Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
21.08.2021 в 14:16, Дождь сказал:
Леску поменяйте. Круглая хуже всех косит.
эта леска у меня от покупных и развалившихся головок. работает и вполне нормально косит.
закончится и куплю какой-нить звездочкой или квадратом, а с паучком я все остатки этой лески использую. считаю это практичным подходом.
21.08.2021 в 17:16, Дождь сказал:
Пробовал все типы лесок, в этом году поставил квадратную, считаю, что она пока самая лучшая.
Подскажите что щалочить в новый редуктор и смазать вал штанги?
Такая подойдёт или что лучше
41 минуту назад, Sanyi сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/14320-dzhentelmenskiy-nabor-smazok-dlya-ispolzovaniya-v-garazhe/?do=findComment&comment=1753976
Изменено пользователем Screwdriver78
Screwdriver78 заказал фэби
1л стоит в 2 раза дороже 100гр смазки для редукторов:Cherna-facepalm:
Болгарку дрели и остальной инструмент думаю можно тоже помазать
44 минуты назад, Митюша сказал:
А смазка volvo 1161669 подойдет для редуктора ?
Картинку узла приложите с указанием, что ей мажется, тогда можно будет что-то сказать. В любом случае неоправданно дорого.
21.06.2022 в 00:40, Sanyi сказал:
Нет. Лучше ЕР смазку.
4 часа назад, Митюша сказал:
Давайте лучше поменяемся - я вам FEBI 03514 на несколько заправок, а вы мне часть тюбика 1161669.
15 часов назад, SL1 сказал:
Мажется шестерни редуктора (пара) . Стоят 3 подшипника, 2 шт ZZ, 1шт 2rs. В общем все закрытые.
11 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Смазка в Шаховской , на даче. Покос планируется в выходные, поэтому редуктор надо заправить в субботу. Он совсем пустой после замены подшипников.
3 часа назад, Митюша сказал:
Сложно сказать. Узел не оборотистый. Заложите в триммер Литол, если срочно надо. А FEBI 03514 я бы для прочистки узла использовал, жидкая она слишком. Сейчас без проблем можно купить Idemitsu Daphne MP №0, не плохой вариант в триммер и другой электро и бензо инструмент.
10 часов назад, Митюша сказал:
Ох сейчас гадость скажу, но на один раз лучше купите в любом автомаге тюбик ВМП, рубина или синий.
13 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Тогда у меня еще есть volvo 1161121 синяя. High temperature grease. думаю лучше рубина и тому подобного.
1 час назад, Митюша сказал:
Да, лучше её. Может, только немного разбавить трансмиссионкой или даже просто моторным маслом, чиста чтобы снизить консистенцию хотя бы до nlgi 1.5.
Какого цвета оригинальная смазка редуктора ECHO? Кто то покупал другие варианты упаковки, отличные от представленных в шапке (1, 2)?
