23 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Идеальные трансмиссионные масла по версии Ойл Клуба.(масла перечислены в порядке перечисления, не по местам 1ое 2ое 3е. Они все достойны!)Мы не боимся назвать, так называемые "идеальные" масла - в нашем понимании по параметрам, а не в понимании производителя сделать масло дешевле, выжать из него максимум и продать подороже. Сделать его целесообразнее. Сделать его экономнее. Удовлетворить требования экологиеских норм. Но это просто наше мнение - мы можем ошибаться и наше мнение может меняться ввиду времени или полученного опыта - имейте это ввиду. Мисс API GL-4 (API GL-4/5)Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5Valvoline TDL 75W-90 API GL-4/5Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5 SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 Мисс API GL-5Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 Eurol MTF FE 75W-85 Мисс Универсальная ATF Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid Aisin ATF AFW+ Лукойл ATF Synth Multi Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF Redline D6 ATF свежее Total Fluide XLD FENGN Universal ATFGToil GT ATF TYPE IVUnited ATF MV-99 Мисс Универсальная Низковязкая ATF Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid Redline D6 ATF свежее Мисс OEM ATFHonda ATF DW-1Toyota ATF WS жестебанка (08886-02305)Ford Motorcraft Mercon V ATFMotorcraft Mercon LV ATF Hyundai Kia ATF Matic J RED-1 04500-00140 Мисс CVTNissan NS-2 CVTUnited Oil CVT NS-2Toyota CVT-FE 08886-02505 жестебанкаNGN CVT Fluid Toyota CVT Fluid TC Мисс Toyota WS Toyota ATF WS жестебанка 08886-02305 Toyoya ATF WS 00289-ATFWS United ATF MV-66 Idemitsu ATF Type TLS-LV Мисс БюджетЛукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 API GL-4 Лукойл ATF Synth Multi ZIC ATF Multi HT в нынешних реалиях ZIC ATF Multi LF в нынешних реалиях Мисс ОтечествоЛукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 API GL-4Лукойл ТМ-4 GL-4 80W-90 Лукойл ATF Synth Multi Мисс СибирьEurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 Eurol MTF FE 75W-85Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5Toyota ATF WS жестебанка (08886-02305)GToil GT ATF TYPE IV Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 Мисс Топливная ЭффективностьToyota ATF WS жестебанка (08886-02305)Motorcraft Mercon LV ATF
7 декабря 20178 г В конце страницы - интересные сравнения масел GL-5 по FALEX и по пятну износа: http://www.thedifferentialfluid.com/
10 декабря 20178 г Интересное чтиво: https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/729289/Gear_Tribology_and_Lubrication#Post729289
10 декабря 20178 г Мисс API GL-4 (API GL-4/5) Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 Valvoline TDL 75W-90 API GL-4/5 Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+ NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5 ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 Вопрос,вышеперечисленные масла по API GL-4/5 идеальны/допустимо для трансмиссии, или надёжнее в картер моста лить API GL-5? Конечно удобно и в МКПП, и в мосты лить из одной канистры, но по нагрузке это же разные требования Изменено 10 декабря 20178 г пользователем пчеляк
17 декабря 20178 г У API GL-4/5 или GL-3/4/5 первый низший допуск отвечает за коррозию на медной пластине (чем меньше, тем лучше), а последний допуск за нагрузку и антифрикционные свойства (чем выше, тем лучше). Если меди в редукторе нет, то все равно, что лить: GL4/5 или GL5. GL-4/5 и GL-3/4/5 не рекомендуется лить в МКПП с синхронизаторами, где предписано только GL-4, синхронизаторы будут проскальзывать. Изменено 17 декабря 20178 г пользователем SL1
18 декабря 20178 г GL-4/5 и GL-3/4/5 не рекомендуется лить в МКПП с синхронизаторами, где предписано только GL-4, синхронизаторы будут проскальзывать.Кем не рекомендуется? И почему вдруг у меня на масле GL-4/5 передачи входят легче и четче, чем на предыдущем GL-4? ;) Если меди в редукторе нет, то все равно, что лить: GL4/5 или GL5.Кому как. Я бы лил чистый GL-5. У API GL-4/5 или GL-3/4/5 первый низший допуск отвечает за коррозию на медной пластине А это сам придумал или подсказал кто?
20 декабря 20178 г Категории API GL определяют применение масел в тех или иных узлах. Чем выше категория, тем выше противоизносные, антизадирные и антифрикционные свойства. Исторически, чем была выше категория, тем больше было в масле ЕР присадок с серой и фосфором, которые негативно влияли на медные детали. Формально, допуски говорят лиш о том, что масло можно приментять там, где предписано применение данных класcов. Что касается синхронизаторов с медью, то опять таки исторически для них применялись масла GL-4 с приемлемым содержанием серы и фосфора, В GL-5 их было больше. Масло для МКПП с медью это компромис между износом, обеспечением трения в синхронизаторах и химической коррозией желтого металла. Выводы можно сделать самому. В принципе, в синхронизированные МКПП надо лить предписанное масло, а не GL-4. Просто, все GL-4 изначально рассчитаны на такие КПП. Есть много машин, куда в синхронизированные КПП рекомендуется GL-5, есть куда рекомендуется ATF. Есть машины с синхронизаторами без меди. А есть еще плохие масла. Кстати, я бы в принципе лил в МКПП с синхронами GL4/5 LS. http://www.southernlubricants.co.uk/aqadmin/media/uploads/5139b33d1da61/gear-oil-FAQs.pdf http://www.api.org/~/media/Files/Certification/Engine-Oil-Diesel/Publications/1560-Eighth-Edition-April-2013.pdf%20 GL-4/5 и GL-3/4/5 следует с осторожностью не рекомендуется лить в МКПП с синхронизаторами, где предписано только GL-4, синхронизаторы будут проскальзывать. Изменено 20 декабря 20178 г пользователем SL1
20 декабря 20178 г Оффтоп Я написал, что выводы надо делать самому на основе анализа. При замене GL4 на GL5 медьсодержащие синхроны не пострадают от излишней химической коррозии, но синхронизация должна будет происходить в общем случае медленнее т.к. скольжение на GL-5 должно быть выше. Это очевидно. Кому-то подойдет, кому-то нет. Тут надо с осторожностью подходить к вопросу. Рад, что у Вас результат положительный. Нашел обсуждение вопроса GL4/5 в другой теме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5984-transmissionnie-universalnie-masla-gl-4gl-5/page-3 Изменено 20 декабря 20178 г пользователем SL1
21 декабря 20178 г Ответ и объяснение почему GL4/5 может не подойти в МКПП с синхронизаторами с медью в более подходящей теме по маслам GL4/5 по ссылке ниже: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5984-transmissionnie-universalnie-masla-gl-4gl-5/?p=1066276
18 января 20188 г Появившиеся в продаже трансмиссионные масла CAM2: CAM2 SYNAVEX GEAR OIL FS 75W-90 CAM2 BLUE BLOOD GEAR OIL FS 75W-90 могут оказаться очень хорошим выбором для рыбаков и других экстремалов. В старом MSDS от 2007г. база была чисто на ПАО. В актуальном MSDS от 2012г на сайте CAM2, база уже на основе Полиизобутилена (PIB) с добавлением ПАО. Полиизобутилен черезвычайно стабилен в отношении воды (жидкая резина с водой не смешивается). БИТОГ относит Полиизобутилен к базе V группы. Интересное масло с хорошей базой. CAM2 SYNAVEX BB GO Product Bulletin 8-3-09.pdf CAM2-Gear-Oils-SDS.pdf CAM2SynavexGearOilMSDS.pdf
19 января 20188 г ОК. Учту на будующее, касательно этой и подобных тем со списками по лучшим продуктам.
19 января 20188 г ОК. Учту на будующее, касательно этой и подобных тем со списками по лучшим продуктам. Анализ сделать не хотите? Скинемся клубом, тут так принято)
