doc581t
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. День добрый) Есть ли у кого нибудь опыт смешивания эстеров с присадкой "Сupper"? Спасибо.
  2. День добрый) Подскажите как же все таки правильно добавить "ester x232" в масло? Сразу в прогретый двигатель или сначала в канистру с маслом, а затем в двигатель при замене масла? Спасибо)
  3. День добрый ) Я поэтому взял х232, он с добавлением антиокислительных и антиизносных ZDDP присадок. Залью "золотую середину" - 4%
  4. У меня масло ILSAC-GF-5
  5. Спасибо)))
  6. Добрый день) А если масло гидрокряк процентное содержание эстеров не меняется? Спасибо)
  7. С наступившим на нас Новым годом! Добрый вечер) Имеем ej 204 двиг, масло Вульф 5w30 + присадка cupper. Хочу добавит эстер х232. Не решил сколько - две смены по 3% или одна 5%. Хочется улучшить состояние колец и запуск двигла. Спасибо за подсказки. Может уже есть опыт такой комбинации?
  8. doc581t ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    Маркетологи не спят
  9. Спасибо)) Я правильно понял что 2 флакона на 8 литров Атф
  10. День добрый) Уже прошла третья смена масла с энергетиком в двигателе. Все нормально. В акпп как первый раз залил так и катаюсь. Но скоро буду менять и в акпп опять добавлю энергетик. У меня так получилось что энергетик для двигателя в достаточном количестве, а вот в коробку еще на одну смену масла. Можно ли использовать энергетик для двигателя в акпп. И если да то какой коэффициент перерасчета. Спасибо))
  11. timofie подписался на doc581t
  12. doc581t ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    День добрый. Это вы спрашиваете или утверждаете?
  13. doc581t ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    Добрый день)) Иными словами, если я правильно понял, нужно лить Крон оил Политех и добавлять Купера?)
  14. doc581t ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    Добрый день)) Иными словами - надо переходить на медные радиаторы!?!
  15. doc581t ответил в теме пользователя hymp в Автохимия
    День добрый) У меня помогло по акпп. Причем залил первый раз и думал тысяч через 20 заменить полностью. Но так и катаюсь. Из улучшений - стали быстрее и плавнее переключения передач. Остался пинок, если при старте с места бросить газ, но думаю что это соленоид или ещё что то. Купер залит везде кроме тормозов , кондера и радиатора))). Скоро менять свечи (подарили "хренотень" - камера на шнурке) попробую засунуть через свечные колодцы и сделать снимки, самому интересно, выложу если получится))
