Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
hrust работает, размягчает, но не растворяет как кокс от моторного масла. Но тряпкой при легком усилии все отходит. Опять же, кмк, зависит от масла.
Мотористам и токарям всея Руси несказанно свезло: будет икорочка к столу и прочие явства. ))
Discoverer , если мыть как попало, то да...
8 часов назад, hrust сказал:
ASokoloff
советуете лить в бензин и в бак, для мягкой очистки? (в мотоскутер двухтактный и бензотример)
В моем случае мотор вообще не заводился, тут хоть чего
 в бензин лей. А вот скажем как меру профилактики, такой опыт провести можно. Я попробую с бензопилой. Она заводится, работает плохо. Но тут надо прежде таки разобрать и зафиксировать текущее состояние. Не очищая собрать и погонять на бензине с димексидом. Потом вновь разобрать и посмотреть очистилось ли и как. Все таки в баночке, хоть я и помешивал, пленочка нагара оставалась на поверхностях. Во время работы же будут действовать газы с высоким давлением, может отобьют сами всю размягченную дрянь. Бум пробовать.
Советовать ничего не буду, каждый сам решает, просто о своем опыте расскажу.
Изменено пользователем ASokoloff
Опечатки
CrazyMax если на время промывки блокировать клапан фильтра? Так делал кто-нибудь?
Будет голодание.
Как ни крути а на работающем двигателе таким великолепным растворителем мыть таки опасно.
Есть мнение что в картер неким образом надо внедрять форсунки, направленные вверх, через которые подавать димексид.
Так безопаснее в плане смыва гадости, в том числе и "крупногабаритной" гадости.
Или через голову в сливные каналы спускать трубки с наконечником распылителем по кругу, как у мовилей, очистителей кондеев, или просто мет трубки с игольными проколами и заглушкой на конце.
Но картер снимать в любом случае и до процедуры и после.
ASokoloff , блокировать клапан не имеет смысла = масло жидкое, "перегрузок" быть не может...
1 час назад, CrazyMax сказал:
хотя... судя по состоянию вкладышей, мотор "устал" уже давно, а промывка просто смыла остатки "всего что нажито не посильным трудом"...
закушенный вкладыш в шатуне = эпически...
Да, а что же так колено не "устало", как вкладыши, или вы считаете, что при таком состоянии вкладышей, с коленом ни чего не случается? И что такого димексид смог отмыть в паре шатун-вкладыш, что давление масло после промывки пропало? Не сходится что то.
Alex27104 , если внимательнее пересмотрите видео (особенно где вкладыш "выеден") = обратите внимание на лак внутри выщерблений (свежие "ямы" лаком так быстро не покроются)...
Да и в целом = мотор вызывает много вопросов о состоянии перед промывкой...
Изменено пользователем CrazyMax
13 часов назад, нестер сказал:
обоссаться можно отвезли колено в механику,а они сразу достают димексид и спрашивают, этим раскоксовывали?!))) говорим ДА, молодцы сказали,вы уже далеко не первые кто после него приехал, продолжайте что бы мы без работы не сидели говорят)))))))))) вообщем такая вот братва инфа, а ведь там чуваки сотнями коленвалы делают, и раз так говорят значит так и есть
Это вообще (по своей структуре) на маркетинговый фейк смахивает.
Сколько в последнее время не затевал тему про димексид (и у сто-ников и у мотористов и в авто магазинах и на авторынке и у просто водил - они же все "спецы";)), никто в принципе не слухом и не духом.... а тут "вы уже далеко не первые кто после него приехал, продолжайте что бы мы без работы не сидели"
7 минут назад, biguxa сказал:
1.Кто использует ДМСО? Те, кому уже терять нечего.
2. Попали бы эти коленвалы на расточку к спецам? Вероятно, что попали бы. Ну были бы не такие чистые.;)
3. Повлиял ли абразив вымытый ДМСО на пары трения? Вот тут кому как повезет.
1 час назад, Discoverer сказал:
В моем случае снять картер - это вынуть мотор. Или не вынимая, но снять приводы подразобрав подвеску, снять рпм, снять рейку, приподнять двигатель, открутить поддон, в щель наслепую открутить трубку насоса и наконец снять поддон.
Сделавши все это я далее буду думать как Форест Гамп.
А почему бы мне теперь не снять головку?
А почему бы мне теперь не вынуть шпг?
А почему бы мне теперь просто не поставить новые кольца?
... дилемма.
В таком случае  (когда все сложно) лучше или вскрыть, помыть, дефектовать и заменить (по необходимости) или просто ничего не делать столь сильным растворителем.
+ куча доводов именно для такого шага, особенно  для моторов с неизвестной предысторией.
Кольца отмылись и вдруг оказалось, что зазор в самом кольце стал больше...
Масла еще больше стал жрать двигатель...
Основные моменты грозящие от проведенной недокапиталки.
Хорошо, наш спор разрешит только фотографии в макро этих вкладышей. Возможно, что на втором вкладыше (с верху), есть продольная полоса с лаком, возможно на третьем, НО, почему давление пропало после промывки, что, в паре вкладыш-колено, лак был? и поэтому зазор был в норме, как некоторые тут пишут? Не смешите...
Изменено пользователем Alex27104
Alex27104 , а кто сказал что оно (давление) было в норме от состояния вкладышей, а не общей забитости маслосистемы, которая после промывки стала больше пропускать "в никуда" штатное давление масла...)))
смешнее? )))
