Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
заказал комплект бг с гзоксом, а пока намешал в бензин, разводил 1х10 димексид/ацетон, потом 200 мл. на бак под завязку влил, хз сколько туда входит бенза... вроде 55 л. должно. Буду смотреть, завтра продолжительная поездка намечается. а там и комплект придет. выкручивал свечи... это пипец, нагар черный, на двух свечах на боковых электродах - каменные наросты... к сожалению фото не сделал.
Изменено пользователем GarySmith
10 часов назад, GarySmith сказал:
Вместо ГЗОКСа можно использовать НС 20%. За неимением можно и 10%.
 Заливаете 0,5-1л в горловину, на холодный дрыг. 1л эффективнее отмывает кольца. Даете поработать 3 раза по 5 мин с остановками/паузами по 15-20 мин. Последние 5 мин с плавным поднятием оборотов до 2000 несколько раз. Темп режим ОЖ желательно не повышать выше 70С.   При сливе отработки не вдыхать пары.
Мы уже так делали, помогло.
NAK Тогда уж вместо бг109 а не гзокса
GarySmith , при "каменных наростах" промывка не поможет = в лучшем случае замена маслосъёмных колпачков...
GarySmith лили в цилиндры непосредственно
Только что, CrazyMax сказал:
как минимум .
14 минут назад, m724 сказал:
Какой результат по масложору, замеры компрессии до/после.
Только что, elvis сказал:
Никакого ! ГБЦ была снята , залил в котлы на ночь тёплый димексид , чтобы утром посмотреть отъело нагар или нет , -нагар отъело , но на гильзах пятна появились , залил маслом , мотор висит в станке .
Если будет разборка, интересно фото поршней/колец.
2 часа назад, CrazyMax сказал:
по дымности не понятно.... на холодную при запуске, дыма нет..... на холостых на горячую дыма нет..... дым есть при сбрасывании скорости, торможении двигателем, и при прогазовках на месте.  если бы колпачки на холодную бы по идее дымил сильно, а так запуск и вообще нет дыма ( да и при этом каталиков нет, т.е. выхлоп естественный ).
GarySmith , 99,999999% текут маслосъёмные колпачки = от них "камень" на свечах (льется прям на них), и дымность под сброс оборотов (высасывает резким разряжение во впуске)...
Ещё может клапан ВКГ зависнуть = тогда засирать будет горшки ближайшие к штуцеру её подключения...
Бери эндоскоп = смотри в горшки после простоя мотора 3-5часов...
"Сырость" в горшках = текут колпачки, если всё сухо = копай ВКГ...
Изменено пользователем CrazyMax
1 час назад, CrazyMax сказал:
Смущает то что после простоя при запуске вообще нет дыма.... или ночь простоит, или те же 5-6 часов, запуск и ничего ... даже пара нет )). на улице +15 С.
эндоскопа нет к сожалению. на алиэкспресе тот что к телефону норм качество выдает ? кто пользуется ? или надо профессиональный с экраном ?
GarySmith эндоскоп = любой... сырые пятна на дне поршня и так видно будет...
4 часа назад, CrazyMax сказал:
поршня сырые во всех цилиндрах, видно без эндоскопа через свечные отверстие...(( .
