Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
На самом деле он прав. Бумажки именно что важнее. Нормальные продукты имеют нормированные технические показатели. Которые получаются на стандартных испытательных/измерительных установках/приборах - причем повторяются в лабораториях по всему миру (ибо установки примерно одинаковы), и по ним можно предъявлять рекламации, и крупные потребители предъявляют.
Кто сказал, что та смазка, на которой пара триммеров работала несколько лет - хороша? А может, там просто удачная термообработка/сборка редуктора и было бы то же самое и на литоле? Для таких выводов нужна статистика на нескольких аппаратах, причём вида примерно "на такой-то смазке - 5 аппаратов поломалось через год, на этой - пять других таких же поломались через 3 года".
18 часов назад, beduin сказал:
А вы когда какой-нибудь телевизор покупаете, по винтикам разбираете?
Да.
Как правильно называется ткань на подкладке вашей куртки, сказать сможете?
Сейчас нет, но если интересно - могу спросить жену, зимнюю куртку она мне шила.
Ну вот расскажите, раз вы весь такой умилённый, что должен делать обычный домашний пользователь триммера при подборе смазки?
Обычный домашний - читать инструкцию от триммера и выполнять ее пункты строго, не отклоняясь.
Ну вот порекомендуйте со своим умилением смазку.
Выбирайте здесь:
Что же касается лично моих предпочтений, то это Febi "Heavy duty grease repl. № 001 989 08 51" арт. 03514, см.:
13 часов назад, psnsergey сказал:
Писал про свой опыт, коса у меня не одна, на одной из них уже мотор сдох, остальное, в том числе и редуктор, работают и дальше, с другим мотором
Согласен, что это из серии "у меня работает" или "мне помогло" - но тем не менее...
15 часов назад, Paulson сказал:
20 часов назад, psnsergey сказал:
Конструкция редуктора такая, что и на литоле может нормально работать. Главное, что-то очень густое, очень консистентное или с большим количеством твердого компонента не класть.
1 час назад, SL1 сказал:
Никогда заранее не знаешь, насколько качественный конкретный узел. Я понимаю, что сделанный совсем уж из пластилина хорошей смазкой не спасти, но продлить вдвое,например, ресурс узла посредственного качества - почему нет?...
А смазку с вязкостью NLGI 00/000 можно использовать в редукторе, бензотримера или слишком жидкая? А то уже есть  febi 03514 использовал её в редукторе снегоуборщика
15 минут назад, Bazrun сказал:
6 часов назад, Bazrun сказал:
Если зимой сухостой косить будете, то можно.
Я забил в редуктор для начала смесь 50/50 литола и трансмиссионного масла 75/80. Эту же композицию запихал в цепной привод культиватора. Через месяц куплю SMT2, намешаю  те же компоненты 45/45 и добавлю 10% СМТ2... И будет огонь
08.05.2021 в 22:13, coronamark2 сказал:
Только хотел сделать так же для редуктора ноунейм бензотриммера, как вдруг понял, что литол-то не простой а с цинком: https://www.rimet.ru/catalog/12/litol_24_tsink/
Характеристики:
- образует на поверхности деталей тонкий слой цинка, предотвращая образование коррозии;
- имеет хорошие антифрикционные свойства, снижая коэффициент трения до 2-х раз;
- препятствует появлению задиров и свариваемости деталей;
-  устойчива к окислению, вымываемости водой, химическим и механическим воздействиям;
- успешно работает в тяжело нагруженных узлах трения;
- снижает шум, вызванный износом подшипников;
- имеет диапазон рабочих температур от – 40°С до +120°С, с кратковременным повышением до 130°С;
- существенно уменьшает износ узлов трения, в 2 и более раз увеличивает срок их службы и хранения;
Уже пару раз набивал редуктор этим литолом с высокодисперсным порошком цинка (взял что было дома в достаточном количестве и чего не жалко). Кажется, пора его разобрать для инспекции) Заодно можно посмотреть на конструкцию подшипников...
Не гудит, но греется, пользуюсь раз 7 за сезон (не выжигаю и 5 литров на 25 кубиках). Каждый раз, глядя через пробку на шестерни, кажется, что они совсем сухие. Вот и решил, что надо что-то с этим делать.
Собственно и вопросы к уважаемым форумчанам:
на ваш взгляд, для данных условий эксплуатации, не увеличит ли износ шестерен этот цинковый порошок вопреки заявлению производителя (особенно если смазка разлетается по стенкам корпуса и не остается в парах трения)?
Есть смысл дальнейшего использования этого литола в сочетании с трансмиссионкой?
Заранее благодарен за ответы!
Прани , гуру данной темы , что по последним данным является для смазки редуктора триммера цена/качество ?
На протяжении 15 лет  "пихал" в редукторы что ни попадя , работали без проблем
Такая подойдёт? Есть в наличии
28 минут назад, DRON 33 сказал:
Литол, потому что он хотя по качеству и гавно, но зато очень дешёвый ;)
Изменено пользователем Screwdriver78
Screwdriver78 мобиловская , что на фото выше подойдёт ? Мне не жалко , у меня её много
Да подойдет туда все...Последнее, КМК,что сломается в триммере - это редуктор
43 минуты назад, DRON 33 сказал:
Подойдёт, но редуктор будет греться, а смазка из-за этого будет деградировать и интенсивно вылетать.
