Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
11 часов назад, Texacoman сказал:
Да не, нормально. Летом с кондёром температура дай бог до 90 доходить будет. Сейчас без кондея 85 постоянно.
Ну ну, смотрит на температуру ож, а думает про масло. Два совершенно разных контура с жидкостями
1 час назад, stranger сказал:
Одно прямо пропорционально другому. А поскольку контролируется именно температура ОЖ, то на неё все и ориентируются.
19 минут назад, Texacoman сказал:
Как пропорцию посчитал, в уме прикинул?
У одного контура есть радиатор, вентилятор, а у другого ничего. У одного температура зависит от скорости движения, у другого от оборотов двигателя.
Я пропорцию не считал, я сказал о прямой зависимости - чем выше температура ОЖ, тем выше температура двигателя/масла. И нс приборной панели указывается температура именно ОЖ, а не чего либо ещё, вне зависимости от того, что в вас там: два радиатора, ничего, скарость движения или обороты двигателя.
Я сделал свой выбор в пользу Agip Eni i-sint 5w40 после Лукойл Генезиз 5w40
1 час назад, discovery4 сказал:
Ну и как?
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
Ну и как?
Чуток по дороже - значит лучше !!! , а может и вправду тихая работа мотора и ни какого расход в масла
14 минут назад, Projector сказал:
Я вроде discovery4 вопрос задал:pardon:
2 часа назад, discovery4 сказал:
Нашей радости нет предела!  Ну и?
41 минуту назад, TDream сказал:
Не так, надо спросить почему не ЛиквиМоли?;)
2 часа назад, Projector сказал:
Да,вправду может быть..у меня на Несте к примеру угар в 3 раза меньше чем на Лукойле..( при одинаковой цене)
А как гидрики клокочут на 5/30 армотек А3?
7 часов назад, Andrey163 сказал:
У меня громко. Секунд 5. Потом тишина.
1 час назад, Dimaprodvor сказал:
5 секунд, не страшно, у меня один вплоть до 70 стрекочит. Вдруг поможет утихомирить, но и масло могло скататься. Эльф А3 0/30. 9 тыщ с зимними прогревами.
Изменено пользователем Andrey163
28 минут назад, Andrey163 сказал:
Менять пора
