Смазка для подшипников с частотой вращения выше 15000об/мин.
Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс.
Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
Кстати. Занимательная физика. Предположим, внешний размер внутренней полости подшипника ролика 30 мм (радиус 0,015 м), частота вращения 10 000 мин-1 (много, да, но я рассматриваю наихудший случай). Это примерно 1000 рад-1, а это означает центростремительное ускорение 1000*1000*0,015 = 15 000 м/с2. 1500 g. С таким ускорением разбивается фарфоровая чашка, которую уронили на бетонный пол.
Далее, возьмём пенетрацию смазки NLGI 3 - 24,5 мм при 25 °C, или, условно, возьмём 29 мм при 100 °C (надо же рассматривать жару, худшие условия). Испытание на пенетрацию проводится конусом массой 150 г с формой на рисунке. Отсюда получим, что диаметр пятна касания будет 38,4 мм, площадь около 12 кв.см, сила Архимеда около 6 гс, давление груза (условно примем, что оно передаётся только вертикально) 144/12=12 гс/кв.см, или 1,2 кПа. То есть прочность смазки на сдвиг, учитывая, что сопротивление она оказывает далеко не по площади круга, а по поверхности конуса - чуть меньше 1 кПа.
Далее, представим себе кубик такой смазки с рёбрами 1 м на платформе. Смазка начнёт съезжать при ускорении как раз 1 м/с2 (плотность около 900 кг/куб.м. и прочность того же порядка - очень удобные цифры). То есть, слой смазки, который может остаться на шариках и сепараторе при ускорении 15 000 м/с2 - всего лишь 0,06 мм, 60 мкм.
Или можно подойти так. Предположим, у нас смазка лежит на внешней поверхности кольца слоем 3 мм. При этом давление, ею развиваемое, будет 0,003*15000*900=40500 Па. 0,4 бара (атмосферы). С таким усилием она стремится вылезти из уплотнительного зазора. Ну ладно, 5000 rpm. Но всё равно, 0,1 бар в условиях вибрации (резинка вибрирует!) и много сотен часов...
Поэтому консистенция в упор важна. Минимум NLGI 3. И по скоростному фактору вязкость нужна порядка 10-15 при рабочей температуре. Из относительно недорогих смазок, подходящих в ролики и присутствующих в России, получается пригодна только Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 (Li-complex, не более 45 сСт при 40 °C), от которой я брал пенетрацию... Но, конечно, "не более 45 сСт", неофициально озвученные представителем - тоже ерунда на постном масле, поскольку это может быть и 10 сСт, как у масла МВП в ЦИАТИМ-201 :) , а такая вязкость крайне недостаточна.
Изменено пользователем psnsergey
В свете написанного выше. Получается так, что для роликов, наоборот, нужно не больше, а сильно меньше смазки, чем для обычных узлов с неподвижной внешней обоймой. Потому что в обычных узлах при даже заметном избытке смазки она будет "стараться отползти" от шариков и сепаратора до последней возможности, собираясь на неподвижных крышках, откуда её в общем-то никто не гонит. А в ролике даже довольно твёрдую смазку скидывает на внешнюю обойму, где она не может собраться толстым слоем далеко от шариков из-за ускорения, и её поджидают шарики и сепаратор - и получаются полёты клочьев смазки, перегрев, коксование и т.п. классика переполненного подшипника.
04.12.2019 в 21:59, psnsergey сказал:
А что мешает попробовать LGLT2 от SKF - и фасовка маленькая есть 180г., и по цене не так дорого выходит http://www.bergab.ru/price/43/LGLT__2_0.2.html?gclid=EAIaIQobChMIkrfZq9ug5gIViYSyCh2l9Q[censored by bot]AYYASABEgIVK_D_BwE
Кроме консиситенции характеристики вполне подходят! Все же лучше,чем просто сидеть  и рассуждать...
Причем контора вполне себе серьезная и можно будет предьявить если что не так!
Ну во-первых, это всё-таки NLGI 2. Во-вторых, комплекс по сравнению с просто литием - это лишние примерно 20-30 градусов, и лучшая консистенция при нагреве. В-третьих, скоростной диапазон уже другой - 18 сСт...
Еще раз повторюсь - рассуждать, писать кучу вумных букв,цифр, выкладывать всякие таблички и чертежики и прочие художества конечно проще,чем взять и опробовать хоть что более менее подходящее по характеристикам.
04.12.2019 в 14:50, psnsergey сказал:
К тому, что формулировка "это, мягко говоря, из области бреда" как-то не располагает к работе учителя в младших классах. Обычно такие заявы делают дяденьки взрослые, с которыми не надо сюсюкать. ;)
Я не предлагал обсуждать чьи-то личные качества или знания. Вроде как там всё совершенно конкретно:
04.12.2019 в 14:12, LoneWolf_SPb сказал:
Так вы прямо и скажите, что при провороте подшипников в жидкости, никакой плёнки между шариками и обоймой быть не может.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Обычно так говорят люди, предпочитающие безмерно трудиться вместо того, чтобы немного подумать. Предложенный Вами LGLT2 там никак не подходит, и я уже объяснил, почему.
23 минуты назад, LoneWolf_SPb сказал:
Нет, конкретно этого вопроса от Вас не было. А понты, извиняюсь, были. Ваши туманные слова про вязкость можно было понимать по-разному. Лично я понял это так, что Вы утверждали, что подшипник и так прокрутится при полоскании в бензине.
2 минуты назад, psnsergey сказал:
По вашей же логике получается, что думы думные разводить и писанину на 100500 страниц,это прерогатива великих умов - от которой толку ровно ноль на выходе:pardon:
Vasek555 Обычная претензия троечников.
psnsergey Самокритично однако
06.12.2019 в 12:33, Vasek555 сказал:
И вязкости, и загустителя... Какие мелочи, право, для настоящего эмпирика... А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо-о, всё хорошо-о...
Напомнило мне нытье типа: Кровать скрипучая... Подушка душная... Одеяло кусачее...:popcorm:
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
И так и не дала, противная?
Ну и самый главный и весомый аргумент,высказанный ранее в другой теме -
" Это же не козырно!"  Естественно после таких весомых аргументов и сказать нечего :popcorm: Предлагаю ещё вспомнить фэн-шуй, ну а SKF со своей не козырной писаниной на 1300 с лишним страниц пусть лесом идут....:D:good:
06.12.2019 в 14:46, psnsergey сказал:
Там было предложение, а не вопрос.
Ладно, я понял, что дальше будут одни пустопорожние увёртки от конкретики.
Нет. речь была о том, что подшипник проворачивается в жидкости, которая не имеет нулевой вязкости и, соответственно, создаёт хоть какой-то клин.
Я уж не говорю о том, что при производстве подшипников каждый из них проходит проверку вращением на шум, будучи при этом АБСОЛЮТНО сухим.
