антикор для пожилого авто.
Ребята подскажите чем можно обработать и по какой технологии, старый авто  более 10 лет отроду, и  судя по всему антикор на авто ни когда не делался. В настоящее время на ложеронах заводской  грунт отваливается , под ним ржа,  но ресурс пока есть, главное вовремя остановить процесс. С внутренней стороны задних крыльев  тоже появляются жучки (видно если снять задние фары).
Интересует какими материалами, что  и как делать?
9 часов назад, DRON 33 сказал:
Преобразователь ржавчины ELTRANS аэрозоль в грунт с цинком, 650 мл арт. EL-0702.16
Давро обрабатывал, смотрел результат? у меня был опыт локальной обработки подобным составом, может даже и этим, только от него через месяц ничего не осталось.
DRON 33 DRON 33
А поверх этого всего будете чем то покрывать дальше ?
Например мастика или пушсало ?
Wirtgen  будем ждать отчёта )))
Летом , думаю , проводить обработку и нужно выбрать составы . :yes:
1 минуту назад, Fujik сказал:
DRON 33 DRON 33
Уже укрыто - антикор (смесь пушсала и мастики) . Почти год отъездил, пока нареканий нет , наблюдаем дальше
14 минут назад, Fujik сказал:
DRON 33 DRON 33
Постараюсь , лишь бы в командировку не уехать .
Что то поздно обратил внимание на этот ифхан58пр, нужно было по осени диски тормозные обработать где ржа обычно , за зиму было бы понятно.
Прикупил на днях на распродаже практически за полцены
Тектил бы мне и не нужен, но продавалось комплектом
Хороший вариант ) Жаль , что раст стопа нет в свободной продаже,  в интернет магазинах .
2 часа назад, SELENGER сказал:
https://www.ozon.ru/category/antikory-8559/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=раст+стоп
https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=раст+стоп
Или я не так понял - и ты имел в виду, что нет в продаже в рознице, в магазинах "на улице"?
17 часов назад, Paulson сказал:
Я имел ввиду в интернет авто - магазинах естественно , допустим Эксист , Емекс , и т д ...
11 часов назад, SELENGER сказал:
Озон чем не устраивает? и он у вас есть
Доброго дня, господа.
Имеются старички.
Различного производства Япония пруль, Франция, Россия, Япония Левый руль.
Возраст от 8 до 23 лет.
Соответственно, остро стоит вопрос антикора.
Последние лет пять экспериментировал на тему различных преобразователей ржавчины, и антикоров, а также антигравиев.
За это время подобрал для открытых участков (к примеру сколы под аркой и тд), чем преобразовывать, чем нейтрализовать, чем перекрывать.
Со скрытыми сложнее. Раньше использовал мовиль с баллончиков, сейчас оставил только для крайне сложно доступных мест. Для остального приобрел с Германии пистолет для распыления пушсала, справляется на ура. Пушсало, даже Бикаровское (для "наружки") , распыляется на ура. Но как обработать от ржи, например, пороги внутри? Её там немного, хотя у прульного японца достаточно. Но даже там где немного, просто видны рыжики в нескольких местах, хотелось бы обработать. Подлезть преобразователем, иногда невозможно, тем более  затем тщательно смыть это место. Механически тоже без вариантов.
Может кто подскажет? У меня в голове пока только два варианта, либо перекрывать сначала ИФХАН-ом, затем пушсало. Либо перекрыть сразу АМС-3, возможно в сочетании с пушсалом. Не знаю, как лучше. АМС привлекает несмываемостью (в различных условиях) и наличием ингибиторов. Но как он распылится - вопрос. И что станет с системой распыла после АМС, если остатки пушсала, можно из шланга и сопла удалить под давлением в 8 Атм крутым кипятком,  не факт, что такой трюк пройдет с АМС, а пох*рить аппарат почти за 200 евро, не хотелось бы.
Изменено пользователем Serg.betin
49 минут назад, Serg.betin сказал:
Есть кислотный до 450 мкм, но нужна мех чистка.
Попробовать сначала водой с автошампунем смыть грязь, затем водой промыть от остатков, просушить, обработать кислотным пр, промыть слабым содовым раствором или тем же шампунем (у него должна быть щелочная среда), просушить, обработать нейтральным ифханом пару раз, законсервировать пушсалом, либо АМС, но разбавив его керосином или АТФкой до нужной консистенции.
не бюджетно, долго, муторно, но пока мысли такие, если делать самому то можно вполне заморочится.
3 часа назад, Pechnik сказал:
Мехчистка в порогах недоступна. Обработка кислотным преобразователем тоже под вопросом - ее равномерное распределение. Как  и чем равномерно залить? Пульверизатор стандартный не распылит как надо. С компрессора через пушсальный пистолет, имеет ли смысл?
И вот по поводу промыть. Промыть от грязи? А что считать грязью? Любая пыль или именно куски скомковавшиеся? К чему я, собственно, веду: первая машина, которая будет антикорится стоит в гараже уже почти год.  В теплом ( зимой +25) сухом гараже. Соответственно просохла максимально. Пороги промывались год 2.5 назад, до вытекания из порогов чистейшей воды. После этого машина проехала не столь много. Заглядывал в порог - там сухо. и немного налипло пыли на мовиль, который там был разбрызган. Имеет ли смысл мочить порог? не пропитают ли пыль все вышеуказанные Вами средства?
Опасаюсь, что после мойки для полной просушки(все стыки металла) нужно пару недель минимум.
В общем, самые главные вопросы поста выделил подчеркиванием
Купил сёдня в Светофоре по 80 р. за 400 гр. для скрытых полостей. Надо будет ещё набрать.
5 часов назад, fareastwood сказал:
:Cherna-facepalm:
Привет, коллеги.
Озаботился я повторной обработкой скрытых полостей  своего авто (после покупки он был обработан Тектилом).
На этой же станции мне сейчас предлагают обработку составом PRIM ML , отечественным аналогом Tectyl.
Кто-нибудь может поделиться опытом, как этот состав преобразует и консервирует старую ржавчину во внутренних полостях ?
Думаю , за 8 лет жизни машины в СПб внутри там уже всё рыжее, а скорее всего слоями ржа. Снаружи пока не видно.
