Kixx G1 0W-20 API SN свежее
Kixx G1 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо дружной компании автолюбителей Дед Юрьевич, and2949, _Lord_, vanderkot, Иван Z, shweew, Compagnion, общак, Rak00, nizh2, slava2013, NLykov, srwrx, skorp7777, H5N1.
Kixx-G1-0W-20-API-SN-_VOA-BASE_.jpgKixx-G1-0W-20-API-SN-URC.jpgIMG_0534_2.jpgIMG_0539_2.jpg
Масло заявлено как:  API SN , ILSAC GF-5.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE по части вязкости на горячую, без ccs установить его низкотемпературные возможности пока не можем. Но то что это двадцатка, сомнений нет.
2) Вязкость при 40С = 42,93 - масло не самое экономичное среди 0W-20, при холодных прогревах.
3) Вязкость при 100С = 8,20 - как и должно быть у двадцатки.
4) Щелочное число = 9.91 - отличные моющие нейтрализующие свойства . Одно из лучших 0-20 по этому показателю.
5) Кислотное число = 1,40 - при этом у этого ILSAC GF-5 не смотря на высокое щелочное, очень низкое кислотное число. Есть запас для роста кислотного и падения щелочного.
6) Зольность сульфатная = 0,98 - стандартно, при таком щелочном идеальный баланс.
7) Температура застывания -47С - хороший показатель для масла на VHVI, для более низких температур застывания нужны ПАО/эстеры.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С  - к сожалению неизвестна на данный момент.
9) Испаряемость масс NOACK (угар)  - к сожалению неизвестна на данный момент.
10) Содержание серы = 0,196 -достойный показатель, малое содержание серы, говорит о чистоте используемых базовых масел и современном пакете присадок.
11) Масло содержит много органического молибдена = 181ppm - содержание его повыше, чем обычно имеют масла этого класса. Это значит меньше шума, износа, расхода топлива.
12) В качестве противоизносной присадки используется ZDDP (цинк фосфор) - по фосфору требования стандарта
13) Бор в качестве беззольного детергента - моющая присадка.
14) Кальций - моющая, нейтрализующая присадка.
15) Кремний= 15- скорее всего противопенная присадка.
16)Параметр окисления говорит о том, что эстеров нет. Это гидрокрекинг, как и заявлено на этикетке. Возможно добавлено совсем немного ПАО.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Хорошее масло  ILSAC GF-5. Одно из лучших по запасу моющих/нейтрализующих свойств(такой себе МВ 229.5) среди двадцаток, также должно быть достаточно тихим и экономичным. Должно бережно относится к современным системам доочистки выхлопных газов. Отличный вариант для тех, кому рекомендована эта вязкость. (описал Booster)
UPDATE: Дополнительно протестировали маслу Kixx G1 0W-20 API SN вязкость CCS при -35С = 3980 (партия масла была другая, отдельно за анализ спасибо Дед Юрьевич и and2949.)
L2055AL1E1 Масло моторное Kixx NEO 0W-20 (G1 SN/CF 0W-20) 1L
L205544TE1 Масло моторное Kixx NEO 0W-20 (G1 SN/CF 0W-20) 4L
на официальном сайле кикс нео и то что в шапке вроде одинаково (даже картинка в описании одинаковая)
может "рестайл"? :D
http://kixxoil.ru/tag/kixx-0w-20/
может "рестайл"? :D
Тоже ввожу парт номер в автодоке а мне Neo вылазит
дайте код я может неправильный вставил, там черт ногу сломит в их линейке :)
Парт номер , да высвечивает Neo, но масло приезжает как на фотке
ТОчно, я заказывал 4+1 - по сайту магазина было НЕО, приехало как на фото
Номера указаны верно
Это Интернет магазины не торопятся обновлять информацию на своих сайтах
Напомню ранее Kixx G1 0W20 называлось Kixx Neo
Имелось ввиду, сомнений нет, что это нулевка?
нет. как раз и имелось ввиду что по вязкости в двадцатке а то что нулевка или нет без CCS не проверить.
для определения нулевки тут конечно нужно CCS измерить :) Но по температуре застывания и вязкостным при 40 и 100 у меня нет сомнений что это что то другое.
При такой вязкости(теоретически) ccs должно быть нормальным.Или ошибаюсь?
Изменено пользователем Дед Юрьевич
Господин Torcon именно это и имел в виду
Здравствуйте..Есть желание проверить CCS и Noack у данного масла?для полноты картины так сказать.Я могу выслать образец и денег немного на анализ положить...
Может включим в список на сбор средств для анализа CCS и Noack ?
@Дед Юрьевич, если в PLM CCS NOACK сделать, не вопрос, давай добавим строку. :)
Остаток от заливки подойдёт?или литруху новую покупать?Какая последовательность действий должна быть с моей стороны?поясни ,пожалуйста.
