21 мая 20179 г Закреплён Маленькие подшипники в двигателе "строительного" пылесоса. Сепаратор объемный пластиковый. Подшипники норм, но надо мыть и мазать. Обороты там около 20тыс. Есть что нибудь такое чтоб с поисками не замарачиваться?
17 декабря 20196 г 39 минут назад, psnsergey сказал: Вот и вопрос: почему Шаублин, понимая, что шарик всё равно по грязи проедется, тем не менее предпочёл, чтобы он проехался по ней после нанесения смазки (понимая, что при этом грязь останется с подшипником ещё на 5 лет!), варианту "в конце промывки слегка крутим и ещё чуть полоскаем, чем ПОЛНОСТЬЮ удаляем грязь"? Можно конечно самоуспокоиться, дескать жираф большой - ему видней. Ну а что мешает после первой промывки в бензине слегка покрутить подшипник в смеси масла с соляркой или даже чистом масле?
17 декабря 20196 г 24 минуты назад, Stal сказал: что мешает после первой промывки в бензине слегка покрутить подшипник в смеси масла с соляркой или даже чистом масле? Ничего не мешает; более того, ранее я приводил цитату с семинара Мобил, что процентов 10 масла достаточно. А почему Шаублин в том конкретном случае этого не рекомендовал? Думаю, дело в том, что шпиндельные подшипники очень хорошо защищены от пыли - уплотнения лабиринтные, всякие фетровые-насосные, плюс нередко поддув фильтрованного воздуха... Раз уж тот подшипник до того успешно годы работал в шпинделе, то грязи там совсем немного, и следы под шариком (это же процент от того, что там годы было и он эти годы как-то пережил) практически ничего, надо полагать, не значат. Собственно, этого соображения и одного достаточно, чтобы разбить версию одинокого волка о грязи как причине такой предосторожности. Изменено 17 декабря 20196 г пользователем psnsergey
18 декабря 20196 г 20 часов назад, psnsergey сказал: В виде слоя в пятне контакта. Ну да, несколько десятков нм там будет. При зазоре, равном 0??? 20 часов назад, psnsergey сказал: Вот и вопрос: почему Шаублин, понимая, что шарик всё равно по грязи проедется, тем не менее предпочёл, чтобы он проехался по ней после нанесения смазки (понимая, что при этом грязь останется с подшипником ещё на 5 лет!), Это ваши предположения, в документе такого нет.
18 декабря 20196 г 4 часа назад, LoneWolf_SPb сказал: При зазоре, равном 0??? При фактическом зазоре, равном 0,0n мкм. Легче стало? Кстати, бывают подшипники, уже изготовленные с натягом. И зазор нередко измеряется по методикам при ненулевой нагрузке, так что при околонулевых значениях реально там не зазор, а натяг. И вообще, Вы, походу, не поняли, что эти десятки нанометров - средний зазор из-за шероховатости поверхностей. А так-то зазор в вершинах профилей меньше нанометра бывает. 4 часа назад, LoneWolf_SPb сказал: Это ваши предположения, в документе такого нет. Это вопрос, в моём сообщении это есть. Забавно ужом вертитесь. Так чем страшна грязь при ручном проворачивании, если подшипник с ней уже годы отработал, и большая её часть уже ушла ещё в первой ванне? Изменено 18 декабря 20196 г пользователем psnsergey
18 декабря 20196 г 4 часа назад, psnsergey сказал: Так чем страшна грязь при ручном проворачивании, если подшипник с ней уже годы отработал Тем, что ее первая ванна отмочила. Что у нас бывает, если несколько лет топливную систему не чистить, а потом очистителя в бензобак бухнуть? Весь шлам одновременно смывается, бензобак чистый - а форсунки засраны, приехали. Полагаю, тут тот же случай. Короче, господа: если бы прокручивание сухого подшипника (или подшипника без смазки, что не одно и то же) действительно существенно сокращало его ресурс, то категорический запрет на вращение подшипников без смазки присутствовал бы во всех технических описаниях на все устройства, где подшипники периодически проходят промывку и пересмазывание. В том числе в ГОСТах. А не только урывкой одной фразой в одиноком регламенте Шаублина. И спора бы этого в принципе не было. Есть в каком-нибудь советском или российском отраслевом нормативном документе этот запрет? Я всё же полагаю, что требования эти относятся к конкретным классам и типам подшипников. Или прецизионные, или очень тяжелонагруженные опорные, например. И распространять их на ВСЕ подшипники безосновательно. Давайте я вам лучше расскажу про действительно скоростные подшипники. Мой отец работал на предприятии, где разрабатывают и изготавливают турбодетандеры. Это сушильные агрегаты для природного газа. Обороты до 300 000 об/мин (нет, я не ошибся нулем, до трехсот тысяч). Так вот там ротор вращается подвешенным в магнитном поле. А керамические подшипники только для запуска и остановки, для малой скорости. Сухие, кстати, с газовой смазкой воздухом под давлением. И они рассчитаны на то, чтобы удержать ротор на выбеге с 300000 об/мин в случае аварийного отключения электричества, но только на один раз. После аварийного отключения, буде случилось, их меняют. Изменено 18 декабря 20196 г пользователем Screwdriver78
19 декабря 20196 г 21 час назад, psnsergey сказал: При фактическом зазоре, равном 0,0n мкм. Легче стало? Намного. Только непонятно, как в таком зазоре может остаться смазка с грязью. 21 час назад, psnsergey сказал: Так чем страшна грязь при ручном проворачивании, если подшипник с ней уже годы отработал, и большая её часть уже ушла ещё в первой ванне? Годы он работал со смазкой, хоть и грязной. А тут, в первой ванне, смазка растворилась, а частицы грязи могли остаться зажатыми в зазорах, которые не равны 0. По моему скромному предположению потому, что не вся грязь растворяется в бензине. И при потряхивании подшипника, где шарики имеют относительно свободный ход в сепараторе и между канавками, эти частицы выпадут с большой долей вероятности. И у меня большие сомнения в том, что кому-то придёт в голову мыть и пересмазывать подшипник с натягом, который какое-то время уже отработал с ГРЯЗНОЙ смазкой. Скорее всего он пойдёт на выброс.
19 декабря 20196 г 23 часа назад, Screwdriver78 сказал: Тем, что ее первая ванна отмочила Так это штатное использование изделия, с заведомо живой ещё старой смазкой. С чего бы шлам стал скапливаться исключительно на поверхностях шариков и дорожках? 23 часа назад, Screwdriver78 сказал: категорический запрет на вращение подшипников без смазки присутствовал бы во всех технических описаниях на все устройства, где подшипники периодически проходят промывку и пересмазывание Я тут приводил фразы из учебников о том же самом. У меня другая версия. Поскольку проверка подшипников проворачиванием на пальце без смазки это удел любителей, и нигде в инструкциях не описана, постольку опасные моменты этой процедуры мало где описаны. Только в учебниках. Но учебники народ не читает, а прочитав - не верит. 23 часа назад, Screwdriver78 сказал: полагаю, что требования эти относятся к конкретным классам и типам подшипников Я тоже. Очевидно, если подшипник изначально отшлифован хреново, его сухой прокруткой не убьешь. То, что мертво, умереть не может. А вот хорошие подшипники высоких классов точности, какие очень любят использовать для высоких скоростей... 23 часа назад, Screwdriver78 сказал: турбодетандеры. Это сушильные агрегаты для природного газа Это агрегаты для наилучшего охлаждения газа при адиабатическом расширении, с минимальным аэродинамическим разогревом. Самое известное их применение - сжижение газов. Кстати, какое-то время у СССР в этой области был абсолютный приоритет - никто не мог догадаться, какую же конструкцию и как сумел рассчитать академик Капица, из-за чего сжижение газов было очень дорогим делом. 5 часов назад, LoneWolf_SPb сказал: непонятно, как в таком зазоре может остаться смазка с грязью. Так такой зазор только в самом пятне контакта. А контакт у нас шар-тор, там далеко не сразу при удалении от этого пятна зазор достигает величин, при которых его можно промыть. 5 часов назад, LoneWolf_SPb сказал: частицы грязи могли остаться зажатыми в зазорах, которые не равны 0. Осталось понять, как они в эти зазоры срочно залезли. Из нежелания расставаться с подшипником, что ли? 5 часов назад, LoneWolf_SPb сказал: большие сомнения в том, что кому-то придёт в голову мыть и пересмазывать подшипник с натягом, который какое-то время уже отработал с ГРЯЗНОЙ смазкой. Скорее всего он пойдёт на выброс. В общем-то я тоже такого мнения. Это значит, что в рекомендации Шаублин говорилось не про такой подшипник. И причина запрета проворота - не грязь... Изменено 19 декабря 20196 г пользователем psnsergey
19 декабря 20196 г 3 минуты назад, psnsergey сказал: Я тут приводил фразы из учебников о том же самом. Я вам скажу за учебники по электронике, в которых я намного более компетентен, чем в механике. Так вот там иногда пишут такую дичь, что волосы дыбом встают, ничего общего с реальностью не имеющую. И перепечатывают ее из издания в издание, от одного автора к другому. 5 минут назад, psnsergey сказал: Поскольку проверка подшипников проворачиванием на пальце без смазки это удел любителей, и нигде в инструкциях не описана, постольку опасные моменты этой процедуры мало где описаны. Все опасные для узлов моменты запрещены отраслевыми нормами и стандартами, независимо от того, чей это удел. Так есть этот запрет где-нибудь в каком-нибудь ОСТ или ГОСТ? 7 минут назад, psnsergey сказал: Кстати, какое-то время у СССР в этой области был абсолютный приоритет - никто не мог сделать такого. Вот - мой отец делал. СКБ ТХМ.
19 декабря 20196 г Скрытый текст Я в учебниках по электронике в общем-то тоже намного более компетентен. Неточности случалось встречать, а вот дичь... Не поделитесь примером? Screwdriver78
19 декабря 20196 г "Промывку производят в одной — двух ваннах смесью бензина и минерального масла 6—8% (по объему). Минеральное масло добавляют для того, чтобы избежать царапин на телах качения и дорожках колец от сухого трения при проверках на легкость вращения подшипников." КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ! ЦЕХОВОГО МЕХАНИКА. 1966 г.
19 декабря 20196 г Кажется, я понял, почему нет указаний. Промывка и консервация подшипников по действующим инструкциям всегда проводится так, чтобы их даже не трогать руками, не то чтобы, балуясь аки дитё малое, крутить колечко наподобие спиннера буржуйского. "Консервацию подшипников производить погружением их в расплавленный технический вазелинили пушечную смазку при температуреград. С. Вынутые из ванны подшипники охладить до температуры воздуха в цехе, после чего завернуть в парафинированную бумагу. Все операции с подшипниками производить так, чтобы не касаться их незащищенными руками. " Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава
19 декабря 20196 г 25 минут назад, psnsergey сказал: "Консервацию подшипников производить погружением их в расплавленный технический вазелинили пушечную смазку при температуреград. С. Вынутые из ванны подшипники охладить до температуры воздуха в цехе, после чего завернуть в парафинированную бумагу. Все операции с подшипниками производить так, чтобы не касаться их незащищенными руками. " Ну вы же понимаете, что эти указания не исключают и не запрещают вращения подшипников перед погружением руками, скажем, в рукавицах, или тем же вышеупомянутым воздухом из компрессора. Неееет, если бы ресурс подшипников существенно зависел от выполнения этого правила, то были бы указания и по стопорению, и по недопустимости проворотов. 35 минут назад, psnsergey сказал: "Промывку производят в одной — двух ваннах смесью бензина и минерального масла 6—8% (по объему). Минеральное масло добавляют для того, чтобы избежать царапин на телах качения и дорожках колец от сухого трения при проверках на легкость вращения подшипников." КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ! ЦЕХОВОГО МЕХАНИКА. 1966 г. Уже ближе к нормативному документу, но по-прежнему практически беллетристика. 1 час назад, psnsergey сказал: Я в учебниках по электронике в общем-то тоже намного более компетентен. Неточности случалось встречать, а вот дичь... Не поделитесь примером? Не могу конечно с ходу вспомнить и процитировать, но найду. Например, в одном справочнике встречал указание, что усиление каскада на ОУ с ООС ЗАВИСИТ ОТ ЭКЗЕМПЛЯРА ОУ. И рекомендацию - если уровень на выходе недостаточен, подобрать ЕМНИП К140УД7 с бОльшим Ку.
19 декабря 20196 г 29 минут назад, Screwdriver78 сказал: усиление каскада на ОУ с ООС ЗАВИСИТ ОТ ЭКЗЕМПЛЯРА ОУ Скрытый текст А что не так? Действительно зависит. И на постоянном токе, и в частотной области. ООС может быть совсем не глубокой, и АЧХ/ФЧХ может иметь сильное влияние на итоговые характеристики, и скорость нарастания напряжения и т.п...
19 декабря 20196 г "desti Про "нельзя крутить" написано и в инструкции по переконсервации высококлассных подшипников. Но даже аккуратная промывка сразу снижает класс на 1 вниз." https://www.chipmaker.ru/topic/11020/?do=findComment&comment=152801 А вот поиск самих инструкций по консервации подшипников даёт... Ничего. Видимо, нафиг никому не нужно их выкладывать в Сеть. Изменено 19 декабря 20196 г пользователем psnsergey
19 декабря 20196 г 1 час назад, psnsergey сказал: А что не так? Действительно зависит. И на постоянном токе, и в частотной области. ООС может быть совсем не глубокой, и АЧХ/ФЧХ может иметь сильное влияние на итоговые характеристики, и скорость нарастания напряжения и т.п... Э, э. Я уж как-то отличу каскад с Ку=10 для звукового диапазона от тех каскадов, где усиление действительно зависит от Ку операционика. Более того, каскад, характеристики которого заметно зависят от параметров активного элемента, в частности ОУ, спроектирован неграмотно.
