Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
21 минуту назад, wolf7q сказал:
только  Ceran XS 320 и CERAN XS 40 Moly.
Ни одна, ни другая не пойдут. Для понимания вопроса выбора прочитайте хотя бы последние несколько страниц - выложены варианты вполне рабочик смазок.
28.12.2020 в 14:01, verlube сказал:
В доках DeWalt для УШМ фигурирует смазка 286436-00, Nye Lubricants Rheolube 380
Сама Nye Lubricants для УШМ позиционирует Rheolube 380 (NLGI 2, 34 cSt, 5% MoS2) и Rheolube 380-G1(NLGI 1, 37 cSt, 5% MoS2).). Ценник конечно смазки космический, что ожидаемо.
Возможно МВ 264.0 и подходит для УШМ, каюсь...
Rheolube 380 TDS.pdf
RHEOLUBE 380 SDS.pdf 138 kB · 4 скачивания
почему не подходит??? CERAN XS 40 Moly  NLGI 1-2, 40 cSt, 5% MoS2.
4 минуты назад, wolf7q сказал:
Ну потому что неизвестно как себя поведет загуститель у данной смазки при высоких оборотах
Если он имеется у Вас и покупать не надо, почему бы и не попробывать.))
Ещё вариант, написать в службу поддержки, если такая имеется, и выяснить, что они туда рекомендуют закладывать и как часто менять..
verlube Вы правда думаете, что в Интерскол порекомендуют сульфонат? ;)
Туда надо просто литол разбавить трансмиссионкой...
по моему личному мнению, НЕ ВИДЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ документации и не зная размеров подшипников, рекомендация такой низкой вязкости сомнительна.
Всегда есть шанс, что конкретно назовут  смазку...малый, но есть..
Сульфанат конечно не порекомендуют,  минеральное литивое мыло скорее всего, стандарт де факто.
5 часов назад, Vasek555 сказал:
А если микс из них сделать по следам ваших экспериментов, чтобы увеличить вязкость? В редукторе дисульфид молибдена очень даже кстати, исключая случаи, когда этой же мазью одновременно смазываются подшипники качения. Я специально добавляю молибден в редуктор болгарки, но там подшипник скольжения
32 минуты назад, Stal сказал:
А зачем ее увеличивать? Если Rheolube 380 (NLGI 2, 34 cSt, 5% MoS2) и Rheolube 380-G1(NLGI 1, 37 cSt, 5% MoS2).).
Тут не в вязкости дело, а в стабильности загустителя на высоких оборотах идет речь - в теме роликов навесного есть примеры как смазка убегает из ролика. При том что здесь обороты еще выше смазка просто не будет держаться там где должна
6 часов назад, verlube сказал:
Если мне не изменяет склероз, то раньше в этой теме упоминалось, что Интерскол закладывает смазки от Нанотек.
1 час назад, LoneWolf_SPb сказал:
Нанотек или нет... смазка заложенная заводом по консистенции густая...
7 часов назад, Vasek555 сказал:
У роликов навесного совсем другие моточасы. К тому времени, как из роликов невастан убегает, УШМ уже сносится три раза.
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ну мы то незнаем через какое время при таких оборотах(намного больших) убежит тот же невастан, поэтому и выводы соответствующие...
1 час назад, Vasek555 сказал:
В любом случае - УШМ легко контролировать, и если невастан начнет убегать - легко пересмазать. Я бы применил.
Без дисульфида, если подшипник открытый, то я не стал бы закладывать смазку с дисульфидом.
У вас же есть NLGI2, на глаз при комнатной температуре и сравнить.
Возможно NLGI3, тут уже мелькала заводская Shell Alvania LR 3 у УШМ Лепсе.
