Тормозные диски ОБЩАЯ
1 час назад, zlo_mozg сказал:
Оригинальные передние диски Mazda Cx-5 KF 2017 г.в. выработались до толщины 26 мм (минимум). Пора менять. Но никак не могу выбрать диски и заодно к ним же новые колодки. Многие берут Zimmermann на Драйв2, но тут они, похоже, не имеют такого авторитета. Может кто поделится рекомендацией?
Подобная ситуация и у меня. Только моё авто 2014 года, пробег сейчас чуть более 95 тыс.км. Передние тормозные диски весной 2023 года снимал, чистил, стачивал шлифмашинкой бортик после тормозных колодок. Толщина была также 26 мм., хотел менять, купил новые тормозные диски оригинальные KD45-33-251 с дополнительной вентиляцией. Когда выбирал тормозные диски, рассматривал много производителей, но решил выбрать новые оригиналы с дополнительной вентиляцией. Их в то время многие рекомендовали и хвалили, да и цена была достойная, как впрочем и сейчас. Однако, посоветовали пока не менять тормозные диски. При установке старые диски поменял с левой оси на правую и наоборот. Они пока не бьют. Первый комплект колодок были оригиналы от производителя Ferodo. Как они тормозили и не полосатили тормозные диски понравилось. Сейчас езжу на втором комплекте колодок с осени 2021 года с 67 тыс.км., также на колодках Ferodo, только не в оригинальной коробке и соответственно не оригиналы, хотя обозначение на них такое же как на оригинальных. Если аккуратно эксплуатируете своё авто, как и я, то мне советовали не менять до 25 мм., и даже меньшей толщины тормозных дисков. Под эти новые тормозные диски купил колодки от производителя Akebono AN 783 WK. Ибо понравились как работают задние оригинальные тормозные колодки от производителя Akebono. Сейчас их остаточная толщина составила 5 мм., а задние тормозные диски без износа - 10 мм., это толщина новых.
AVSavs Благодарю! Вот биение вроде как появилось при торможении со скорости выше 70-80, но не уверен.  Потестирую. Если показалось и биения нет, то еще поезжу, а потом тоже закажу на замену оригинальные, т.к. претензий у меня к ним нет. У меня пробег 144 тыс. На задних износа почти нет.
10 часов назад, zlo_mozg сказал:
Определяйтесь с вибрацией. Причин может быть много: замена или ремонт шин, подшипники ступиц колёс, прочее. И конечно же тормозные диски и тормозные колодки. Удачи вам!
Lpr диски кто нибудь использовал, можно и брать? Думаю или их или blitz, у вторых годичная безусловная гарантия привлекает но отзывы чот не очень, а по первому вообще отзывов нет(
В августе сменил машину. Предхоз менял ПТД на Маршал. Катаюсь уже пять месяцев на Маршалах, нечего плохого сказать про диски не могу. Не бьют, тормозят обычно, с любых скоростей. Нормальные диски.
Все доброго дня, посоветуйте что выбрать из дисков на F15 X5, comline или NK?
1 час назад, 39q сказал:
Моё мнение что никаких Comline ставить не следует.
С Nk не знаком.
Могу советовать АТЕ , но здесь цена+доступность
2 часа назад, jura555 сказал:
С Nk не знаком.
Вы сами давно ставили Ате? Comline ставил года 3 назад на е70 х5 на перед, ходят до сих пор без нареканий. Nk ставил 4 года назад на х3 задние,тоже самое. Сейчас задал вопрос тк времени прошло прилично,в надежде что может кто обладает свежей инф-ей именно по эти дискам. А все эти АтЕ и зиммерманы закончились году так в 13-14,тогда ставил их на е46 330, били и те и другие. Замечу что тогда вероятность купить левак была всеж чуть поменьше.
07.03.2026 в 13:13, 39q сказал:
С чего вы решили что они стали плохими?
Есть опыт дисков и колодок АТЕ.
Претензий ноль.
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста уточнить параметры дисков G-Brake GR20115. Не могу их ни где найти, даже в каталоге G-Brake. Скорее всего D 276 мм. Они на Емексе и Екзисте по VIN показываются на мою Тойоту Авенсис ZZT221, первое поколение, рестайлинг 07 месяц 2001 год, двиг. 1ZZ-FE, АКПП, с задними дисковыми тормозами. Оригинал Toyota 43512-20730. На неё же идут и ещё два размера дисков, D 274,7 мм GR02292, но они толще на 3 мм и D 260,0 мм GR02568. На мою комплектацию идут точно диски D 276 мм. Аналоги, подходящие мне по параметрам, есть, но мне этот производитель понравился. Сейчас стоят и диски и колодки на передней оси, но не того размера и трут по колёсному диску при торможении. GR02292 поставил по ошибке, а они толще.
Изменено пользователем Aleks13
7 минут назад, Aleks13 сказал:
Есть в  автодоке.  Да их везде полно .
Наружный диаметр (мм)276
Толщина (мм)"25; 23"
Центрирующий диаметр (мм)55
Наружная резьба14,6
Количество крепежных отверстий5
Комментарий"Окрашенный; Вентилируемые"
Высота (мм)49,2
Диаметр фаски (мм)100
Спасибо! Значит это то, что мне нужно. Закажу.
Недавно поменял передние диски на lpr перфорированные, колодки новые ate уже стояли до их замены, сейчас замечаю что при резком торможении с 90-120км. ч в районе 40-60км/ч при нажатой педали тормоза появляется гул, причем гул появляется только на этой скорости меньше больше гул пропадает, что это может быть? Читал что гул это болезнь многих перфорированных дисков, так ли это и лечится ли как то?
7 часов назад, usup сказал:
Блин, ну ребята, ты шумахер и катаешь на Нюрбургрингом кольце ?
Для наших "спортивных" навыках, перфорированные диски "зло"/тормозят хуже, т.к. их преимущества только при ограничени перегрева(охлаждаются лучше).
PS резонанс наступает однако, а вот как поменять внутреннюю частоту диска, уже "квест"...
