13.9, сути процесса это не меняет
Речь идет ТОЛЬКО про большие пробеги или моточасы. Где утром завел, вечером заглушил. Ну может еще пару раз заглушил завел.
Нет, меняет, потому как при таком напряжении на борту ни какого ощутимого перезаряда акума не случается.
...у реле-регулятора на такое дело интеллекта не хватит оно стабилизирует напряжение, не зависимо от степени заряда аккумулятора и его внутреннего сопротивления...
Повторюсь, в моей реношке напряжение в бортовой сети изменяется в пределах от 14,6В до 13,8В по мере восполнения потери емкости акума после пуска авто; вижу это собственными глазами, а не вангую за клавой.
Кстати кому интересно можно поставить регулируемый регулятор напряжения))
Я на прошлую машину ставил, там три режима 13,6 14,2 14,7 вольта. Так вроде.
Еще бывали с терморезистором на клемму АКБ, там в зависимости от температуры регулируется автоматически.
ну пробег и моточасы это разное. Как это всё к ранее заданному вопросу прицепить? пост № 2180.
...при плюсовых температурах после старта двигателя потерянную ёмкость АБ обычно набирает секунд за 15...
А заявленное в цифрах можешь озвучить?
Пусковой ток * время пуска = зарядный ток * время заряда (твои 15с) * кпд
...производители АКБ сокращают сроки гарантии для режима такси, это прописывается в инструкции. Либо регламентируют сроки гарантии не только в годах, но и при условии соблюдения пробега...
Хоть бы разок увидеть гарантию производителей акумов исчисляемую в тык(ах), а не месяцах.
Извините, что вмешиваюсь, но я не вижу противоречия в этом:
у современных авто зависимо от температуры, с ростом температуры(под капотом) напряжение заряда может снизится
КМК, напряжение в бортовой сети снижается не по мере восполнения ёмкости АКБ, а по причине прогрева подкапотного пространства.
Термокомпенсацию РН как бы ни кто под сомнение и не ставил
Да пожалуйста.
http://www.akom.ru/support/supports/garantiya/
Читайте там ниже про ражим Такси. Для чего это все придумано? Объясните мне "не знающему"?
Да пожалуйста.
За док АКОМа - спасибо, а кто из производителей акумов ещё привязывает гарантию к пробегу?
пусковой ток не измерял, но могу замерить, в тёплое время года, думаю там ампер 80...100 не более (двиг бенз 2,0 , АБ 60а/ч, гена около 100А, точно не помню),
время старта секунды полторы-две
зарядный ток начинается с ампер с 16...20 пара секунд, нелинейно снижается к секунде десятой ампер до 2ух и секунде к 15ой практически ноль
цифры ясен пень не абсолютные и будут отличаться(не критически) от возможностей генератора и способностей аккумулятора
Не захотели считать вы, попробую я по вашим исходным данным:
Пусковой ток =100А
Время пуска = 2с
Время заряда акума =15с (заявлены постом ранее)
кпд=0,5
Средний зарядный ток = 100А*2с/15с/0,5 = 27А и это средний за все 15 заявленных вами секунд восстановления емкости акума после лёгкого летнего пуска.
Сравните со своими соображениями по заявленному зарядному току (они подчеркнуты в цитате) и поймите, где у вас лажа.; по моему, она в 15-ти секундах восстановления.
Со своей стороны могу предположить, что средний зарядный ток при восстановлении акума после пуска приблизительно = 1,5А, тогда с вашими исходными время восстановления  акума после лёгкого летнего старта = 100А*2с/1,5А/0,5= 270 с, т.е. в 18-ть раз дольше вашего.
