13 сентября 201610 г Закреплён Extreme VR1 10W-60 свежее за анализ спасибо Bonker Extreme VR1 10W-60 _VOA BASE_.pdf ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе синтетических баз ПАО+ЭстерыExtreme VR1 10W-60.pdfМасло заявлено как: API SN; ACEA A3/B41) Масло выполняет требование стандарта SAE и может смело называться 10W-602) Вязкость при 100С = 23.05 сСт - норма для SAE 603) Индекс вязкости - 185 - высокий, что говорит о хорошей работе масла в широком диапазоне температур4) Щелочное число - 9.66 - достаточно высокое, на уровне типичных значений для полнозольников5) Кислотное число - 2.36 - невысокое, запас для роста есть6) Зольность сульфатная - 1.06% - невысокая7) Температура застывания -42С - достойный показатель для густого масла8) Температура вспышки - 256С - очень высокая, что говорит о прекрасной термостабильности масла при высоких температурах, результат густой базы гр.IV+V9) Вязкость холодной прокрутки стартером CCS = 5167 мПас - хороший результат, запуск при -25С будет уверенный10) Испаряемость масс NOACK (угар) - 5.3% - масло имеет малый расход на угар11) Содержание серы - 0.231 - немного, что подтверждает чистоту базовых масел и современный пакет присадок на основе салицилатов Кальция12) Пакет присадок здесь очевидно Infineum уровня 229.5: противоизносный пакет на основе Фософра и Цинка + органический Молибден. Моющие присадки на основе салицилатов Кальция + сункцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта.Вывод: Хорошее спортивное масло, которое можно и даже нужно использовать по назначению. В составе масла присутствуют эстеры в количестве 15-20% судя по параметру Окисление.(описал Dimmy) 0) Масло вписывается в стандарт SAE и может называться 10W-601) Высокая вязкость при 40С - масло при обычной гражданской эксплуатации будет увеличивать расход топлива при прогреве - оно больше для гонок. 2) Вязкость при 100С = 23,05 - толстая масляная пленка, защита мотора от разжижения вязкости при экстремальных нагрузках и перегревах.3) Высокое щелочное число 9.66 - хорошие моющие нейтрализующие свойства, менять после отжигов все равно раньше, чем его истощишь - но пусть будет, тем более зольность сульфатная здесь не высокая.4) Кислотное число - нормальное для такого пакета присадок.5) Зольность сульфатная = 1.06 - не высокая, и это при высоком щелочном, говорит о современном пакете присадок с невысокой зольностью - используются явно салицилаты кальция.6) Температура вспышки = 256С - один из рекордов наших лаб. анализов. Масло в высшей степени термостабильно при высоких температурах. Говорит о густых, синтетичных базовых маслах, что мы ниже и увидим.7) Температура застывания -42С - хороший результат для такой сгущенки - можно не боятся замерзнуть зимой на нем.8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С = 5167 - до -25С на этом масле можно заводится, ниже лучше не надо - оно не для этого.9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 5,3 - еще один рекорд наших тестов, масло должно иметь минимальный расход на угар. Такой NOACK опять говорит о синтетичности базовых масел.10) Содержание серы = 0.231 - низкое, современный пакет присадок, чистые от серы синтетичные базовые масла.11) Органический молибден - повышает КПД и побочно снижает износ. Обычно в таких маслах производители молибден не используют, считают что хватает и густой вязкости - но здесь есть про запас и молибден.12) Противоизносные присадки ZDDP, представлены парой цинк и фосфор, нельзя сказать что их по спортивному много, но и не мало. К тому же в помощь им идут эстеры, густая вязкость, молибден - поэтому наверное более чем достаточно.13) Моющие присадки в виде кальция. Современный салицилат кальция - дает мало серы и золы. Эффективно нейтрализует кислоты.14) Параметр Окисление = 73 - говорит о большой доле эстеров в масле, они обладают полярными свойствами прилипания молекул к деталям двигателя. Снижают износ. Снижают коэффициент трения. Масел 10W-60 с таким высоким содержанием эстеров не много, можно сказать действительно спортивное(полу-спортивное масло).15) ИК спектр Фурье так же подтверждает что в масле присутствуют эстеры, а еще говорит о базовом масле ПАО. Это масло можно считать честной синтетикой.Вывод: Отличное спортивное масло на дорогих ингредиентах. Обычно масла 10W-60 замешивают и на гидрокрекинге и на минералке, а тут только синтетические базовые масла ПАО + Эстеры. Есть органический молибден для снижения коэффициента трения и снижения износа. Так же эти функции отлично выполняют эстеры. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла. Лучшие термостабильные свойства. Малое содержание серы и золы сульфатной - масло должно быть чистым на поршнях. Рекомендую испытать гонщикам, дрифтерам и владельцам заряженных автомобилей - оно как для вас и создано. (описал torcon)1.) Масло соответствует классу 10w-60 по классификации SAE.2.) Пакет присадок здесь абсолютно такой же, как у масла 0w-20, хотя по идеологии масла должны быть совершенно разными. Довольно интересное решение и, в принципе, небессмысленное.3.) Щелочное число 9.66 - масло не пролазит в допуск ACEA A3/B4, но погрешность не такая критичная, как с фосфором у 0w-20 - на мой взгляд, маслу это можно простить, просто производителю стоит иметь ввиду данный фактор.4.) И снова Extreme показывает чудеса термостабильности в своём классе: СУМАСШЕДШАЯ температура вспышки в 256 градусов, отличнейший NOACK 5.3, и при этом масло остаётся достаточно устойчивым к низким температурам (для 10w, конечно). Настоящая синтетика творит чудеса.5.) Высокие кислотное число и окисление говорят нам о том, что в масле есть эстеры, и их много.Масло лично у меня вызвало восторг. Это просто подарок для BMW M-серии, Audi S/RS, Mercedes AMG и прочих диких кобыл. Не потому что само масло отличное (а оно, безусловно, отличное), а потому что аналогов у него почти нет. Это лучшее, что можно сказать про продукт: он нужный, он высокого качества, и для него ниша на рынке в принципе свободна. Единственный конкурент, которого я лично знаю, - это Petronas Syntium Racer 10w-60. Сравнивать их интересно, но по совокупности, на мой взгляд, у Extreme плюсов больше.Пожелание производителю: то, что пакет у 0w-20 и 10w-60 одинаковый, у меня вопросов не вызывает, тем не менее просьба при возможности уменьшить его количество в 0w-20 и увеличить в 10w-60, чтобы подогнать оба масла под допуски. (WeellyTR)
13 сентября 201610 г Вот это я понимаю масло с уклоном для гонок, хотя бы видно за счёт чего оно может называться "для гонок, спортивных авто" и т.д., а не просто из за вязкости, как бывает у некоторых. Изменено 13 сентября 201610 г пользователем Sportage72
13 сентября 201610 г Конечно адский гуталин, но очень крутой - НОАК 5,3, эстеры, вспышка 256 вообще рекордная, не припомню чтобы кто-то такую высокую вспышку показывал.
13 сентября 201610 г Противоизносных присадок и молибдена побольше бы. Цена наверно как и у всех одноклассников будет?
13 сентября 201610 г Конечно адский гуталин, но очень крутой - НОАК 5,3, эстеры, вспышка 256 вообще рекордная, не припомню чтобы кто-то такую высокую вспышку показывал. Оффтоп А разве 0w-20 не подходит для гонок? Изменено 13 сентября 201610 г пользователем Strelec
13 сентября 201610 г 0) Масло вписывается в стандарт SAE и может называться 10W-60 1) Высокая вязкость при 40С - масло при обычной гражданской эксплуатации будет увеличивать расход топлива при прогреве - оно больше для гонок. 2) Вязкость при 100С = 23,05 - толстая масляная пленка, защита мотора от разжижения вязкости при экстремальных нагрузках и перегревах. 3) Высокое щелочное число 9.66 - хорошие моющие нейтрализующие свойства, менять после отжигов все равно раньше, чем его истощишь - но пусть будет, тем более зольность сульфатная здесь не высокая. 4) Кислотное число - нормальное для такого пакета присадок. 5) Зольность сульфатная = 1.06 - не высокая, и это при высоком щелочном, говорит о современном пакете присадок с невысокой зольностью - используются явно салицилаты кальция. 6) Температура вспышки = 256С - один из рекордов наших лаб. анализов. Масло в высшей степени термостабильно при высоких температурах. Говорит о густых, синтетичных базовых маслах, что мы ниже и увидим. 7) Температура застывания -42С - хороший результат для такой сгущенки - можно не боятся замерзнуть зимой на нем. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С = 5167 - до -25С на этом масле можно заводится, ниже лучше не надо - оно не для этого. 9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 5,3 - еще один рекорд наших тестов, масло должно иметь минимальный расход на угар. Такой NOACK опять говорит о синтетичности базовых масел. 10) Содержание серы = 0.231 - низкое, современный пакет присадок, чистые от серы синтетичные базовые масла. 11) Органический молибден - повышает КПД и побочно снижает износ. Обычно в таких маслах производители молибден не используют, считают что хватает и густой вязкости - но здесь есть про запас и молибден. 12) Противоизносные присадки ZDDP, представлены парой цинк и фосфор, нельзя сказать что их по спортивному много, но и не мало. К тому же в помощь им идут эстеры, густая вязкость, молибден - поэтому наверное более чем достаточно. 13) Моющие присадки в виде кальция. Современный салицилат кальция - дает мало серы и золы. Эффективно нейтрализует кислоты. 14) Параметр Окисление = 73 - говорит о большой доле эстеров в масле, они обладают полярными свойствами прилипания молекул к деталям двигателя. Снижают износ. Повышают коэффициент трения. Масел 10W-60 с таким высоким содержанием эстеров не много, можно сказать действительно спортивное(полу-спортивное масло). 15) ИК спектр Фурье так же подтверждает что в масле присутствуют эстеры, а еще говорит о базовом масле ПАО. Это масло можно считать честной синтетикой. Вывод: Отличное спортивное масло на дорогих ингредиентах. Обычно масла 10W-60 замешивают и на гидрокрекинге и на минералке, а тут только синтетические базовые масла ПАО + Эстеры. Есть органический молибден для снижения коэффициента трения и снижения износа. Так же эти функции отлично выполняют эстеры. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла. Лучшие термостабильные свойства. Малое содержание серы и золы сульфатной - масло должно быть чистым на поршнях. Рекомендую испытать гонщикам, дрифтерам и владельцам заряженных автомобилей - оно как для вас и создано.
13 сентября 201610 г Пакет какой-то скучный.да ладно. 1,06- зольность, например, или щелочность 9,66 при таком наборе даже новичков поражает )). У Гурманов свои предпочтения?). Картинка анализа итоговая вполне себе ничего. Позиционирование масла соответствует анализу, не на каждый день масло, хотя и для этого может подойти. (Чета запал я на эстеры пойду ветку про Синтолюкс читать)
13 сентября 201610 г Надо его сразу в "лучшие масла" только за то что третьей группы нет и рекомендовать товарищам, которые на юга по М4 в левом ряду под 200 км/ч фигачат. Оффтоп При таких дорогих компонентах даже страшно на цену смотреть
13 сентября 201610 г да ладно. 1,06- зольность, например, или щелочность 9,66 при таком наборе даже новичков поражает )). У Гурманов свои предпочтения?). Все эти масла сделаны на одном пакете присадок, что 0w20, что 5w40, что это крутое спортивное масло 10w60. Такая унификация понятна, берем ПАО-шмао и загуститель в разных пропорциях, сыпем из одного мешка присадки и получаем "крутую синтетику". Все в восторге, все довольны. Но ведь масла одинаковые, без души. Петронас хотя бы бора сыпанул побольше, Еврол присадки с серой мутит.
13 сентября 201610 г Рецептуры такие, сразу на несколько вязкостей и даже допусков, эта унификация от производителя присадки Infineum Lubrizol Afton идет...
13 сентября 201610 г Автор Все эти масла сделаны на одном пакете присадок А почему тогда содержание Молибдена разное?
13 сентября 201610 г А почему тогда содержание Молибдена разное? И кальция на 200 больше, совершенно разные пакеты, согласен
