28 февраля 201610 г Закреплён Здравствовать вам форумчане!!! Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями. Для начала приведу перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель: Kia Cerato Kia Optima Kia Sportage Kia Sorento Hyundai ix35 Hyundai Sonata Hyundai Santa Fe Mitsubishi Lancer Mitsubishi Outlander Mitsubishi Delica Citroën C-Crosser Peugeot 4007 Изменено 28 февраля 201610 г пользователем BrEd
11 января 20197 г 9 часов назад, Autside сказал: То есть разработчик и производители двс дураки и не знают об этой пене. Тут всего-то клапан переделать. Может, и не знают - или знают, но "помалкивают" Примеров масса, когда владельцы использовались в качестве тестеров толком "не доведённых до ума" моторов - и какие-то изменения вносились только после шумихи, как было с ВАГом - а то и всё оставалось по-прежнему, невзирая на жалобы - как у некоторых прочих...
11 января 20197 г В 10.01.2019 в 05:31, Pavel_NSK сказал: У вас же на G4KE маслонасос примитивный, механический и одно скажу точно, залив 50-ку (привет K-Power) можно получить 5 бар на 2000-2500 об. и пустить часть масла обратно в поддон через редукционный клапан, а дальше ехать то надо?! Тоже больше склоняюсь к этому, а не к вспениванию. Если бы дело было в вспенивании, то вкладыши бы мёрли поголовно на ВСЕХ этих моторах. Но этого нет. А вот создать условия для этого у некоторых получается. На очень вязких маслах. Причём водителю может казаться, что он уже двигается на прогретом моторе (и начинает повышать обороты) - там и ОЖ уже на приборке вверх "скачет", а температура масла при этом ниже (судя по замерам на форуме, она сначала не успевает за ОЖ). Примеры подобных ситуаций: Да и вот тут вкладыши уже "плывут" (видно по свинцу): При высоких оборотах на холодном чересчур вязком масле работает байпас маслонасоса, а циркуляция (скорость маслопотока) при этом никакая. Отсюда быстрый нагрев подшипников - резкое уменьшение зазора - локальное маслоголодание - проворот вкладыша... Механизм различия в циркуляции масел при равном давлении описан здесь. Цитата Увеличение давления при использовании той же вязкости масла даст увеличение скорости потока, но увеличение давления от увеличения вязкости масла даст снижение скорости потока. Для прокачки густого масла требуется больше давления. Когда вы переходите на густое масло, давление повышается из-за повышения сопротивления, и, следовательно, уменьшения скорости потока. Из-за того что повышенное давление наступает раньше, перепускной клапан насоса открывается раньше. В результате, при высоких оборотах, когда высокая скорость потока так необходима, она будет меньше. Проблема решается использованием маловязких нулёвок (особенно зимой) 0W-20 или 0W-30 A5/B5 с очень низкой вязкостью при 40 гр. (KV40<50 cSt). В идеале с KV40 30-40 cSt и сверхвысоким индексом вязкости (>200). Ну и опять же "привет K-Power" Изменено 11 января 20197 г пользователем Вадим_69
11 января 20197 г Недавно поменял первый раз моторное масло, пробег 7500км, обращался к дилеру, чтобы узнать, что залито с завода и что льёт ОД. Ответили, что на ТО обычно льют, Total 5w30. Себе залил П13 SSV 0w-30(покупал в OEM-oil), проехал пока 200км(около 6 моточасов), авто прогреваю, градусов до 60 по датчику ОЖ, средняя скорость 34км/ч по БК. На холодную машина стала работать громче, грубее, на горячую без изменений. Думаю следующим маслом будет Idemitsu Zepro Eco Medalist SAE 0W-20 с интервалами замены 5-6 тыс. км. И дешевле и есть положительный опыт эксплуатации ни у одного владельца.
11 января 20197 г Собственно друг обзавелся оутлендером 2.4л 2014г. пробег 77тыс., крайнее ТО сделано у дилера(бумаг не видел, хз чего там льют). Наседать на человека не хочется по поводу 0в20(пусть сам созревает), рассматриваю 0в30. Выбор в этом сегменте не особо велик, но больше всех пока нравится Petro Canada SS, Idemitsu, United(?). Если смотреть с логики выбора высокоиндексовых масел, то в ряду 0в30 это излишне дорогой оригинал корейцев - не подходит. В ряду 0в20 это конечно проще подобрать но человек не готов пока что. Ну что всегда стабильная петро канада?)
11 января 20197 г 52 минуты назад, kokos_ сказал: Ну что всегда стабильная петро канада?) Из 0W-30 гораздо лучше как по вязкости, так и по ресурсу в Аут будут: 0W-30 Valvoline SynPower FE 0W-30 Neste Pro 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 Изменено 11 января 20197 г пользователем Вадим_69
11 января 20197 г 5 минут назад, Вадим_69 сказал: 0W-30 Valvoline SynPower FE 0W-30 Neste Pro 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 Вальвик ценой не интересен Несте мне бренд мало знаком, но посмотрю в его сторону. Шелл по такой цене...лучше на мобил посмотрю Ты предпочитаешь меньше 10 единиц при 100 я так понял?
11 января 20197 г 1 минуту назад, kokos_ сказал: Несте мне бренд мало знаком, но посмотрю в его сторону. Полный клон Вальвика - на одном заводе льют...
13 января 20197 г В 11.01.2019 в 13:02, Илья46 сказал: Недавно поменял первый раз моторное масло, пробег 7500км, обращался к дилеру, чтобы узнать, что залито с завода и что льёт ОД. Ответили, что на ТО обычно льют, Total 5w30. Себе залил П13 SSV 0w-30(покупал в OEM-oil), проехал пока 200км(около 6 моточасов), авто прогреваю, градусов до 60 по датчику ОЖ, средняя скорость 34км/ч по БК. На холодную машина стала работать громче, грубее, на горячую без изменений. Думаю следующим маслом будет Idemitsu Zepro Eco Medalist SAE 0W-20 с интервалами замены 5-6 тыс. км. И дешевле и есть положительный опыт эксплуатации ни у одного владельца. лично мое мнение: без разницы какое масло в данном случае(прогрев до 60 градусов) Эти двигатели не допускают прогрева зимой. ЭБУ настроен таким образом, что бы максимально быстро прогреть кат. Делается это путём богачения смеси, которая смывает пленку. Совместно с малыми зазорами и густыми маслами получается работа на сухую. Стечение всевозможных конструкционных решений помноженное на дедовские способы эксплуатации. Греть надо на ходу.
13 января 20197 г Автор 13 минут назад, dmt85 сказал: Эти двигатели не допускают прогрева зимой Глупости не говорите Нормально греется мотор зимой!!! 60градусов с -20 будет через 7-10 минут, но это не предел!!! У нас рабочая температура двигателя всего 88 градусов, которые прогреваются за 15 минут!!!
13 января 20197 г хорошо, извините п.с. я правда не говорил, что двигатели НЕ ГРЕЮТСЯ. Но всё равно прошу прощения.
13 января 20197 г Автор 52 минуты назад, dmt85 сказал: Но всё равно прошу прощения Без проблем, я просто уточнил
15 января 20197 г В 09.01.2019 в 19:15, Alexandr65 сказал: Будешь лить масло какое в подписи... легко...и намного больше в моей подписи, или в твоей ? ))
16 января 20197 г 23 часа назад, Alexandr65 сказал: В твоей ... Если это сарказм то это вы зря . На правду это не похоже . Данная компания рассказывает хорошо но по факту на форуме ее забанили и на других ресурсах она вызывает раздражение . Закаляете по масла что они (Лев Толстой , а на деле Куй Простой) ненадо тут теребить ........
