Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Ох, господа (и дамы), да ну что же вы всякую беспородную гадость в редуктор суете. А потом дым, и сомнения, и смазка изо всех щелей лезет.
Ну ведь есть же почти в свободной продаже FEBI 03514, 0,8л за 800р, отличная породистая полужидкая смазка, в удобной банке с носиком, с допуском Мерседеса, один раз купил и лет на пять ее хватит.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Так все просто:
1. высокая цена;
2. возможность найти и купить, беспородную дрянь можно сходить и купить (кстати продавец тоже пользуется такой же дрянью в своей садовой технике, нас таких много), а эту смазку надо заказать;
3. не вытечет ли она почти сразу? может надо брать чуть гуще;
4. необходимость, т.е. посмотрела ее в отбойные молотки и перфораторы добавляют. у меня триммер конечно чак норрис, но не настолько же. с такой смазкой он забор скосит, ладно мой, а вдруг чужой:lol:, будет неловко перед людьми.
Я готова к разным вариантам и допускаю, что мало в смазках разбираюсь. Но варианты должны быть адекватной "золотой серединой" купил, заправил и вперед косить.
2 часа назад, icelin сказал:
Carver GBC-043 китаец, но настоящий работяга и трудяга (ласково зову его Чак Норрис:D).
У меня тоже Карвер, только 052 (52 куб. см), помощнее - но говорили мне мастера, что меньшие моторы 043 (43 куб. см) дольше служат - при нормальной эксплуатации
Вот и у меня был/есть Патриот всегда, вчера еще тюбик купила и я по-немногу добавляла. А когда редуктор сменили, то смазку заложили другую, может и такую, как на картинке, синяя, в руках легко растирается, как гель и был в руках белый осадок немного (хотя может это сок травы:smile:).
Смазки особо много класть не стоит, пару кубиков (2 мл) на сезон, судя по всему - можно из тюбика выдавить в 2-х кубовый шприц, дабы отмерить, а уж им в редуктор
1 час назад, Paulson сказал:
Согласна, двигатель важнее, поэтому купила дорогое масло 2Т Kroon oil Maestrol (мне нравится как работает двигатель на нем), а редукторную смазку надо брать золотую серединку, это расходник.
А не мало? Может надо перед каждым покосом добавлять, нет?
18 часов назад, icelin сказал:
Перед каждым покосом - перебор, смазка не сработалась - а Вы ещё туда, излишку куда деваться?
Покосы тоже разные бывают, по площади и периодичности - ну пару раз за сезон достаточно будет, думаю, я так делаю - но у меня косьбы полгектара через 2 недели, редко через 3
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
FEBI 03514, 0,8л за 800 о
Вроде пишут 1 л :pardon:
690 р
3 часа назад, icelin сказал:
В прошлом году заложил так, что бы выдавило немного, если память не изменяет то в инструкции к триммеру об этом написано. Влезло около 5-10 мл смазки, косил, в этом году косил, в начале июля вспомнил что надо бы провести ТО, заложил еще около 2 мл, и те выдавило частично. Поэтому думаю Paulson прав, каждый покос закладывать это перебор
23 часа назад, icelin сказал:
Так все просто:
Оу, вы не знакомы с российскими смазочными реалиями ;)
Сейчас расскажу.
1. высокая цена;
Высокая цена - это 3000 р за 50 мл. (см. смазку Renault 8200168855). А 690р за 1л, как любезно подсказал DRON 33 - это бесплатно для смазки, в качестве которой можно не сомневаться.
Проблема с "найти и купить" - это когда ты думаешь, заказать с Ебея или Амазона и в каком случае ты влетишь на меньшую сумму по доставке - из США или Японии. А смазку, которую можно заказать в любом автоагрегаторе, тем более живя не в какой-нибудь адской глуши?... Сегодня закажете - в понедельник привезут, только выбрать, где пункт выдачи удобнее и сходить забрать.
Цццц. Консистенцию смазки выбирают по режиму работы и типу узла, а никак не по тому, чтобы она "дольше не вылетала". Из нормального агрегата она и не должна вылетать; ну, наши китайцы (это мой: https://www.oil-club.ru/forum/topic/14320-dzhentelmenskiy-nabor-smazok-dlya-ispolzovaniya-v-garazhe/?do=findComment&comment=1753976), конечно, немного давят смазку - надо контролировать и добавлять. Для редуктора бензокосы NLGI 00 самое то.
необходимость
Необходимость тут в первую очередь - уверенность в стабильном качестве. Все эти смазки под брендом "патриот" и пр. разливает неизвестно кто, неизвестно где и из какой бочки. То есть известно, конечно - китай, и что им придет в голову туда плеснуть - бог знает. Еще хуже, если это бодяжат наши, но это вряд ли.
22 часа назад, Paulson сказал:
у меня конечно меньше, но тут я сама виновата слегка запустила участок и теперь воюю с травой.
18 часов назад, Pechnik сказал:
у меня в руководстве ничего написали, раньше всегда на глаз выдавливала, только вот носик у тюбика почти сразу отвалился и приходилось шприцом смазку добавлять, но скажу честно....добавляла больше 2 кубиков....может конечно и переборщивала с смазкой, что тоже неправильно.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
я тему покурила, но не то чтоб очень сильно, чтобы выделить марки адекватных смазок.
так может надо на NLGI 1-2 ориентироваться чтобы не растерять всю смазку при покосе, через подшипник у меня сочится смазка, но не сильно.
Еще вопрос, раз смазку нужно добавлять, то она куда-то уходит из редуктора, т.е. просто срабатывается, перемалывается? И частично вытекает через подшипник, правильно?
И срабатывется, и вытекает
Она у вас вся прилипнет к стенкам картера редуктора, а шестерни будут вращаться насухую, пока редуктор не раскалится так, что смазка начнет плавится и затекать в шестерни (температура каплепадения 120-150 градусов).
Естественно, в зазор между валом и подшипником. Если бы ее давило сквозь подшипник, у него немедленно бы при первом же существенном нагреве вынесло внешний сальник.
Изменено пользователем Screwdriver78
Насчёт выноса не так однозначно, если внутренний сальник имеет неплотности меньшие внешнего, то основной перепад будет держать внутренний, а его не выдавит.
Вчера косила и вместо стандартной головки поставила паучка (супер-штука), смогла рассмотреть, что дымок идет из места где подшипник и выходной вал. Сначала был небольшой дымок и редуктор был теплый, давала ему остыть и продолжала работу. А потом....дымок вообще исчез и редуктор стал чуть теплым, несмотря на то, что я уже давно работала триммером, все равно периодически выключала триммер и на всякий случай давала остыть, но дымка и тепла от редуктора больше не было. Видимо смазка все же добралась до нужных мест и сработала:). Наверное, имеет смысл взять смазку по-жиже, чтобы процесс срабатывания/смазки происходил раньше или сразу.
32 минуты назад, icelin сказал:
Я бы советовал не забивать этим голову :)
Должно быть, так
Сегодня крутил стартером двигатель со снятой крышкой ГБЦ - поначалу от распредвалов тоже парок-дымок идёт, от дальних шеек - ибо масло вниз стекло, а потом он пропадает, смазка пошла к шейкам
В принципе, какая-то плёнка всё равно остаётся - но её мало, нагревается и парует - так думаю
Такое, наверное, при каждом запуске, просто мы этого не видим - и ничего
Так и с редуктором :)
