Смазка для подшипников с частотой вращения выше 15000об/мин.
Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс.
Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
Похоже что уже нашёл. Оно?:
http://wlbs.ru/chevron/docs/SRI_Grease.pdf
Оно, еще Total ALTIS SH или EM, Mobil Polyrex EM :) короче зовется оно EMB смазка :) Кстати Black Pearl тоже подойдет если подшипник небольшой, главное не закладывать много смазки - максимум 1/3 свободного пространства, иначе ее выдавит.
@Dolgoper,
Там и нет пространства - его всё занимает объемный "пластиковый" сепаратор из непонятного полупрозрачного и относительно эластичного материала. Сепаратор без усилий выщёлкивается меж шариков и вщёлкивается обратно. Да и нехай выдавливает - туда столько не влезет чтоб много выдавило да и закрыт якорь от попадания смазки с верхнего подшипника.
Под рукой вообще никакой нет подходящей смазки - придётся не работать с инструментом под пылеотвод на пылесос, а заказывать и ждать...
какой внутренний и внешний диаметр подшипника ?
@Dolgoper,
А что есть вообще ? заложите туда пока литол 24 :) а тем временем в экзисте или автодоке 254521652 CHEVRON  это и есть SRI
Вродебы оно и по этим кодам бьется
Коды (артикулы) для заказа
023968694142 = 400 гр, туба
254504642 = 400 гр, туба
кстати про литол 24 это не шутка вязкость у него 80 , вполне пойдет не думаю что пылесос ваш греется более 100 градусов , оно вполне поработает .
Можно  кстати циатим 201 оно вполне попрет .
Если сепаратор пластиковый то там нагрузка мала - мажте циатимом он в любой дыре продается :)
Изменено пользователем Dolgoper
Даж не измерял ибо о их замене не думал. А с какой целью интерес? Могу завтра измерить. Я их с якоря не снимал и не собираюсь - пыльник снимается и сепаратор вытаскивается наружу. Помыть и смазать проблем нету.
Та я так и делал года три-четыре назад на его ревизии и чистке - течёт Литол 24 из них и они вообще сухие... Циатим 201 валяется в гараже запечатанная консерва середины 20ого века - в наследство от деда досталась :D
А вот собирать его и через неделю-две разбирать нет никакого желания... Уж если соберу, то ещё года на три или пока не зашелестят - туда всё равно под пыльники натягивает пыли строительной.
Speed factor для смазки посчитать )
Да там скорее как на якоре дрели максимум 40 мм значит 40мм на 20 тыс фактор будет по 700-800
KX 608-2RS 22/8mm
KX 607 RS 19/7mm
Там в клюберовском файле . Есть формула как оббем внутрений подсчитать. И доля смазки. Можно все прикинуть и шприцем отмерить ато лишнее это нагрев и вся вытечет
