Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1230 пользователей проголосовало
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      34%
      424
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      47%
      590
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      9%
      112
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      5%
      65
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      3%
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
Ну, в общем, на автомате без мало-мальского прогрева никак, себе дороже выйдет...
На АКПП , грею просто до 1000 оборотов или чуть ниже. В сильные морозы и когда дольше греется, то просто на месте переключаю селектор КПП в каждое положение по секунд 5-7. Первое время еду на скорости не выше 40 км и не более 2000 оборотов стараюсь.
 Тоже так почти делаю, благо условия позволяют.
Только вопрос скорее всего именно в оборотах двигателя, а не в скорости
Ну можно же и резко набирать эту скорость. Ну а так то - да) , обороты небольшие держать)
Вопрос в "нагрузке". Обороты по сути пофиг (хотя с ростом оборотов "нагрузка" растёт) и скорость пофиг (хотя на большей скорости в виду аэродинамического и механического сопротивления "нагрузка" выше).
Добавлю к своей мысли, что есть еще передаточные числа трансмиссии
@TUPIK, смотреть не стал, но уже люто порицаю :)
+1
ЗЫ
2000-2500 нормальные обороты для прогрева в движении   :cool:
Изменено пользователем NAK
+1
ЗЫ
После набора скорости, например, 60кмч, можно ехать с оборотами 1,5-2тыс, современные двигатели и коробки запросто позволяют это делать. При этом получается что ты едешь, а не стоишь, двигатель несильно напрягается- прогрев происходит на чуть меньших оборотах, плюс прогревается коробка параллельно с двигателем.
паренёк на Субаре очень молод, чтоб утверждения кидать " правда раз и навсегда".Потому смотреть его нет смысла.Так же как туговатого дядю с наколками на кистях рук.У каждого своя местность для маневрирования.У меня - охраняемая стоянка за жилдомами.Потому и грею пока снег сброшу.А если нет снега - то пока обороты не упадут до 1300.Почему именно 1300 - на форуме Сузуки СХ4 один паренёк засекал температуру - на оборотах 1250 она равно 30градусам. Вполне достаточно чтоб ехать.Спокойно, без отжигов.А сосед жигулист под домом по утрам прогревал подолгу на повышенных оборотах и с прогоревшим глушителем.Пока сверху что-то не упало.Что - выяснил.Откуда - нет.Больше не газует.
Я думаю что ехать можно на небольших оборотах, тк самый большой стресс машина уже получила когда двигатель стартанул. После старта начинают разогреваться поршня и я думаю они греться начинают сильнее чем успевают разогреваться цилиндры, хотя могу ошибаться конечно - это чисто мои домыслы. Те на холодной машине можно ехать , но не нужно газовать сильно - вот мое ИМХО. Единственно что мне не понятно - это на сколько повышается нагрузка на грм когда в ГБЦ еще холодное масло? Те каков ущерб приводу грм будет от того что, скажем, сразу взять и фигачить под три тыщи оборотов?
@prv21, мне интересно, а есть экспериментальные свидетельства о том, что максимальный стресс идет при старте? Или это из серии «это все знают и оно в доказательствах не нуждается»?
Изменено пользователем bc----
В коробке жду когда к 1200 обороты упадут, потом начинаю ее разогревать. Зад, минута, нейтраль, минута, Д, минута, нейтраль, Зад, минута. Метр назад, метр вперед, так вообщем немного прогреется и коробка.
Это абсолютно бессмысленно. Так вы коробку никоим образом не прогреете. Максимум она у вас чуть-чуть нагреется от двигателя. Так что заканчивайте тратить лишнее топливо и загрязнять атмосферу.
Рекомендации подрыгать селектором на холодную, были написаны в мануалах для старых машин. Там это нужно для минимизации пинков, при начале движения.
"Тепловизор" или "Вся правда о прогреве мотора в мороз!"
Тоже смотреть не стал. Коменты сразу глянул.
Сколько же говноблогеров развелось... .
Самое смешное и смотрит то их в основном школьники.
Так зачем это говно сюда тащить?
Хочешь грей, хочешь не грей, но в автосервисе потом не рыдай!
Именно так, все знают и в доказательстве не нуждается.
