Kixx G1 0W-20 API SN свежее
Kixx G1 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо дружной компании автолюбителей Дед Юрьевич, and2949, _Lord_, vanderkot, Иван Z, shweew, Compagnion, общак, Rak00, nizh2, slava2013, NLykov, srwrx, skorp7777, H5N1.
Kixx-G1-0W-20-API-SN-_VOA-BASE_.jpgKixx-G1-0W-20-API-SN-URC.jpgIMG_0534_2.jpgIMG_0539_2.jpg
Масло заявлено как:  API SN , ILSAC GF-5.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE по части вязкости на горячую, без ccs установить его низкотемпературные возможности пока не можем. Но то что это двадцатка, сомнений нет.
2) Вязкость при 40С = 42,93 - масло не самое экономичное среди 0W-20, при холодных прогревах.
3) Вязкость при 100С = 8,20 - как и должно быть у двадцатки.
4) Щелочное число = 9.91 - отличные моющие нейтрализующие свойства . Одно из лучших 0-20 по этому показателю.
5) Кислотное число = 1,40 - при этом у этого ILSAC GF-5 не смотря на высокое щелочное, очень низкое кислотное число. Есть запас для роста кислотного и падения щелочного.
6) Зольность сульфатная = 0,98 - стандартно, при таком щелочном идеальный баланс.
7) Температура застывания -47С - хороший показатель для масла на VHVI, для более низких температур застывания нужны ПАО/эстеры.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С  - к сожалению неизвестна на данный момент.
9) Испаряемость масс NOACK (угар)  - к сожалению неизвестна на данный момент.
10) Содержание серы = 0,196 -достойный показатель, малое содержание серы, говорит о чистоте используемых базовых масел и современном пакете присадок.
11) Масло содержит много органического молибдена = 181ppm - содержание его повыше, чем обычно имеют масла этого класса. Это значит меньше шума, износа, расхода топлива.
12) В качестве противоизносной присадки используется ZDDP (цинк фосфор) - по фосфору требования стандарта
13) Бор в качестве беззольного детергента - моющая присадка.
14) Кальций - моющая, нейтрализующая присадка.
15) Кремний= 15- скорее всего противопенная присадка.
16)Параметр окисления говорит о том, что эстеров нет. Это гидрокрекинг, как и заявлено на этикетке. Возможно добавлено совсем немного ПАО.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Хорошее масло  ILSAC GF-5. Одно из лучших по запасу моющих/нейтрализующих свойств(такой себе МВ 229.5) среди двадцаток, также должно быть достаточно тихим и экономичным. Должно бережно относится к современным системам доочистки выхлопных газов. Отличный вариант для тех, кому рекомендована эта вязкость. (описал Booster)
UPDATE: Дополнительно протестировали маслу Kixx G1 0W-20 API SN вязкость CCS при -35С = 3980 (партия масла была другая, отдельно за анализ спасибо Дед Юрьевич и and2949.)
L2055AL1E1 Масло моторное Kixx NEO 0W-20 (G1 SN/CF 0W-20) 1L
L205544TE1 Масло моторное Kixx NEO 0W-20 (G1 SN/CF 0W-20) 4L
цена=качество
А, что, очень даже! Высокое щелочное, мало серы. Пакет Шеврон?
В последнее время УРЦ показывает пурпойнт у гидрокряка в районе -50 (Idemitsu TLS LV, этот экземпляр). Kixx заявляет температуру замерзания -42.
Для NEO заводские данные немного другие-вот более точные данные изготовителя именно для G1 0w-20:
Плотность, кг/литр при 15̊C 0.849
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C 43.8
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100̊C 8.39
Индекс вязкости 167
Температура потери текучести,̊C –45
Температура вспышки, COC,̊C 238
 Практически сходится с анализом, НЕО и G1 все-таки отличаются, но продаются под одним артикулом параллельно и что приедет лотерея.
P.S. Лично использовал НЕО 0w-30 2 заливки-масло понравилось, тихое не угорает, экономичное.
Пурпоинт верный это же 0W20. А в Idemitsu там низковязкая трансмиссионка, у нее это запросто и закономерно. Урц считаю адекватно измеряет пурп. (Менее сурово чем старая лаба но помоему более точно и шаг 1ед.)
как фукс короче
Зачетное 0-20, нормальный пакет и зола в пределах единицы. Должны быть достаточно тихим и в меру экономичным(не zepro конечно). Я б залил.
@torcon, щелочное не реальное для этого пакета. Минимум на единицу завышено, имхо. Может стоит попросить лабу перепроверить? :)
Сейчас выходные уже не попросишь. Но я получил NGN Future 0W20 там такой же пакет и такое же щелочное. То есть если была ошибка то как то странно на два масла распространилась...
На фото упаковки нет ilsac
@Booster, любишь? Опиши! :D
Доберусь до компа, сделаю
