Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1230 пользователей проголосовало
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      34%
      424
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      47%
      590
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      9%
      112
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      5%
      65
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      3%
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
Я думаю даже на холостом при холодном масле давка там очень приличная, 2-3 атм точно. + на ХХ нет нагрузки на мотор, так чтобы масленная  плёнка продавилась.
На ХХ на холодном масле даже летом давление 5-7 атмосфер.
Зимой там ещё выше, вплоть до открытия редукционного клапана на фильтре.
у меня на холодном моторе давка масла 4 бара, при полностью прогретом 1.8-1.9. Сейчас залита полусинтетика 10W40 и в мороз давка только до 2 бар растет после заводки, хз почему так.
Греть  :pardon:
Надо греть, 10 минут и то мало в -30, как на телеге с деревяными колесьями первые километры.
При таком морозе 4-5 мин достаточно чтобы агрегаты дошли до рабочей кондиции. А вот после 35 и ниже уже 10-12 мин точно.
Из личного опыта или теоретически? Напомните, когда в Ваших краях последний раз было -30?
Как это обеспечить зимой, когда машина по определению стоит в сугробе?
А по выезду из сугроба попадаешь на оживленную дорогу, где надо давить в пол, чтоб не въехали в зад.
А выезд из сугроба это сколько тыс оборотов, 5-6? И сколько он длится?
И второй момент- двигатель вы прогрели, пусть даже до рабочей температуры, а коробка холодная.
Про оживленную дорогу- прикольно!
При температуре ниже -30 не езжу. Но забыл, когда это было. При около -30 приходится и по 10 минут греть. Обычно 1-2 минуты и в путь, не торопясь, если окна отогрелись. Сейчас у нас +8 град., кстати.
Изменено пользователем Романтик 903
@tipchic, аккумулятор проснулся? :D
Масло проснулось?
Именно масло. АКБ даже хоть сколько-то за это время согреться не успеет.
думаем что если второй запуск через минут 5 то так, а если завтра)) то уже не второй запуск.
Никуда оно из пар трения не выдавливается, иначе вкладыши давно стерлись, все там как в ванночке лежит, в распредвалах тоже самое только вкладышей нету.
Со второго раза легче заводиться потому что маслонасос взбодрил масло и оно прокачалось по системе.
В старых инструкциях к советским автомобилям (ГАЗ, ВАЗах, Москвич и т.п.) есть рекомендация по запуску автомобиля в мороз. Там есть такое - "кривым стартером" сделать 5-10 оборотов, это как раз, чтобы масло взбодрить, т.к. вряд ли это создаст давление, чтобы заполнить всю систему маслом.
@Pavel_NSK, какой физический процесс скрывается под термином "масло взбодрить"?
