Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
15 часов назад, scream сказал:
а про китайские подшипники, я с 6201 столкнулся, когда вал на ушм шатался с шестерней
Китайские тоже разные бывают. В стоке стояли C&U и отработали 5 лет без нареканий. Я бы такой с радостью купил, только почему-то этого бренда нет в продаже
C&U хорошие, но CHL лучше. Они стоят не дешево, не 0,3$ за подшипник.
Прочёл тему, надеюсь что всю, но мог что-то пропустить. Законспектировал, но мог что-то напутать. Конспект прикрепляю.
Смазки-конс.docx
12 часов назад, oil4054 сказал:
Существенное уточнение. Я бы особо выделил тот момент, что смазки с обозначением GP..... специально предназначены для редукторов (обычно, они имеют тянущуюся структуру), в отличии от КР..., основное назначение которых подшипники (но могут так же и работать в редукторах).
Добавил. Дочитаю тему про редуктор мотокосы, выложу новую версию конспекта.
Я замесил в редуктор ушм мотюль морскую с маслом для смазки цепи бензопилы газпром. Добавлял масло, включал, добавлял, включал пока вся эта консистенция не осталась на щестеренках ушм.
Eger650 Ну и как результат? Не убегает с шестерёнок?
Нет)
Не могу найти вязкость базового масла у смазок фирмы Mannol. Это я плохо ищу или они такие козявки?
11 часов назад, oil4054 сказал:
Данные товарисчи походу впереди планеты всей и на фоне этого считают,что для их смазок такой параметр можно не указывать:sarcastic:
Видимо у них смазка сама вязкость подстраивает под условия применения:crazy:
10 часов назад, oil4054 сказал:
Второе
Нашёл мелкую фасовку для EUROPART GLP 00/000 артикул 9909857702  банка 5кг.
Europart · 0,5 kg Смазка для централизованной системы смазки · 9909857701 --- за 700 руб в емексе
https://europart.ru/en/parts/EUROPART/9909857701
DIN 51 826: GP 00 K-40
Original Name: Fliessfett GLP 00/000 k HT
oil4054 В бево светится - по идее должна быть годная мазь, но все равно надо тестить прежде чем выводы делать...
oil4054 Смотрите, чтоб слишком жидкой для Вашего применения не оказалась. В более вязкой консистенции здесь упоминались Finke и Wolf.
Сейчас только изучаю. Случайно нашёл 0,5кг, вдруг кому нужно чуть-чуть. Чтобы не брать 5кг.
Пока склоняюсь к варианту смешивания смазок и масел с одной вязкостью, но таких пар нужно несколько, чтобы был выбор как консистенции, так и вязкости. Потому что мне нужно смазать болгарку, перф, велик, триммер... потом пылесос старый ещё гудит, может руки дойдут. И везде нужно чуть-чуть. А так подобрал вязкость масла, замесил, смазал. В следующий раз (другой пациент) может потребоваться уже другая консистенция при той же вязкости масла - не проблема, замешал в тот же остаток и смазал.
