Смазка для подшипников с частотой вращения выше 15000об/мин.
Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс.
Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
09.06.2021 в 02:47, CTAP_TEX сказал:
я в советском пылесосе " Ракета" для гаража и машины задний подшипник менял на китайский, а передний родной оставил. Оба смазал Chevron SRI, так уже наверно лет 8 с тех пор прошло, а пылесос жив и здоров
Весьма странно, у меня Chevron SRI плохо себя показала и при 25 тыс.об./мин и при 15тыс. и даже при 8 тыс.
09.06.2021 в 13:17, SL1 сказал:
Сдается мне, что в Ракете подшипники относительно холодные и медленные.
Вряд ли в "Ракете" установлен всасывающий агрегат менее 10тыс.об./мин. Разве что вал горизонтальный, а у меня в "Аудре" вертикальный. Правда не знаю, как это может влиять.
13.06.2021 в 07:55, Stal сказал:
Вертикальный вал и вращение наружного кольца это самые тяжёлые условия работы высокоскоростной смазок. SKF, SNR для таких условий рекомендуют специальные смазки, т. Е. Не все высокоскоростной смазки разрешены для таких конфигураций. Горизонтальный вал- это стандартное применение - лёгкий режим работы.
15.06.2021 в 07:17, crowsecur@gmail.com сказал:
Вон оно что, тогда тем более в подшипниках Аудры нельзя SRI применять, хотя и на горизонтальных валах она плохо отработала на моих высокоскоростных девайсах. Теперь валяется почти полная туба без дела. Теоретически ее можно смешать с Black Pearl и заложить в триподы, но на такой эксперимент вряд ли отважусь, тем более Polyna CV имеется.
А как покажет себя Mobil Unirex N 3 в оборотистых подшипниках и теплом регионе?
11 минут назад, Артур• сказал:
А тут никто не скажет, только закладывать и тестить. Теоретически должна работать,а по факту неизвестно. Даже хвалёный редлайн из ролика убежал на высоких оборотах....:pardon:
16.06.2021 в 21:16, Stal сказал:
зачем мешать?
и там и там консистенция 2 и у смеси на выходе получится 2, только ещё и пониженная концентрация EP присадок (плохо) и добавка масла малой вязкости (теоретически чуть мягче в мороз должна быть, а так тоже плохо).
если у кого-то будет возможность, попробуйте заложить SRI  в подшипник в меньшем количестве.
вот отмерьте, как по-вашему будет треть свободного места подшипника, как положено по фэншую.
а потом сделайте еще в 2 раза меньше.
почему-то мне прям кажется, что дело именно в этом и ну не может быть она откровенной дрянью.
думаю, что высокая термостабильность загустителя играет с ней дурацкую шутку и не позволяет работать литольному механизму саморегуляции, когда если смазки слишком много, она разогревается, быстро разжижается и начинает убегать, её количество в узле уменьшается и поэтому разогрев снижается, и так до достижения точки равновесия.
а SRI термостабильна настолько, что при превышении нормы заполнения подшипника она, не теряя консистенции, разогревается до температур, вызывающих ее необратимую деградацию.
По констистенции NLGI 3 от 2 сильно отличается? Шелл S2 V100 3 сильно отличается от Литола? Как определить оригинальность этой смазки?
Вот как раз NLGI 3 и жидкое базовое масло - идеальное сочетание для скоростных подшипников, никто ни куда не убежит и будет смазывать с лёгким ходом, без перегрева  ☝
Когда же уже протестируют ?  Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 400 г 2389907008  :pardon:
08.07.2022 в 17:59, Paralon сказал:
Зная Россию, можно утверждать, что это Литол. Возможно подкрашенный. Синеньким, как народ любит.
1 час назад, Артур• сказал:
Нет, не синенький, серенький он.
Зная гейропу и америку, можно утверждать,что обманут,не раз так было, видим и сейчас !
IMG_20220714_163041.thumb.jpg.3052c917bb76a854c27b8b3584d16a8d.jpgIMG_20220714_163027.thumb.jpg.c21be199bd3a94ddf2e1c63b1a080f51.jpg
Изменено пользователем Paralon
1 час назад, SL1 сказал:
CAS: 72623-87-1.
Напомни что под этим касом
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
Да просто третья группа С20-С50
