Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Ещё раз говорю -  не факт. У ГПН тоже завод и все дела,а "мазь" импортную фасуют, как и Лукойл
У ГПН изначально бренд G-Energy под итальянский завод был, это потом все смешалось. А у Лкойла и так заводы в Европе есть и Тебойл с OMV в сфере его влияния.
4 часа назад, icelin сказал:
это Триммерная универсальная головка гайка М10 х 1,25 левая DENZEL 96362
Понравился очень. Вместо 2 усов лески целых 8, стрижет ниже и более чисто. Можно использовать остатки лески, не нужно ничего накручивать на шпулю, потом дергать чтобы увеличить длину усов. Легче по весу. Конструкция такая, что место соединения выходного вала с головкой в доступе и мне удобней чистить от травы+остывание быстрей.
Такая головка под левую резьбу и для триммеров на которые возможно ставить ножи.
Только для легких режимов работы, иначе, замучаешься леску заправлять и траву разматывать, если кусты и камни то не пойдет. Газон подстригать можно. Лучше уж нормальную крученую леску нормального бренда использовать. Есть еще тросики, но тоже палка о двух концах. У меня в инструкции к Партнеру написано такие штуки не применять. Только леска или диск.
7 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Если смазку давит из картера редуктора через внутренний сальник в подшипник, неизбежно он заполнится смазкой целиком, т.к. воздуху через внешний сальник выходить проще, чем смазке. А потом с ним случится то, что неизбежно случается с подшипником с закладкой 100% - при прогреве и поддаче оборотов его просто разопрет.
Не факт. Может, просто выдавит чуть смазки. Поддают обороты на триммере довольно часто. Воздуху так же проще и через внутренний сальник в подшипник выходить...
2 часа назад, SL1 сказал:
В курсах примерно, но сути мной написанного это не меняет
6 часов назад, Pechnik сказал:
а у вас дымится даже... или я поздно в тему влез и что-то пропустил?
пропустили немного. все нормализовалось уже. смазка сработала и дымка нет вообще.
3 часа назад, SL1 сказал:
У меня на даче тайга и совсем не легкий режим работы и нет газона (пока что), но паучок косит на ура. Леска, что шла в комплекте почти сразу расщепилась и я своей леской кошу уже 3 день и ничего не вылетело, леска простая, все отлично.  С стандартной головкой мне было сложнее доставать траву намотавшуюся, т.к. там меньше щель, а здесь все в доступе. Косила по фасаду, там перед калиткой и воротами щебенка лежит, все скосилось отлично и никто не пострадал. Камни, маленькие пенечки деревьев все аккуратно окашивает,конечно нужно не забывать про технику безопасности, чтобы камень не отскочил, потому что скорость и сила покоса больше.
10 часов назад, icelin сказал:
я пробовал подобной косить когда родную катушку разбило (там кстати такое усилие что крчученая армированная леска 2.4 мм внутри катушки спеклась), но леску сразу срезает, даже армированную, каждые 2 метра новую наматывал, плюнул, поставил новую катушку с армированной круглой леской 3 или 4 мм, вот только тогда дело пошло, и ту тоже рвет, но по крайней мере запас в катушке большой и без остановки удалось выкосить участок
4 часа назад, Pechnik сказал:
Я думаю, что в данном случае смотря какой стиль кошения/покоса, как с автомобилями. Чтоб крученную, армированную (!) леску спекло и срезало...мне сложно представить. А усилие, действительно, больше, чем с 2 усами, это да, надо привыкать к скорости и силе покоса.
Я кошу не первый год самой простой леской, флуоресцентной, траву, мелкие кустарники, бывает запущу и приходится потом косить тайгу, но максимум у меня разваливались стандартные головки, которые налетали на камни или пеньки, пластик и крепеж в них никудышный совсем.
Если надо кусты, маленькие деревья косить то либо диск, либо ножовка. Для каждой цели своя приблуда.
icelin напомните пожалуйста что за триммер у вас
4 минуты назад, Pechnik сказал:
CARVER GBC-043, 43 кубика
1 минуту назад, Paulson сказал:
то есть вполне себе бензиновый. думал может электрический. такое вообще возможно что бы нижний редуктор дымился?
ну и про паучка непонятно, у меня трава (цикорий, крапива, репей и тд.) рвёт леску только в путь, репей вообще в это время хуже ствола дерева. 4 етра отматываю, 5-6 м.кв. и лески нет.
1 час назад, Pechnik сказал:
Да, бензиновый триммер. Там дымилось место соединения подшипника и выходного вала, видимо не хватало смазки, но потом все нормализовалось, т.к. смазка была добавлена.
У меня тоже и крапива и трава, которая наматывается только так, репея борщевика есть немного, лопуха нет совсем и "мои любимые" хмель и вьюн. Остались от дедушки -соседа, у него была типа живая изгородь, новые соседи у себя эти лианы вырубили, а у меня вылезает все время и заматывает все, что только можно. И если с вьюном при сноровке можно бороться, то с хмелем....идет, в основном, рукопашный бой, т.к. он очень сильный. Я не работаю в легком режиме с триммером, из-за вьюна последние 2 дня не одевала жилет/корсет для поддержки триммера, т.к. наматывается постоянно, и проще на руках носить триммер и махать, чем постоянно снимать/одевать его. Но леска у меня самая простая оранжевая, круглая, это еще остатки от стандартных головок, что развалились (2 штуки) при попадании на пеньки маленьких деревьев, которых в траве невидно,  т.е. та леска, что закладывается при продаже головки, мне кажется 2.4 диаметр, но могу ошибаться. Раньше часто одевала диск,маленькие деревца, кусты уходили только так, сейчас обхожусь леской, ну и теперь паучком;). У вас конечно расход лески большой, у меня такого и близко нет.
Я думаю, все индивидуально, т.к. у каждого свои режим/ритм работы по покосу+сама поросль разная:yes:.
3 минуты назад, icelin сказал:
Сколько лет триммеру? Не разу до этого не смазывался, вода попадала?
47 минут назад, Pechnik сказал:
7 лет.
Нет, это не вода, а плохое техобслуживание. Я виновата, что вовремя не добавила смазки и не проследила, что ее хватает.
27.07.2021 в 19:57, icelin сказал:
Леску поменяйте. Круглая хуже всех косит.(извените, что не по теме)
Изменено пользователем Дождь
