21 мая 20179 г Закреплён Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс. Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
19 декабря 20196 г 49 минут назад, psnsergey сказал: Про "нельзя крутить" написано и в инструкции по переконсервации высококлассных подшипников. Но даже аккуратная промывка сразу снижает класс на 1 вниз." Вот опять эти чьи-то фантазии без документального подтверждения. Что значит "снижает", в паспорте на подшипник зачеркивают класс и пишут класс ниже? Кстати, вот это тоже многое проясняет. Судя по интернетам, шпиндельные подшипники имеют класс 4 и лучше. Мы же, грешные, имеем дело с классом "0" - если повезет, конечно. Так что строгие правила обращения для высокоточных подшипников - оправданы, а наш грешный - лишь бы не ржавый был, и то сойдет.
19 декабря 20196 г 6 часов назад, Screwdriver78 сказал: чьи-то фантазии без документального подтверждения. Что значит "снижает", в паспорте на подшипник зачеркивают класс и пишут класс ниже? Нет, об этом многие люди на том форуме пишут. И зачем думать о людях плохо? В сети же действительно нет инструкций по консервации почти. А вот грозных слов о том, что таковая должна осуществляться только на предприятии-изготовителе, иначе оно ни за что не отвечает - полно. Вот и ответ - почему не пишут. Да потому что не положено пользователю там ковыряться. Кстати, в инструкции Минского подшипникового завода в разделе "хранение" фраза о добавлении масла в бензин для промывки есть. https://galp.com.ua/supload/cms/Catalogs/Bearing/Podshipniki-Katalog-MPZ-Ru-2008.pdf Изменено 20 декабря 20196 г пользователем psnsergey
20 декабря 20196 г 8 часов назад, Screwdriver78 сказал: ближе к нормативному документу, но по-прежнему практически беллетристика Стоп-стоп. В суде, чтобы выиграть дело, нужны не стопроцентные доказательства - нужны доказательства лучше, чем у оппонента. Так что покажите свои. Где в каком издании какого хотя бы справочника или учебника регламентируется проверка сухого подшипника на пальце? Ах, этим только самые умные и хитрые люди занимаются, а в учебники оно пока не попало, да?
20 декабря 20196 г 1 час назад, psnsergey сказал: Стоп-стоп. В суде, чтобы выиграть дело, нужны не стопроцентные доказательства - нужны доказательства лучше, чем у оппонента. Это не так работает. В суде, чтобы доказать, что оппонент делал запрещенное, надо иметь ДОКУМЕНТ, прямо запрещающий это делать. Не справочник, не цитату с форума, и даже не учебник, а документ. Инструкции, которые вы приводили, имеют локальный характер, и их нарушение запрещено только при выполнении конкретных операций с конкретными подшипниками. А вот доказывать в суде при помощи документов, что что-то разрешено, это нонсенс. Нигде нет, скажем, разрешения удалять для пересмазывания резиновые уплотнения закрытого подшипника, так что мы уже в этот момент полностью выпадаем из поля "разрешенного". 7 часов назад, psnsergey сказал: И зачем думать о людях плохо? Потому что людям свойственно ошибаться (с)
20 декабря 20196 г 15 часов назад, psnsergey сказал: А контакт у нас шар-тор, там далеко не сразу при удалении от этого пятна зазор достигает величин, при которых его можно промыть. Всяко текучесть и проникающая способность растворителя достаточно высоки, чтобы промыть зазоры, величиной большей нескольких молекул растворителя. Да и классическое явление турбулентности потока не стоит забывать. Именно это явление помогает в промывке полостей. 15 часов назад, psnsergey сказал: Это значит, что в рекомендации Шаублин говорилось не про такой подшипник. Но вы-то всё время говорите о таких. 15 часов назад, psnsergey сказал: И причина запрета проворота - не грязь... Моя версия ничем не хуже версии о микрозадирах при провороте без смазки. И то, и другое - всего лишь предположения, ничем не доказанные.
20 декабря 20196 г 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: В суде, чтобы доказать, что оппонент делал запрещенное, надо иметь ДОКУМЕНТ, прямо запрещающий это делать Нет, надо доказать, что он это делал (а ему соответственно - что не делал). А суд, как гласит известный постулат римского права, знает право. Тут у нас речь о том, вредно или не вредно крутить подшипники насухо. Так вот на стороне "вредно" - несколько учебников с запретом, справочник с требованием добавлять масло и пояснением, что это против повреждений при сухом вращении, инструкция известного производителя станков с запретом вращать даже в бензине, категорический запрет трогать подшипники при консервации во многих статьях про неё, добавление масла в бензин при промывке из доступных сведений про процедуру консервации, инструкция МПЗ с тем же требованием, требование проверять подшипники только смазанными в руководстве промышленного стенда по проверке на шум. А на стороне "не вредно" - голая теория "при малых нагрузках не задирает" (читай "в школьный микроскоп не видно и что предметы касаются вершинами профилей и без смазки металлы входят в контакт при малых давлениях, мы не верим"), практика "самоделкиных" (по определению статистикой влияния такой процедуры не владеющих, но часто повторяющих "всем так делаем и никто не жалуется"), и то, что на рекламном видео с производства неких (не всех!) подшипников не видно отдельной операции смазывания подшипников перед проверкой. Но мало ли что там не видно. Масло может быть в промывочном бензине, масло добавляют в СОЖ... Изменено 20 декабря 20196 г пользователем psnsergey
20 декабря 20196 г 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: Не справочник, не цитату с форума, и даже не учебник, а документ Между прочим, все это документы в прямом смысле слова - информация на материальном носителе, уж поверьте, это официальное определение. Более того, инструкция МПЗ вполне себе обязывающий документ и в юридическом смысле. Причем там прямо запрещено переконсеовировать не у них. 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: Инструкции, которые вы приводили, имеют локальный характер Далеко не все. Инструкция МПЗ - глобальный, на все их подшипники. Более того, дискуссия началась с того, что одинокий волк назвал и инструкцию Шаублин ерундой, отрицая вообще возможность и локальных случаев. 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: доказывать в суде при помощи документов, что что-то разрешено, это нонсенс Бывает такое. Только полмесяца назад я так и делал. В суде, ага. Я там бываю регулярно. 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: Нигде нет, скажем, разрешения удалять для пересмазывания резиновые уплотнения закрытого подшипника, так что мы уже в этот момент полностью выпадаем из поля "разрешенного". Верно, однако это не мешает нам думать в поисках оптимального технического решения для нас. И у любителей есть узлы и с открытыми подшипниками. 4 часа назад, Screwdriver78 сказал: Потому что людям свойственно ошибаться (с) Гражданское законодательство исходит из презумпции добросовестности. Проще говоря, джентльменам верят на слово. Человек сказал, что видел это в инструкции, которую Вы не видели и я не могу найти. Но по крайней мере процедура понижения класса точности при переконсервации, про которую Вы очень сомневались, существует точно - очень уж много людей это подтверждает. А объясняется очень просто: чтобы подтвердить класс, нужна куча измерений, а они экономически оправданы далеко не для всех подшипников. 39 минут назад, LoneWolf_SPb сказал: текучесть и проникающая способность растворителя достаточно высоки, чтобы промыть зазоры, величиной большей нескольких молекул растворителя. Вопрос в сроке. Если слой в несколько мкм имеет протяженность порядка миллиметра, со многими смазками нужны далеко не одни сутки, чтобы его полностью отмочить. 40 минут назад, LoneWolf_SPb сказал: Но вы-то всё время говорите о таких. О каких таких? О подобных. Я не утверждаю, что все подшипники боятся сухого кручения ) некоторым и песок не очень навредит), но что некоторые боятся, и что это очень похоже на высокоточные подшипники, особенно подходящие для высоких скоростей - почему бы и нет? 42 минуты назад, LoneWolf_SPb сказал: Моя версия ничем не хуже Она не выдерживает простого вопроса: почему это подшипник мог годами вращаться с этой грязью в смазке, а теперь его руками прокрутить не моги?.. Причем смазывается этот же подшипник жидким раствором смазки, это значит, что грязь эта процедура не "поднимает" и вроде бы опасность проехаться по грязи остаётся. Но после этого его можно применять опять годами. И как раз требование применять жидкий раствор смазки очень похоже, что происходит из заботы о том, чтобы до начала вращения не было ни одного не смазанного уголка...
27 декабря 20196 г 20.12.2019 в 13:16, psnsergey сказал: но что некоторые боятся, и что это очень похоже на высокоточные подшипники, особенно подходящие для высоких скоростей - почему бы и нет? Так мы вроде уже согласились с тем, что высокоточные подшипники с грязью в смазке пересмазывать уже нет смысла. Зачем их опять обсуждать? 20.12.2019 в 13:16, psnsergey сказал: почему это подшипник мог годами вращаться с этой грязью в смазке, а теперь его руками прокрутить не моги? Потому, что раньше он был в смазке, а сейчас без неё.
27 декабря 20196 г 1 час назад, LoneWolf_SPb сказал: согласились с тем, что высокоточные подшипники с грязью в смазке пересмазывать уже нет смысла. Зачем их опять обсуждать? Согласились, конечно. Значит, Шаублин описывали не такой, без грязи в смазке... 1 час назад, LoneWolf_SPb сказал: Потому, что раньше он был в смазке, а сейчас без неё. Аминь!
14 января 20206 г Сброшу сюда в тему на всякий случай http://tomflon.ru/products/lubricants/high_speed/332032/?showAddonText=1 Теперь еще страниц на 10 бла-бла-бла хватить
14 января 20206 г И опять Вася в своем репертуаре. Это смазка для роликовых подшипников, не для шариковых, там требования несколько разные. Да и вязкость базы для автомобилей совершенно недостаточна.
14 января 20206 г 17 минут назад, psnsergey сказал: И опять Вася в своем репертуаре. Попрошу воздержаться оценок и ярлыков в мой адрес! Я почему то этим не занимаюсь,а вы смотрю частенько такое позволяете! Изменено 14 января 20206 г пользователем Vasek555
24 января 20206 г Популярное сообщение Прошло уже 3 месяца, как смазал подшипники советского пылесоса "Аудра" смазкой Shell Gadus S5 V100. Использовал пылесос 3-4 раза в месяц по часу и более непрерывной работы. Как ни странно, Gadus пока держится молодцом. SRI за такое же время полностью покинула подшипники и вой стоял неимоверный
