Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
404 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
4 часа назад, doc581t сказал:
День добрый) Подскажите как же все таки правильно добавить "ester x232" в масло? Сразу в прогретый двигатель или сначала в канистру с маслом, а затем в двигатель при замене масла? Спасибо)
Здравствуйте.
Заливать сразу в двигатель. Лучше в прогретый и после заливки эстеров запустить мотор и дать поработать на холостом ходу пару минут. Но можно и в холодный двигатель залить, затем сразу запустить и прогреть до рабочей температуры. В канистру не заливайте.
19 минут назад, Carbonfox сказал:
А есть разница?
Если оно смешивается с маслом, то какая разница когда и куда заливать?
В горячее предпочтительно разве только из-за того что бы хорошо перемешалось и не плавало жидким пятном в густом гуталине пока не прогреется.
13 часов назад, doc581t сказал:
Да хоть как! Просто после запуска минут 6 - 10 на холостых что бы перемешалось...
9 часов назад, Evpasat сказал:
А есть разница?
Если добавить эстеры в канистру, а потом все залить в двигатель - то разницы нет. Но надолго неразмешанные эстеры с маслом лучше не оставлять - так при длительном хранении может из масла что-то в осадок выпасть. После  нагрева примерно до 50 градусов и тщательного перемешивания можно хранить смесь в канистре
Не знаю правильно это или нет, я залил в мотор литр масла, потом необходимое количество L132, потом оставшееся масло, запустил и покатался полчасика. Думаю перемешалось нормально.
Я всегда смешиваю в канистре. Несколько раз для проверки наливал в бутылку и она стояла на балконе несколько дней. Ничего не расслоилось и в осадок не выпало. Может быть при смешивании просто важна плюсовая температура и то не факт.
10 минут назад, Evpasat сказал:
Ну уж не с мёрзлым же маслом мешать - никак не ниже +15, считаю
5 часов назад, Evpasat сказал:
Несколько дней - нормально. А за несколько месяцев может и расслоиться, но и то не все масла, тут будет зависеть и от концентрации, и от самого масла.
Такое редко бывает, но все же долго не перемешанные эстеры в канистре с маслом лучше не хранить
54 минуты назад, Carbonfox сказал:
А масло с эстерами, например на GTL-базе, если не в двигателе , а в канистре, тоже быстрее окисляться будет? Или этот процесс незначителен?
Мне кажется там эстеры другие или с антиоксидантами  как в Моджо, что бы служили долго. Там же гомеопатическая доза
3 часа назад, Рубильщик Слов сказал:
Эстеры в комплексе с другими базами и присадками не окисляются. Если канистра плотно закрыта, конечно. В негерметичной канистре окислится любое масло, даже без эстеров. А в плотно закрытой канистре в сухом месте даже чистые эстеры годами не окисляются
Не вспомню сейчас, может вопрос и звучал ранее, но смешивание в масле диэстеров и полиолэстеров может как-то негативно сказаться?
2 минуты назад, Рубильщик Слов сказал:
Ответ не знаю. А с какой целью делать этот микс?
