Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
41 минуту назад, iks сказал:
Оно в осадке. Масло прогрелось и растопило осадок. Масло не со дна берёт машина.
Теоретически
По вашей теории все масло стекает в поддон?
А между коленом и вкладышами сухо, а в постелях распредвала сухо, а в маслонасосе нет масла, а в фазиках и гидриках?
Ладно. При расходе масла  2 литра на 1000 скоро оно самозаменится путем подливания.
На прогретой пар-дым какувсех но запах яд.
Изменено пользователем iks
NAK оставьте его, он безнадёжен. Сам себя а чём-то убедил, поверил и действует, никого не слыша. Потом будет винить масло/топливо/фазы луны в смерти двигателя.
А никто и не разубеждал. Я влил 50 грамм и по факту отписываюсь.
Дело говорит! Для тех кто думает что только краску он смывает! Информация к размышлению!
Промывка через бензин как мне показалось это фигня (во всяком случае в минимально безопасной концентрации). Зачитал до дыр все эксперименты известного CrazyMaxx, и сделал по его рецептуре микс. Откатал порядка 11 или 12 баков подряд (ещё год назад), никаких улучшений не отметил, а вот странности в работе мотора иногда были (но редко, и сказать однозначно что от димексида наверное не решусь, хотя склонен думать на него, потому что ни до, ни после, таких странностей не было).
Не проверенной пока оказалась смесь вдвое большей концентрации, где один из опробовавших утверждал, что масло начинает активно чернеть через 500 км, и нужно вовремя успевать делать замены. После двух или трёх таких «инъекций» и смены масла, масложор у него прошёл, но мероприятие это уже значительно рисковое, так-как ДМСО начинает активно попадать в масло.
И да, как оказалось в ходе небольшого эксперимента:
1. Не все ацетоны одинаково «полезны» (это Россия, и информацией на этикетке едва ли можно руководствоваться при выборе). Это к вопросу о его чистоте и соответствия ГОСТ.
2. Ацетон имеет очень высокую испаряемость. Этот момент нигде не учитывается, и что останется от ацетона через три часа в баке, и куда осядет ДМСО? Это очень важный нюанс, о котором никто не думает. Бак нужно выкатать как можно скорей.
Изменено пользователем MonkeyPilot
Подскажите, выпаривал кто нибудь димексид на горячей поверхности?  У меня есть подозрение что на стенках цилиндра он кристализуется и наносит износ. Отсюда столько износа в анализах после него... потом правда снижается, заполировывается поверхность и вроде бы ничего, хотя двигатель уже не тот что с конвейера.
То есть то что он разьедает краску, пластик, эластомеры еще полбеды...
11 часов назад, torcon сказал:
«Denis МЕХАНИК» в одном из своих видео проделывал этот эксперимент. Никаких кристаллов он не образует и довольно быстро испаряется, а масло с ним (с ДМСО) быстрей чернеет.
ДМСО снижает смазывающую способность масла примерно в три раза (если пропорции 1:10, как при классической промывке). Так-как промывка обычно осуществляется на дешёвом масле, то за полтора часа вполне может намыть не только нагар.
Боже, посмотрел какую дичь вы тут пишите, просто охренел! А ведь кто то прочитает, сделает, и запорит движку! Краску в поддоне, щупе снимать обязательно, потому как даже 5 минут воздействия одного пузырька на 5л масла, подорвали и она поднялась к маслоприемнику(личный опыт) потом снимал поддон и чистил маслоприемник! Димексид в масле, по крайней мере 15w40 VOLGA  не растворяется, а разбивается на мелкодисперсные капли, это можно увидеть вылив часть масла на любую поверхность! Также димексид растворяет пластики и текстолиты!
5 часов назад, Ramzesrem сказал:
Ключевой момент:
При какой Т проводили смешивание?
17 часов назад, konung сказал:
Ключевой момент:
Всмысле при какой? При рабочей, сливаешь его с двигателя и все прекрасно видно! Оставляет рисунок как будто масло с водой!
8 часов назад, Ramzesrem сказал:
Принято.
Возможен и вариант, когда димексид залили в свежее холодное масло и на основании этого могли дать коммент.
Отсюда и потребовалось уточнение.
Что то не то, если как с водой то масло даже с водой смешиваеться
и становиться белой эмульсией, а демексид с маслом сколько раз сливал
и вижу однородную жидкость без видимых расслоений, по крайней мере
горячий и не отстоеный, в отстоеном состоянии не наблюдал да оно мне и не надо,
отработало своё и хорошо.
9 часов назад, СержД сказал:
Сливали куда? На плоскость налейте! В черной массе вы врядли его разглядите! Жаль не сфоткал!
Замешивал 4 пузырька дмсо в 1,5л бутылке с маслом Luxe 20W50 на холодную(температура окружающей среды в районе +25 ),для залития коктейля на промывку-размешалось до однородной массы и при залитии в горловину двигателя,ничего подозрительного не увидел.
