Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Предстоит и мне выбор смазки для нового кустореза Oleo Mac с рекомендацией +Moly.
Из ещё доступных я обратил внимание на смазки CAT с Сульфонатом кальция + дисульфид молибдена 5% серия Cat Extreme ApplicationGrease в трёх видах:
1)     Arctic
2)     Desert
3)     Grease – 1 и 2
Все они в описании для " высоких частот вращения".
Тут в каталоге они на стр.3-4
https://www.petersoncat.com/sites/cat/files/downloads/Caterpillar-Fluid-Recomendations.pdf
 Тут отдельно Grease – 1 и 2
 https://albahar.com/wp-content/uploads/2014/09/Cat-Extreme-Application-Grease.pdf
где можно напрямую залогиниться кликнув там www catmsds com для просмотра MSDS ExxonMobil на русском  по каталожным номерам смазок.
На мой взгляд, Arctic не интересная без Сульфоната кальция и есть ли смысл в синтетической основе, хотя я заметил интерес в этой теме к NLGI-0.5.
CAT EXTREME APPLICATION GREASEDESERT NLGI-2 мне не доступна для заказа и нужна ли она с вязкостью 460 сСт при 40Гр.
Возможно более подходящие Grease – 1 или 2, NLGI-1 и NLGI-2 соответственно. При одинаковой вязкости 150 сСт Penetration 325 у Grease – 1  и 280 у Grease – 2
JD54 А шапку читали хоть? Там очень много вариантов накидано
JD54 Лучше забудьте про эти сульфонаты.
Сульфонаты только с NLGI GC-LB!
Редукторная смазка во первых, а потом уже молибден и лучше органо.
Gazpromneft Reductor Grease
Bardahl GTUS 00 GREASE
Idemitsu Daphne Grease M №0
27.01.2023 в 20:19, SL1 сказал:
Купить, заказать можно 1-ю и 3-ю смазки. В описаниях Idemitsu Daphne Grease M №0 пишется про органо молибден только в РФ на русском, на зарубежных сайтах я не нашел упоминания этой смазки, есть просто Idemitsu Daphne Grease. В MSDS Idemitsu Daphne Grease M на английском я нашёл упоминание только дисульфида молибдена. Может это тот же случай, когда для РФ у Idemitsu не совсем точно совпадает содержимое с описанием на его таре.
А что, если взять Gazpromneft Reductor Grease и добавить туда 1/10 часть какой нибудь органо молибденовой присадки MoDTC для моторных масел? Например, Polymerium X-Friction MoDTC.
1 час назад, JD54 сказал:
27.01.2023 в 17:19, SL1 сказал:
Это тот случай, когда не надо верить нашим переводам. Ни чего добавлять не надо. Когда-то в масляной теме обсуждали статью почему лучше использовать органомолибден на основе азотных соединений вместо MoDTC и MoDTP, это тот случай. Если добавить ваши присадки в готовую ЕР смазку, то эффект будет, но сработается ЕР пакет и молибден очень быстро.
2 часа назад, JD54 сказал:
Попробуй- проблем не будет.
Даже если присадка сработается, современем, смазка все также будет отлично смазывать.
 Вы учтите,  что данные присадки работают в моторном масле по 250-300м/ч- а это год или 10 000км.
У вас  в мотокосе- за год сколько реальных моточасов  работает смазка???
Дай бог 50м/ч за год....
Вот и считайте на какой период вам хватит данной присадки в редукторе, вангую на 2-3 года то должно хватить минимум.
Здравствуйте, ultra 1 от вмп вытекает из редуктора триммера, может нужно погуще что-то?
Изменено пользователем Beduznik
2 часа назад, Beduznik сказал:
нет надо использовать смазку по лучше чем этот лютый ширпотреб.:sarcastic:
Попробуй из ГПН.
 даже если вы заложите туда просто нлги 2- то через 5 минут работы там уже будет единица.
 Вот отличная полусинтетика: https://www.vseinstrumenti.ru/product/smazka-gazpromneft-premium-grease-ep2-400-g-2389906983-1537596/
TDS+Gazpromneft+Premium+Grease+EP+2_rus.pdf
вмп вытекла потому что превратилась быстро в водичку и потекла... тут производитель откровенно наложал со смазкой.
 Либо попробуйте вот эту: МС PLM 100-2/3 – высокотемпературная смазка на основе полимочевинного загустителя.:drinks:
скажу так через 5-10 минут работы тоже перейдет в разряд нлги 1:sarcastic:
За одно узнаете насколько у них живучая "полимочевина"-  если она там конечно же присутсвует...
 Это что касаемо из недорогих и доступных.
остальные смазочки сейчас дорогие - и их бы,  я использовал  в последнюю очередь, потому что данный узел вполне  неплохо живет на дешовых смазках, если за ним следить и регулярно смазыват.
Потому как если триммер смазывать раз в сезон, то смыла в дорогих и качественных смазка нет никакого.:pardon:
2 часа назад, Андреас сказал:
Попробуй из ГПН.
Спасибо, старую смазку нужно вымывать или добавить сразу Газпром?
1 минуту назад, Beduznik сказал:
по идее лучше вымыть- в идеале, для перфекционистов:yes:
А  по факту:  если в редукторе нету грязи то : при смешивании лития с литием  проблем никаких не будет- они и так совместимы.
Beduznik учитесь пользоваться поиском! Есть большая тема по этому вопросу.
Есть смазка Смазка МС 1520 (RUBIN) EP2-её можно вместо Газпром?
9 часов назад, Beduznik сказал:
запросто...
Вы ее заложите.- и посмотрите.
Имхо в течении первых 30ти минут работы она примит свою рабочую консистенцию.
как правило это уже около 1 будет.
 Если она после 5-6 раз применений не разжижится еще жиже и вытекать не начнет- то впринципе можете быть уверенны в том что вы угадали со смазкой- но так же следите за тем чтобы смазка незагустела.
Загустевание смазки- гораздо опаснее в данном узле.
30.09.2023 в 07:38, Андреас сказал:
запросто...
Спасибо
