Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
помоему поиск по телу сообщения рулит, а без обсуждений не понятны результаты -стоит или нет....
markii
+1
Уважаемые знатоки, скажите чем чревато использование нестандартных фильтров? Например надо ставить по книжке фильтр такой то, него высота 67 мм, а имеется возможность поставить с одинаковыми параметрами, но с высотой 91 мм. Чисто логически - увеличивается площадь фильтрации - то есть гуд. Однако наверняка есть и отрицательные стороны...
На моем автомобиле, этот фильтр стоит уже почти два года, и за все это время проблем с ним не возникало...
у меня в гараже тоже лет 5 уже валяецо такой. проблем никаких.
обсосано уже..
Bo1tman , я бы не стал - помимо размера и площади фильтрации есть такие вещи, как динамика наполнения фильтра и масляное голодание .
Не бцдем тягаться с японцкими инженерами - я думаю нам до них еще далеко ! :D
какая динамика? масло-это жидкость , а не газ. она практически несжимаема в данном случае.
в фильтре масло присутствует. воздуха нет.
если маслонасос исправен, доли секунды и давка есть.
Да Mahle у нас небыло, спасибо! Я примерно так и предполагал - что зачетные у них фильтра.
При замене масло поставил Mahle Австрия. я сравнивал прокладки с Фрамом, мне кажется у Mahle прокладка по плотнее. проехал 500 км, пока следов потения не заметно.
Vitek74 ИМХО использовать и забыть эту марку. Фильтрующий материал походит на Mann - пальцем отогни складку не рвется? - кстати оба они одной конторы Champion groups на сколько я понял...
Vitek74 ? а че СТРУЖКИ СТОЛЬКО ??? :good:
стружка от болгарки наверное, материал вроде смаху не рвется, я монеткой пытался надавить вроде держит, а порван он отверткой , сосед открутить не мог пришлось пробивать..., седня пальцами попробую бумагу порвать...
..попробывал руками бумагу , показалось достаточно прочной ..рвется конечно но не разлазиться а хрустит как будто картон рвешь,
..кстати соседу поставили Нитто 4Н-113 для хонды аналог С-809, седня довольный как слон, лампа сразу погасла, но вчера перед установкой мы наполнили фильтр маслом по самое нихочу, а раньше он ставил все фильтра сухими , и лампа гасла поздно что на VIC, RB, Чемпионе...., вот и я последний раз масла не наливал в RB лампа поздно гаснет, есть у меня подозрения что воздух полностью не выходит из фильтра и немного влияет, т.к. фильтра по размеру большие и запросто вверху воздух может скапливаться сжиматься при работе а потом сильнее обычного выдавливать масло .., скоро проверю налью в Чемпиона полостью масла..
оригинальное описалово фильтров ТРД
http://www.trd-parts.ru/parts_oil-filter.html
номера по экзисту не бьются....
где бы прикупить? ...
А цена то устраивает?
http://injapan.ru/auction/h142148103.html
если верить тому что написано в проспекте, а япы из ТРД сильно врать не будут потому что по сути это Тойота!, то впринципе можно было бы и купить, тем более что оригинал для меня 600р стоит...
на сайте цена 1570 руб, а с япии 2700... чёта разрыв конский....
И опять же если вернуться к спору здесь ранее, чем лучше спорт фильтра, где доказывали что ТРД это тот же стоковый Вик судя по корпусу, АКА СТОК!! то судя по этой инфе и фотам получается всёже спец продукт !!!
Посмотрите на Бумагу и гофры!!! да не вооружённым глазом видно что это совсем другая технология! бумага толстая и уложена редко.
и знаете я почему то верю что и степень фильтрации у такого фильтра больше чем у стока и сопротивление меньше, тем более что по стоком принимается оригинальный тойотовский фильтр!!! тк ТРД - АКА тойота...
