21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
17 октября 201016 г значит больше площадь про что и речь и не надо разматывать и мерить рулеткой ) было б не плохо уже принять за правило вместо складок считать площать шторы, чтоб было все предельно ясно и прозрачно.....
17 октября 201016 г а ты о чём??? если про абсолютную стоимость фильтров, то речь не за помойные бренды...
17 октября 201016 г как показывает практика глубина шторы может различатсья в 1,5 раза.., поэтому число складок не дает точной информации ..., если кому то напряг то можно даже не считать складки), на глаз определять ;-) много или мало...
17 октября 201016 г Подскажите, может кто в курсе, фильтры Micro нормальные или нет. Вроде как японские, но бренд не сильно раскрученый. Извините, может где уже обсуждалось, просто перелопачивать весь форум ради этого неохота.
17 октября 201016 г Подскажите, может кто в курсе, фильтры Micro нормальные или нет. Вроде как японские, но бренд не сильно раскрученый. Извините, может где уже обсуждалось, просто перелопачивать весь форум ради этого неохота. Я ездил на данном фильтре Micro. Здесь Torcon его распилил.
17 октября 201016 г Я ездил на данном фильтре Micro. Здесь его распилил. спасибо. почитал. мне показалось, или Torcon остался не в восторге от него?
17 октября 201016 г спасибо. почитал. мне показалось, или Torcon остался не в восторге от него? Незнаю, но я нормально на нем 8 тыс. откатал. Купил потому что Нитто небыло. Как я считаю хороший фильтр за свои деньги.(150-170р.) Возможно в зимний период он и преподнесет какой-нибудь сюрприз, но я специально его летом и использовал.
18 октября 201016 г Автор К Micro нормально отношусь, у него может быть проблема в зимнее время. Клапан противодренажный дубовый как пластмасска. Возможны проблемы зимой с вытеканием из микро масла. И при заводке через полчаса-час масленка будет гореть как при заводке на холодную.
18 октября 201016 г Показываю все бредовость этого мышления, что мол больше дырок значит фильтр лучше, он спортивный, он расщитан на большие нагрузки. вот как раз такой СТС и сменил своего бывшего 4х дырочного собрата.... но сделано это скорее в погоне за аутентичностью к оригиналам которые он в основном призван заменять... а чтобы это говно внутри не порвало, клапан сброса сделан "ватным".... будешь в него вкачивать по полной, всё будет идти на сброс.... насчёт бредовости - ты хочешь сказать что физика наука не точная??? что меньшее количество отверстий и соответственно площадь не создают доп сопротивления по сравнению с 8ю отверстиями? почему тогда производители не ограничились вообще одним входным отверстием? или им симметрия по душе ) ... производитель делает наверно испытания своей продукции, настраивает сбросной клапан обеспечивающий защиту шторки от разрывов, но этот клапан не должен быть открытым на максимальных оборотах!!!! а рабочее давление на авто ,по крайней мере в нашем случае может достигать 5,5атм, в этом случае проток будет больше, чем допустим сможет выдержать шторка, а клапан повторю не должен открываться! В этом случае либо увеличивают фильтрующий элемент, чтобы увеличить его пропускную способность, либо дросселируют вход. я не говорю о том что где больше дырок фильтр лучше, я говорю что конструктивно по физике такой фильтр справляется с большим протоком масла, как РИАА например, в первую очередь из за свойств бумаги -меньше сопротивление или больше площадь на примере кёльбена, но вот гарантировать что говнобренд будет до конца честным навертев больше отверстий, я не буду... по этому параметру СТС не показатель спортивности....
18 октября 201016 г Автор markii здесь дело не в физике, а в твоем "больше дырок значит лучше". Если производитель сделал 6 дырок - значит так оно и нужно. Другой фильтр с 8 дырками никак не лучше изза того что у него на две дырки больше.
19 октября 201016 г я не сказал лучше, я сказал что больше пропускная способность! а это физический параметр, напрямую зависящий от внутренностей фильтра.. а там уже сами думайте на что это влияет и от чего зависит... по мне так задренаженый 4 входными отверстиями фильтр будет "хуже" чем с 8ю .... Новинка компания Champion выходит на новый уровень! 17 масляных фильтров FLO-MAX покрывают 90% автопарка. Фильтровальная бумага в фильтрах на 40% толще и пропитана особой смолой. Независимые испытания показали, что фильтры FLO-MAX работают вплоть до 35 000 км. Продукция Champion имеет три важных преимущества: качество OE, универсальность и возможность получать большую прибыль при меньшем объеме запасов на складе.
19 октября 201016 г Автор markii большая пропускная способность здесь не нужна, она не уместна на фоне того, что дальше масло встречает фильтрующий материал с дырками в микроны. Это одно и тоже что к унитазу за место металлопровода провести трубу диаметром 1м. Унитазу глубоко пофиг он наберется и так и так.
21 октября 201016 г JS это кто такой кто скажет? я понимаю это есть J-SAKURA или я ошибаюсь. это сайт производителя: http://www.js-filter.com/home/index.html#
