Chery - масляные фильтры
Экспертизы масляных фильтров:
Chery 4801012010 - пилил Рокфор
Chery 4801012010 - пилил Евген48
Chery SMD 360935
Chery 481H-1012010
6 минут назад, Павел-1966 сказал:
Ну вот, понесло. Трудно общаться с фанатиками в какой-либо области. Всегда переходят на эмоции. По причине ухода дискуссии от конструктива, откланиваюсь и честь имею:hi:!
Тоже удивляет, как можно  с таким упорством и фанатизмом слухи пересказывать и помои лить.. Это ведь так конструктивно!
32 минуты назад, kap сказал:
А какой методичкой вы руководствовались, чтобы про интервал замены фильтра такие рекомендации дать?
Методичками я не пользуюсь, как то все по опыту.  Я те которые использую пилю, как правило и на основании того сколько материала фильтровочного в наличии в фильтре. Если его меньше чем в оригинале (я и его пилил), то лучше сократить время эксплуатации на этом фильтре. Это мое личное мнение, я лично так считаю и не навязываю свое мнение.
Кстати человек задал вопрос и добавил "чисто так интерес". Поэтому я ему и ответил чисто точно также по интересу, правда основываясь на своем опыте использования некоторых. Но это не говорит о том, что это рекомендации, если бы я рекомендовал, то я бы написал "рекомендую". как то так в общем и целом.
41 минуту назад, kap сказал:
В чем смысл рекомендации, допустим того же Goodwill OG212HQ
Про рекомендации на выше написал, но отвечу именно про этот фильтр.  Goodwill OG212HQ подходит и на тойоты в том числе на которые прописаны  NITTO4TP122, UNION C171, MAHLE OC988. И он является самым используемым фильтром к примеру на Тигго 4 в маштабах интернета во всяком случае. И зарекомендовал себя очень не плохо у тигговодов на некоторых ресурсах.
50 минут назад, kap сказал:
Движок еще гарантийный, цена ориги плюс-минус такая же..
Я не на гарантии, соскочил сразу, поэтому я ставлю что захочу и заливаю что душе угодно. Это мое личное дело.
55 минут назад, kap сказал:
Качество ориги, как видим допустимое
Меня оно не устроило. Клапан обратный очень жесткий в сравнении. Я его пилил и еще меня не устроило, то что непроклей по бумаге в двух местах и втулка с одной стороны практически не приклеена была, просто в руках осталась. Кстати это заводской фильтр. Да там в ориге 920 см кв. бумаги в моем случае в том же зекерте или гудвеле поменьше 600 "+" "-". Но тот же зекерт лучше собран, гудвил тем паче. Во всяком случае я в тех которые пилил не нашел не проклея и втулка там по лучше в плане концепции и хрен оторвешь.
1 час назад, Pulser сказал:
У знакомого на G4KE выдавило резинку фильтра в морозы. Фильтр, емнип, мандо.
Капремонт с заменой колена.
Без комментариев, если это было недавно, то Мандо сейчас очень говняные фильтры, там появился +, а качество ушло в -, ставить такое на достаточно дорогой авто...
твой знакомый явно не заморачивался с выбором или не вникал:pardon:
2 часа назад, Рокфор сказал:
На 5-7 тыс, это которые проверенные Goodwill OG212HQ, LYNX LC171. На 10 тыс попрут и тойотовские  NITTO4TP122, UNION C171, MAHLE OC988. Так как я меняю жижу на 5-6 тыс, то я экспериментировал и с недорогими китай фильтрами. Это к примеру ZEKKERT OF4456, SAT ST1080007. Все эти фильтры одного размера и проблем с установкой не имеют. На лето сейчас катаю фильтр "факью" :D FQ C-111. Достался на халяву, после эксплуатации хочу пильнуть.
отчаянный вы)) я зеккерт ставил под промывку 109, не более, для остального есть те же нитто или вик.
4 часа назад, Pulser сказал:
А что там лампочка давления не просигнализировала? Помню у меня очень давно (в 2003г) был Чери Амулет, покупал я его новым, в салоне. Кстати, откатал он свои 3года/100тыс.км на всём заводском, вообще без вложений, поломок и обращений к дилеру, только масло с фильтрами менял в нем и всё. Точнее, не сам, лично, а в сервисах, да в гаражах мне меняли. И вот однажды зимой, при очередной такой замене масла и фильтра, резинка от старого фильтра прикипела и осталась на блоке. Новый фильтр, ессно, со своей резинкой, был благополучно прикручен к блоку на старую же резинку. Утром запустил я мотор, погрел сколько-то и поехал, масло всё это время, потихонечку покидало ДВС и проехав ровно 500м я услышал звуковой сигнал и увидел горящую лампу давления. Ессно, сразу заглушил мотор, вызвал такси и на верёвке притащил китайца обратно во двор, на стоянку. Потом уже разобрались, что к чему. Но мотору повезло, открутили фильтр, отодрали вторую (старую) резинку, снова прикрутили этот же фильтр, долили масло и погнал дальше катать, как ни в чем не бывало. Такая вот история
Евген48 ты большой молодец, что распилил этого китайца, спасибо. Я, как потенциальный пользователь этих фильтров могу сказать, что уже давно ищу замену этим "оригиналам" и вижу ровно все те же недостатки, про которые ты сказал. Вот это железное кольцо сверху, действительно, болтается, как куй в стакане, а я этих фильтров попробовал уже 3, причём брал дорогие (около 700руб) и только у знакомых, проверенных магизинов, с репутацией. Два из них, в итоге, сдал обратно, но третий вот вчера поставил, при замене масла, хотя у него тоже был люфт в этом месте.  А зимой, правильно ты говоришь, они будут течь, с такой резиной. Но если даже и не будут, то мне бы не хотелось это проверять на своём авто. Поэтому я сейчас активно ищу замену им, но тут ведь главное еще и не попасть на подделку, поэтому бренды тоже не хочется рассматривать, а вот что-нибудь типа SpeedMate или VIC, которые мы спокойно ставили на корейские авто и катали, можно было бы подобрать. Ну, вот Goodwill Рокфор советует, тоже можно попробовать. Кто-то его вроде бы тоже пилил здесь на форуме?
1 час назад, borey сказал:
Я Зекерты и на предыдущем китайце использовал, когда он еще был по внутрянке как гудвил. Сейчас он другого исполнения  и клапан обратный не из силикона, но по сборке он лучше чем оригинал по моему мнению. За Гудвил HQ серии я не говорю и считаю его хорошим фильтром, а за его цену, так вообще. Но так как я экспериментатор по натуре, хочу попробовать всяки-разны фильтры. Есть такие которые я купил, но не стал ставить, так как даже визуально  и "на продув" меня они не устраивали. Это к примеру Пилинга, Финвал.
11 часов назад, Евген48 сказал:
Подделку описывать не буду, там и так всё понятно, наверное даже на промывку не стоит это брать.
Это не подделка, это хитрожопый китайский производитель, который маркирует свои изделия оригинальными артикулами китайских автопроизводителей и тем самым вводит потребителей в заблуждение. Сколько не сталкивался, мне только самые трешовые запчасти от WHCQ попадались на китайцев
Screenshot_2024-08-06-20-01-00-97_ceabac32fcae1dd8c23f3266c5031146.thumb.jpg.4f59fdc00a0e84cc20385bddf389f21b.jpg
6 часов назад, Евген48 сказал:
Меня даже не резинка "беспокоит", а вот эта часть изделия, ктр никак с корпусом не свзяна кроме "усов", я вообще не понял эту тему:pardon:
Да у Mann также выполнено, тупо держит уплотнительное кольцо в пазу, чтоб не убегало при затягивании
Изменено пользователем shevrick
2 часа назад, Евген48 сказал:
не вникал
Дык скорее всего.
Давно ничего никому не советую, наблюдаю, иногда офигеваю.
Я смотрю в сторону
Nitto 4TP-122 или VIC C 111
3 часа назад, Роман 73 сказал:
На такое можно легко попасться при автозапуске, например зимой, пару видос видео, как авто стоит и уже во всю молотит неприличными звуками)
3 часа назад, shevrick сказал:
Не, я не претендую на юридическую китайскую истину, я такое называю подделкой, без вариантов.
Я пил только корейский Манн, там этого нет, другие не попадались.
54 минуты назад, Евген48 сказал:
Насколько я понял, масло вылетело не все сразу, а понемногу при холодных пусках.
У нас же не принято под капот заглядывать.
Да еще и сам это мотор 2,4 болен на вкладыши там много похоже не надо.
11 часов назад, Павел-1966 сказал:
Ведь это отличный критерий разоблачить подделку! Уже не первую публикацию встречаю, что перепускной клапан поддельных фильтров сделан на сильно заниженное давление.
Однако, критерий, судя по всему, очень даже надёжный.
:sarcastic:, вы серьезно!?
Эпикур сказал: когда мы есть, смерти ещё нет, когда наступает смерть, нас уже нет.
Жалко, что без распила не померишь.
Неужели? А было бы так хорошо без распила! :sarcastic:
Павел-1966 , уф! Вы, конечно, выдали чудь. Ладно, серьезно. Не все подделки имеют настолько сильно заниженный перепуск. И никаким 100%ным критерием подделки это не является. Да, заниженный перепуск - это подделка или брак, а плюс-минус нормальный или даже завышенный перепуск - это ещё ни пол раза не оригинал. Ну и дальше - сами сказали, пилить надо. А когда распилил, то это уже не фильтр, а наполнение мусорного контейнера. Согласен, есть вариант пожертвовать один экземпляр из партии, но это вариант не для широких масс, да и ручки надо прямые иметь и глазки. То есть для многих - это вообще не вариант.
Но и когда, таки, распилили - часто, практически всегда не надо вот вообще мерять перепуск - вот вообще! чтобы определить подделку или плохое качество выполнения изделия. Всё видно сразу по самым внешним признакам. А уж кто имеет особое намерение извращнуться, тот замерит ещё и перепуск, но это лишь для того, чтобы копнуть глубже дна, не более.
