21 мая 20179 г Закреплён Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс. Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
1 сентября 20224 г 3 часа назад, Screwdriver78 сказал: Болгарка - вещь обслуживаемая, можно и перенабить. ...и не поспоришь...
1 сентября 20224 г 21.05.2017 в 19:30, lzsound сказал: Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. А сюда тоже Ефели клал?
2 сентября 20224 г 15 часов назад, lzsound сказал: Для редуктора УШМ конечно лучше подойдёт SG-321 Вы под этим понимаете именно смазку редуктора т.е шестрен или все таки подшипников на которых вращается редуктор ? Сколько я ни читал везде пишется что в редукторы ушм т.е шестерни нужно закладывать смазки вязкостью 0 . В общем думаю хватит мучаться взял да заказал только что в автопитере за 1200 р баночку MOBIL Polyrex EM , как придет посмотрю Mobill или Mobil приедет через 8 дней ))) Артикул 154411 Изменено 2 сентября 20224 г пользователем Lelas
2 сентября 20224 г 15 часов назад, lzsound сказал: Я в итоге остановился на Efele SG-311 https://efele.ru/catalog/plastichnye-smazk/plastichnaya-smazka-efele-sg-311/ Использую её теперь ( года 2- 3 как )почти везде. Пока всё устраивает. Консистенция (по ощущению) ниже заявленной NGLI-2. Для редуктора УШМ конечно лучше подойдёт SG-321 https://efele.ru/catalog/plastichnye-smazk/sinteticheskaya-pao-morozostoykaya-mnogotselevaya-plastichnaya-smazka-efele-sg-321/ Может и для подшипников с фактором скорости <500000 она тоже будет предпочтительней так как температура каплепадения выше почти в 2 раза и вязкость базового масла > чем в 3 раза. обе есть на Озоне за +-2000р. за 0.4 Сульфонаты не для болгарок, если, конечно, после каждого использования не пересмазывать
5 сентября 20224 г Автор 02.09.2022 в 04:40, Vasek555 сказал: А сюда тоже Ефели клал? Да, SG-311. Не думаю что там более 180гр. (учитывая пластиковый сепаратор ) Ну и фактор скорости в 1000000 позволяет. Изменено 5 сентября 20224 г пользователем lzsound
5 сентября 20224 г Автор 02.09.2022 в 15:07, SL1 сказал: Сульфонаты не для болгарок, если, конечно, после каждого использования не пересмазывать Вам , я уверен конечно виднее, но в одной из трёх ушм 125мм. у меня уже лет 6-7 как заложен в редуктор Amalie green elixir и до сих пор её редуктор самый тихий из трёх и помирать она судя по всему не собирается хотя ей лет 14 ( древний Sturm )
5 сентября 20224 г 1 час назад, lzsound сказал: 02.09.2022 в 14:07, SL1 сказал: Сульфонаты не для болгарок, если, конечно, после каждого использования не пересмазывать Вам , я уверен конечно виднее, но в одной из трёх ушм 125мм. у меня уже лет 6-7 как заложен в редуктор Amalie green elixir и до сих пор её редуктор самый тихий из трёх и помирать она судя по всему не собирается хотя ей лет 14 ( древний Sturm ) Остаюсь при своем мнении. При нечастом использовании Amalie с NLGI GC-LB может пожить в УШМ. В долговечности не имеющего ни каких допусков Эфеля очень сильно сомневаюсь, при этом верю в его скоростные характеристики. Одно другого не исключает.
21 декабря 20223 г 27.06.2018 в 15:53, tesloil сказал: Как там у Высоцкого - "популярно объясняю для ......" Так вот еще раз повторяю - производители качественных подшипников специальной направленности ( в данном случае , подшипники для оборотов под 15000 об/мин ) применяют для высоких скоростей смазку Multеmp SRL не потому , что "она универсальная " ( прослезился от такой аргументации ) , а потому , что у нее специальный состав именно для высоких скоростей и скоростной фактор 800 000 - 1000 000 .....НИ ОДНА смазка из ширпотребовских смазок Шеврон ( SRI , DElo , Black Pearl и все остальные из тех , которые так или иначе можно у нас купить ) для таких оборотов НЕ подходит . Неподходит не только из-за класса NLGI (по пенитрации) а так же по самой вязкости базовых масел(для таких оборотов даже 100сст критически очень много ,из-за этого перегрев смазки, раскидывание и выдавливание- избыточное давление под сальником) тут нужны низковязкие масла в смазках и долгоиграющие компоненты которые мало подвержены механической деградации и окислению:- то бишь крепкий загуститель на жидких эстерах. Изменено 21 декабря 20223 г пользователем Андреас
21 декабря 20223 г 1 час назад, Андреас сказал: Неподходит Ну это тебе не Алексею надо рассказывать, а писать петицию в Койо,НСК,Насци и пр. ребятам - "Нахрена вы ее туда кладете, если она не подходит..." Не нравится Multеmp SRL Вот тебе "Волшебный грааль" покруче, ты только сядь сначала, прежде чем ссылку открывать https://bestlube.ru/catalog/smazka/kluber-isoflex-nbu-15/ https://bestlube.ru/upload/iblock/088/pquvruejn9qqlilommpg1e13g5l5adyp.pdf Изменено 21 декабря 20223 г пользователем Vasek555
22 декабря 20223 г 21.12.2022 в 14:32, Vasek555 сказал: Ну это тебе не Алексею надо рассказывать, а писать петицию в Койо,НСК,Насци и пр. ребятам - "Нахрена вы ее туда кладете, если она не подходит... Так он считает, что это мировой заговор, чтобы ремонтные подши больше 4000ч не ходили.
22 декабря 20223 г Только что, Screwdriver78 сказал: Так он считает, что это мировой заговор, чтобы ремонтные подши больше 4000ч не ходили. А я считаю - даже при средней скорости 30 км/ч 4000 часов - это 120 тык пробега. Можно и поменять пару подшипников в генераторе на таком пробеге, а уж ГРМ-то по регламенту уже давно пора бы.
22 декабря 20223 г Только что, Screwdriver78 сказал: А я считаю - даже при средней скорости 30 км/ч 4000 часов - это 120 тык пробега. Можно и поменять пару подшипников в генераторе на таком пробеге, а уж ГРМ-то по регламенту уже давно пора бы. так оно на практике и происходит.
23 декабря 20223 г 22.12.2022 в 23:47, Screwdriver78 сказал: А я считаю - даже при средней скорости 30 км/ч 4000 часов - это 120 тык пробега. Можно и поменять пару подшипников в генераторе на таком пробеге, а уж ГРМ-то по регламенту уже давно пора бы. У друга 400, родное все... Вот это приемлемо))) 15 лет.
24 декабря 20223 г 12 часов назад, Kosta02 сказал: У друга 400, родное все... Вот это приемлемо))) 15 лет. За 400 тысяч ни разу не менял ролики ГРМ? Ну и не следует забывать, что 15 лет назад немного по-другому подходили к вопросам ресурса. Те же подшипники генератора - изначально пара 303+202 ставилась на 70А генератор, стоящий продольно и продувающийся встречным потоком воздуха, а теперь такие же ставят на генератор 120А, стоящий поперечно и где-нибудь в жопе аж за двигателем, как например у меня. Неудивительно, что на шахе они могли ходить по 20лет, а у меня издохли за три года.
