Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Лыжник Ну вот , а то весь инет вопит - Смело забивайте литол или шрус в редуктор :sarcastic:
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
Эти смазки не предназначены для высоких оборотов и температур
14 минут назад, Paulson сказал:
Ага , я в курсе . Там ещё нет пакета присадок и Мо, как в спец смазках
Доброе утро. Ребята, есть вопрос.
Вчера начала косить триммером и когда чистила головку триммера от намотавшейся травы заметила дымок от редуктора небольшой. Решила, что редуктор перегревается от недостаточной смазки. Редуктор меняли и в него мастер, видимо, добавлял смазку, похожую на Ультра 0 Вмпавто, синюю, она такая жидковатая. Добавила смазки своей Арсенал 417, и все равно идет дымок иногда. Трогаю рукой, редуктор теплый, но не горячий, может это от мокрой травы идет испарение на теплом редукторе? Или все же перегрев? Как вы считаете?
Спасибо.
icelin тёплый это нормально , парок может идти и от сырой травы .
И чтоб трава не наматывалась и редуктор не нагружался - косите в несколько проходов высокую траву , не допуская наматывания на ось
1 час назад, icelin сказал:
Тёплый - это нормально, перегретый был бы как утюг
Трава влажная, поэтому при косьбе влага испаряется, это пар, а не дым
Paulson DRON 33  Спасибо большое, а то я переживать начала за новый редуктор:)
7 часов назад, icelin сказал:
нельзя смешивать смазки, не зная их состава, нельзя.
Если бы редуктор перегревался от недостатка, избытка или низкого качества смазки, то его пощупать бы не получилось, температура была бы за 100 градусов. Если он просто теплый - то дело не в редукторе. Но лучше бы всё-таки повнимательнее посмотреть на источник дыма, если например перегревается подшипник выходного вала - он редуктор не нагреет, но сам дымить вполне может.
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Я скидывала головку триммера и смотрела сам выходной вал сухой, ну а через подшипник просачивается немного смазки, похожей на Ультру 0 синюю, эту смазку закладывал мастер, которые в год назад менял редуктор, т.ч. я не в курсе, что это за смазка. Если есть смазка в редукторе, то и на подшипник смазка попадает получается?
Дымок/пар идет из места где головка соединяется с выходным валом, туда же у меня трава наматывается. Буду наблюдать и смотреть откуда точно идет дымок/пар, для собственного спокойствия.
Согласна с вами, но рассудив решила, что лучше хоть какая-то смазка, чем никакой. С одной стороны, мне нужно было проверить пропадет ли дым/пар после смазки редуктора моей смазкой, т.е. исключить момент именно перегрева от отсутствия смазки как таковой, с другой стороны - количество старой смазки было незначительно, насколько я могла видеть светя фонариком внутрь отверстия и если я и сделала кашу-малашу, то она все равно уйдет, перемелется.
Еще думаю, о том, что имеет смысл снять редуктор, это не сложно, промыть бензином и напихать смазки своей, тюбик купила новый сегодня.
14 минут назад, icelin сказал:
Подшипник с резиновым уплотнением или с металлическим пыльником?
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
не могу точно сказать, похож был на обычный, небольшой подшипник с пластиковой накладкой вкруг, вроде автомобильного.
31 минуту назад, icelin сказал:
Тогда странно, что через него давило смазку. А что за модель триммера?
8 часов назад, icelin сказал:
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Screwdriver78  писала же
20 часов назад, icelin сказал:
У меня на прежних тоже "выливалась" такая, и пару редукторов российско-китайских загубил (пока не стал использовать PATRIOT Arsenal AR-417, но и с ней выходной вал "мокнет")
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Carver GBC-043 китаец, но настоящий работяга и трудяга (ласково зову его Чак Норрис:D).
2 часа назад, Paulson сказал:
Вот и у меня был/есть Патриот всегда, вчера еще тюбик купила и я по-немногу добавляла. А когда редуктор сменили, то смазку заложили другую, может и такую, как на картинке, синяя, в руках легко растирается, как гель и был в руках белый осадок немного (хотя может это сок травы:smile:).
