Температура масла в двигателе (картере)
1 час назад, ваня 30 сказал:
Было,уже год как немогу зайти))))
Незнаю правда ли,сын говорит нефиг по мобиле   в кафешках почту,фейсбук, смотреть через wi fi,пароли воруют..
От хакеры хреновы)
Поменял масло, А3.В3, сменил на А5.В5.
По МКАДу 120км/ч, двигатель явно меньше греется!
В горку с обгонами по трассе, на улице +3
Спокойная езда, город, пригород, имитация обгона.
Lada Vesta SW 1.6 Сегодня сменил масло и поставил датчик температуры с Али вместо пробки в картер. Итого за 20-25мин(пока выезжал с гаража и ставил 2авто) и 4км пути до дома температура с 20гр поднялась только до 67гр на улице -4.
vanogud ну а сколько ты хотел увидеть:pardon:
1 час назад, Евген 48 сказал:
я рассчитывал что масло быстрее будет прогреваться.
6 часов назад, vanogud сказал:
Вот и другие так думают, пока сами не увидят.
по моим наблюдениям масло вообще очень долго прогревается. только если выехать на трассу и хорошо поднять обороты. только в этом случае масло начинает нагреваться веселей.
После обгонов в горку, моторное масло разгорелось до 104°C.
На улице +16 .
Если ездить спокойно Т масла не поднимается выше 95°С, если по пробкам 87-93. Стоит только "дать овса" ;) температура сразу ползет в верх особенно в подъем, собственно как ни раз уже и говорилось.
Изменено пользователем JIeXa
Немного прокатился по трассе расстояние 20км при выезде температура масла 40гр ож 80, -1 за бортом. сначала ехал 60-80 км час температура поднялась до 60гр и стабильно держалась, последние км 3 шёл 140-150 температура поднялась до 65гр, стоило остановиться для разворота начала подниматься до 74, обратно весь путь падала до 65гр, скорость при этом была в районе 60-80км/ч.
Изменено пользователем vanogud
21 час назад, vanogud сказал:
Чего то мне кажется что датчик подвирает у Вас , ну что ,постоянно на так сильно не догретом масле мотор работает ? При такой температуре вязкость 28-30  mm2/s   у 10W60 -24-25 mm2/s .:wacko:
8 минут назад, FFFFF сказал:
Скорее термостат вазовский, открыт контур в радиатор - на малой скорости без обдува сразу подскакивает. Но и датчик я бы не исключал,  датчик у них - традиция.
Изменено пользователем Ole
23 минуты назад, Ole сказал:
Мы же вроде говорим о температуре масла , если и есть теплообменник масла ,не думаю что он такой эффективный .
6 минут назад, FFFFF сказал:
Он же и про Т  ож пишет.   Это наверно легко проверить - горячий ли радиатор на морозе при ож 80
