Тормозные диски ОБЩАЯ
26.04.2026 в 01:30, Aleksszlat сказал:
Блин, ну ребята, ты шумахер и катаешь на Нюрбургрингом кольце ?
Для наших "спортивных" навыках, перфорированные диски "зло"/тормозят хуже, т.к. их преимущества только при ограничени перегрева(охлаждаются лучше).
PS резонанс наступает однако, а вот как поменять внутреннюю частоту диска, уже "квест"...
Отметая кривые руки: несовместимость комплектующих. Использование неподходящих тормозных дисков и колодок (например, аналогов с изменёнными техническими характеристиками) часто вызывает гул на определённых скоростях....
32 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Вовсе не факт, что после установки ориги по тормозам у тебя не появится резонанс.
С головы начинай, далее очередь за руками))
Явление резонанса имеет куда более сложную природу возникновения, чем вещает народ, который не только сейчас по физике ничего решить не может, но и в 7 классе школы не  кумекал в ней с самого начала)) то есть речь о большей части нынешних автолюбителей))
Самый простой способ разобраться с причиной возникновения резонанса - "менять запчасти по 1й" и выполнять пробный заезд))
Вплоть до того, что пошагово менять диск, колодку и тд
Ни какое сто с такими экспериментаторами связываться не станет, тогда становятся важны прямые руки и ремонт авто собственными силами))
Изменено пользователем Determinant
25.04.2026 в 18:25, usup сказал:
Недавно поменял передние диски на lpr перфорированные, колодки новые ate уже стояли до их замены, сейчас замечаю что при резком торможении с 90-120км. ч в районе 40-60км/ч при нажатой педали тормоза появляется гул, причем гул появляется только на этой скорости меньше больше гул пропадает, что это может быть? Читал что гул это болезнь многих перфорированных дисков, так ли это и лечится ли как то?
"колодки новые ate уже стояли до их замены" - иначе вводите в заблуждение....
Предположу, что может быть причиной, и гул - это цветочки, а ягодки: износ диску уже идёт противоположно "протектору" старого диска
Посоветуйте что сейчас на рынке просто нормального качества можно взять на рио 3? Решил поменять колодки(кашияма) увидел большую выработку на дисках, решил их менять тоже. Взять диски этого же производителя либо сангсин sd2039 сойдёт ?
13 минут назад, e1ee сказал:
Диски ATE, Zimmerman.
Колодки Akebono, Advics или какие имеются на ваш Рио 3.
Индекс изностойкости на фото.
e1ee Случайно от предхоза досталась машина с дисками Маршал. Диски как диски, тормозят, не бьют- нормальные диски.
Думаю гнаться за брендом смысла нет, можно брать то, что не дорого.
25.05.2026 в 09:27, Perch сказал:
Я давно к этому пришел, давно покупаю самые дешевые, никаких проблем. Чугуний, он и в Африке чугуний, для гражданской езды нет смысла переплачивать.
6 часов назад, ОлегМурманск сказал:
Спорно всё это, даже для гражданской езды. На фото пробег 140 тысяч и два комплекта колодок, средняя скорость 23 км/час.
Какие диски столько пройдут?
Изменено пользователем Misha6112008
Меряете толщину диска, открываете руководство по эксплуатации - сравниваете, принимаете решение.
24.05.2026 в 18:21, Misha6112008 сказал:
Диски Zimmerman.
коллега поставил на свой G30 с 3 л. дизелем на перед, привлекло исполнение с перфорацией, типа, спорт и т.п. - одна поездка в Сочи и эти диски пошли на якорь в лодку))) поставил Галфер и уже 3 года гоняет без проблем.
28.05.2026 в 02:37, ОлегМурманск сказал:
Да так же. Раньше покупал контрактные, чистил их, шкурил, ставил, попадались с одной двумя сотками износа без проблем, но я да, за уралом, у нас каитайский диск в офф 3к, контракт ориг без износа 1к. Но видимо из-за варварского сбивания при разборке пару раз диски вело через год два. Менял веденые так же поштучно. И ничо, ездил без проблем. Вообще пофигу, ездил быстро по трассе. Оттормаживался в пол. Все нормально. Единственное колодки АТЕ были, не плохие. Я как бы больше за колодки чем за диски.
В этот раз специально покупал для докатываемой маштны диски разных нонейм фирм как можно дешевле. Завлявшийся где то диск за 1000 руб несостоявшегося проекта pandaparts, по скидке какой то иберис за 1600 с озона. Панда чуть кривовата судя по прикатке, иберис ровный, но у него чуть мягче чугуний. Частично прикатал, ускорено, но уже при желании тачку мможно КОЛОМ оставить, и не один раз подряд. Все обслужено ремкомплектами.
Колодки в этот раз так же Европа, уровня АТЕ, в меру жёсткие.
И все, нет проблем. А на задней оси самые дешевые, JD, мягкие, для жопки самый раз, и не перетормаживают и диски ласкают.
Так что в нашей ситуации экономической для многих может оказаться что все эти многолетние заебы и надрочки на "фирму" окажутся пшиком. Чугун он и в Африке чугуний. Колодки да, более значимы. Но друзья ездят на дешевых, просто меняют чаще. При обычной гражданской езде никаких проблем. Просто на диск уходит не 2 комплекта колодок, а 3-4.
Отработали диски DON с пылючими колодками RBrake 4 года и всего каких-то 30 тык и повторяется картина, которую я наблюдал на заводском комплекте: диски ржавые, виден буртик и торможение практически не происходит, судя по поверхности дисков. Сразу говорю, что обслуживания задних тормозов за это время не было. Как раз хотел обслужить текущей осенью, но в сервисе сказали, что в этом мало здравого смысла - только замена комплектом.
Колодки на замену я уже прикупил: будем тестить керамику от Marshall. А вот диски как раз ищу:
- Sangsin - 2000;
- крашеные Miles - 2500;
- CTR -2700.
Что брать-то?
Изменено пользователем Dimmy
55 минут назад, Dimmy сказал:
Что брать-то?
У меня недавно lynx стояли - отлично сбалансированы и притерлись хорошо.  А вообще диски надо видеть и мерять биение полости вентиляционной, а то бывт так что даже на брендовых дисках отливка кривая, но проточенная с виду хорошо. Но как тока начинает хоть какой-то нагрев, то неравномерная толщина полотен ведет к неравномерному температурному искажению плоскости, на канале VBR этот момент очень хорошо описан и главное - показан на примере.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, Dimmy сказал:
- CTR -2700.
У Майлс с Феродо отличная связка торможения получается . Однако, я бы попробовал CTR+Ferodo.
Интересный момент по дискам Hi-Q: у меня сзади стоят ТД диаметром 253 мм, толщиной 10 мм и минимально допустимой толщиной 8 мм, как указано у всех производителей. Оказывается, не у всех: Sangsin пишет, что минимально допустимая толщина - 7 мм. Вот как это понимать: их диски повышенной прочности или еще что-то? Разве, параметры тормозных дисков не автопроизводитель устанавливает?
