Температура масла в двигателе (картере)
16 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Температура масла падает на 5-6 градусов,
 Темп ОЖ 93гр. -темп. масла 113гр. разница  20 гр. Как Вы думаете на сколько необходимо понизить температуру ОЖ ,что бы температура масла понизилась на эти 5-6 гр., не надо точно ,чисто условно-теоретически ,примерно !!! Если бы было 113 ОЖ. и 113 масла ,тут понятно  ,как говориться один к одному .Здесь же разница в 20гр. , а  то и 25гр. когда температура масла 118 гр.!!!
Изменено пользователем FFFFF
17 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Именно! Не происходит правильного теплообмена. На прогретом двигателе ОЖ 93 и масло до 118 - не нормально.
16 часов назад, FFFFF сказал:
Я думаю не справляется теплообменник масла
Рекомендуется ставить «холодный» термостат.
А вот тут есть нюанс. Делали ребята, но наоборот, для экономии поднимали градус на Рено-моторах. Но в ЭБУ прошито включение вентилятора охлаждения (2 скорости) и получалась полная хрень, в городе особенно. Ещё древность с этими моторами - одноклапанный термостат, априори не стабильная температура ОЖ.
С "холодным" термостатом в городе тоже будут проблемы, без встречного потока воздуха ОЖ будет ориентироваться на ЭБУ.
Как Вы кавычки делаете ёлочкой? У меня только верхние "лапки"... Это только на смартфоне возможно без танцев?
41 минуту назад, FFFFF сказал:
Скажу так: на движках 1.8-2.0 (EA888) термостаты меняют с 95-х на 87. При аналогичных режимах температура масла падает на 5 градусов. Многие на чипах даже отказываются от установки дополнительных масляных радиаторов. Кстати, может @Александр КРК что-то скажет. У него хоть и не большой опыт с этим мотором (недавно купил), но наблюдения наверняка имеются. Я не знаком с перегревом этих движков как с массовым явлением.
СИНТЭКС Рассказываю, опыт действительно не большой, в связи с карантином езжу мало в основном на работу и обратно, 13км в один конец проезжаю за 20-25мин, утром ещё холодно от 0гр до +5гр, масло успевает нагревается до 90-95гр. Вечером тепло +10 - +20гр тот же путь домой, масло успевает нагревается до 95-100гр. Один раз ездил на нем на дачу 25км в один конец, 15км по городу и 10км узкой дороги в доль дачного массива при скорости 50-70км/ч максимальную температуру видел 103гр! По трассе не ездил про 110-118гр ничего не скажу! Масло в подписи. Ещё обратил внимание когда начинаешь активно разгоняться температура масла резко растёт, после этого едешь накатом или останавливаешься на светофоре температура рости прекращает или даже падает на пару гр!
5 минут назад, Александр КРК сказал:
Стандартная ситуация. Производительность системы смазки падает и в картер менее интенсивно поступает «горячее» масло.
Как вариант, сделать  раздельные  контуры охлажденя антифриза  и масла,
демонтировав штатный теплообменник "вода-масло"
и  установив  термостат с  маслорадиатором в  контур охлаждения масла .
Типа такого (пример с "моего" двигателя).
Тогда Т масла более-менее постоянна.
Летом Т масла в картере где-то 95-105C если ехать по автобану со скоростью 200-220 км/ч,
с периодическими торможениями до 140.
В пробках летом Т масла 85-95С.  Зимой 80-85С.
В принципе, зимой  и  межсезонье можно ездить на масле вязкости 0w-16 :D
Оно же примерно как "тридцатка" при 85С.
1 hour ago, FFFFF said:
Ваши коментарии по поводу использования ESP x2 0W20 , все таки HTHS ни фига не 3.5.???
Я бы все же выбор вязкости масла "привязывал" к фактической циркуляции масла в моторе.
С учетом, Т масла, разумеется. Например, на масле вязкости *40 раньше срабатывает клапан сброса давления масла после
маслонасоса (у меня около 5 бар), по сути такое масло не попадает в двигатель,
будет наблюдаться пониженная циркуляция.
Вопрос - зачем такое густое, если оно в мотор не попадет? :)
И если я вижу что давление ~5 бар (клапан сброса) достигается до 6 000 об/мин на полностью прогретом,
скажем, при Т масла 100С, то это значит, что масло - густое,
можно понизить вязкость без какого-либо ущерба.
Таким образом, я выяснил, что змой (примерно +10С и холоднее) можно безопасно ездить на 0w-16.
В Вашем случае эти давления (=циркуляция), вероятно, другие и поможет лишь эксперимент.
Возможноо  окажется, что летом  оптимум - 5w20, а зимой - 0w-116.
47 минут назад, GVA сказал:
В пробках без всяких переделок выше 95 гр не поднимается !
Немного похулиганил по городу:pardon:
Screenshot_2020-04-11-18-36-27-35_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.796cc850d1755fab0579b12403f675d5.jpgScreenshot_2020-04-11-18-38-12-14_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.b814d192cc56193a33f2a06793f2e798.jpg
СИНТЭКС Александр КРК FFFFF Ваши сообщения последние 3 страницы не соответствовали обсуждаемой теме. Не флудите!
Евген 48 Legion777 тоже
Возможно будет интересно. Т масла на трассе Pikes Peak  (США).
Это 20 км в гору, 150+ поворотов, перепад высот почти 1500м.
Авто - Форд Мустанг 65 года, V8, 1400л.с., твинтурбо, полный привод, езда в режиме "педаль в пол".
Скрншот бортового компа из видео.
Т масла 163F (73С),
наддув 14.6 psi (1 бар),
давление топлива 85.5 psi (5.9 бар),
обороты 6500.
Такая Т масла примерно в середине заезда,
ближе к концу промелькнуло около 80С (175F).
К вопросу о Т масла в реальном спортивном болиде, едущем "на все деньги"
под управлением проф.пилота.
Не исключаю, что там 5w20 (при Т=80 это фактически 5w-40 примерно при 100С)
Ссылка на видео:
14 часов назад, GVA сказал:
Это давление масла, давление топлива это fuel pres.
Там специально подготовленный аппарат с кучей доработок и расчётов. Наверняка стоит жирный маслорадиатор с вентиллятором охлаждения...
17 часов назад, GVA сказал:
На Ю-Тюб и не  такое можно увидеть.....
Просто город, тошним по пенсионерски.
Screenshot_2020-04-15-19-23-49-00_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.7c7076b24cb0457ba0b9e8106a88858a.jpgScreenshot_2020-04-15-19-24-19-05_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.e624e198b11068977fcec410dedfc7a2.jpg
Город, пригород, немного трассы, +6.
Screenshot_2020-04-16-10-50-03-34_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.b301e02f623eca3751bb5b82c83bbab7.jpgScreenshot_2020-04-16-10-50-29-23_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.thumb.jpg.d98d738e85cd2241f47da3c8525f10ae.jpg
