ZIC TOP 5W-30 свежее
Покупалось в ТехКом в 2017 году.
После покупки перелил в пустую бутылку из дистиллированной воды и отвез в лабораторию. В лаборатории не знали какое масло тестируют.
ZIC TOP 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgZIC-TOP-5W-30-(VOA-BASE).jpgIMG_3346.JPGIMG_3347.JPGIMG_3355.JPG
Допуски и спецификации: API SM/CFACEA C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51, MB 229.52, BMW LL-04, Porsche C-30.
1) Масло проходит стандарт SAE и может называться xxW-30. Масло на столько густое, что вязкость при 100С еще три десятых и это уже 5W-40 (от 12.5 до 16.3 по SAE.).
2) Вязкость при 100С=12.2 - при рабочей температуре - густая, крепкая 5W-30.
3) Вязкость при 40С=67,8 - не самая густая, есть такие масла с 70cst. То есть при запусках по утрам, прогреве до рабочей температуры - масло более менее экономично.
4) Индекс вязкости = 178 - это говорит, либо об исключительных свойствах Yubase VHVI, которая при 40С держит низкую вязкость, в то же время при высокой температуре сохраняет густоту. Либо здесь меньше базового масла и больше, чем обычно, полимерного загустителя. Если посмотрите на одноклассников по допуску VW 504/507, у них индексы вязкости 168-170.
5) Щелочное число = 5,39 - нужно отметить что его замеряли "занижающим" методом ASTM D 4739, если измерить привычным для свежего масла методом ASTM D 2896 - то щелочное число будет выше. Держите в уме около 7 мгКОН. Это среднее щелочное число, масло со средними моющими нейтрализующими свойствами. Так нужно что бы пройти стандарт ACEA C3 - это нормально.
6) Кислотное число = 1,8 - норма.
7) pH кислотность = 7.3 - как и должно быть у свежего масла.
8) Судя по уровню элементов присадок - здесь использован пакет и рецептура Lubrizol. Этот пакет славится тем, что долго срабатывается (среди своего класса).
9) Фосфор и цинк - противоизносные присадки. Кальций - моющий детергент.
10) Окисление 16 - не подумайте что здесь эстеры, это присадка улучшайзер, характерная для масел допуска VW 504/507.
Вывод: Стандартное масло VW 504/507 - все параметры в норме. Использован "долго-живучий" пакет присадок Lubrizol. Гидрокрекинговые базовые масла. Сейчас посмотрел MSDS на это масло, оказалось что здесь есть и ПАО-синтетика (18-25%). Параметры которые бы это показали, не тестировались в анализе. Но если это правда - тогда ZIC TOP 5W-30 одно из лучших VW 504/507 в своем классе. Более того, обратите внимание что это масло имеет надпись на банке MB 229.52 - это серьезная спецификация. (хотя в официальном листе этого масла пока нет). (описал torcon)
132612 - ZIC TOP 5W-30 1L
162612 - ZIC TOP 5W-30 4L
202612 - ZIC TOP 5W-30 200L
48 минут назад, torcon сказал:
Я выбираю Lubrizol. Ездил на последнем, вскрывал после него двигатель, мало угорает, мало отложений...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22627-ssang-yong-5w-30-otrabotka-prisadka-totek-ar-1-na-toyota-curren-posle-6250km/
А вот к такому пакету присадок Infineum отношусь с почтением, тоже ездил на таком 0W-30, тихий, отложений не оставляет...
Если Infineum имхо то он... только он (с) :)
Если всё же закрыть тему с загустителем у масла из темы (ZIC TOP 5w30) - критичны эти 12-15% или не очень на 250 мото-часов по вашему мнению?
если это Lubrizol, Infineum, Oronite итд то нет :) Они протестировали уже все за тебя. Тебе только лить...
т.к. это масло рассматривается в основном именно как зимнее, хотелось бы знать какой же у него реальный CCS.
В 16.05.2018 в 13:17, sumsss сказал:
Может надо добавить, что масло ещё и с низкой зольностью?!
картинка с сайта производителя:
Сульфатная зольность, % 0,65
Всё-таки важный момент при подборе масла на современные моторы.
Получается на EP6 подойдет это масло?
В 22.07.2019 в 15:47, AzizBua сказал:
Да, на EP6 подходит как родное. Шум от работы двигателя и расход бензина снижает. Однако срабатывается быстро, поэтому менять надо не позже 5 тыр.  И угар на здоровом движке будет в районе 1,5 - 2 л., не меньше.
... Лично я ушел от него без сожалений, т.к. после 6 т.км. масло было идеально черного цвета и очень жидким, напоминало эспрессо. Возможно это из-за отличных чистящих свойств, но смазывающие свойства были явно потеряны.
14 часов назад, sumsss сказал:
К чему пришли в итоге?
6 часов назад, AzizBua сказал:
Спойлер
Сейчас заливаю смесь крепкого жирного (в смысле богатого на присадки) масла 5/40 (Лук люкс 5/40 или Татнефть люкс 5/40) + 5% ПОЕ 32. Получается по вязкости 5/30, но с эстерами и дешево. Делаю так уже три замены - всё ок. Расход бензина - 8 л. Работает чуть тише, чем на обычном 5/30. Зимой греется чуть дольше из-за свойств ПОЕ (но мне это не мешает, т.к. в Кенигсберге зимой не морозит). Расхода масла практически не стало (за предыдущие 5 т.км. примерно 0,4 л). Каких-либо побочных эффектов не замечено. Менять формулу не собираюсь. Но это уже на свой страх и риск.
вот ссылка на ветку по смесям с ПОЕ. там уже огромный опыт накопился.
Изменено пользователем sumsss
В метро сейчас можно купить за 2039р как думаете стоит таких денег? Залить в 1,4 тси фольца
Сегодня на сайте производителя это совсем другое масло:
API SL
ACEA A3/B4
Volkswagen / Audi / Skoda VW 502.00 / 505.00
MB-Approval 229.5 / 229.3
А то, о чем тема, теперь называется видимо ZIC TOP LS 5W-30
Изменено пользователем AleksB
AleksB :mail1:
