Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Всем привет! Обращаюсь к профессионалам за советом. Приглянулось мне масло Kixx G1 Dexos1 5w30, хочу на зиму в Весту 1,6 залить, допусков у масла европейских ACEA A3/B4 нет, хотелось бы узнать мнение профессионалов по совместимости Лады Весты и этого масла.
Скажу так. Я считаю, что dexos1 можно в весту и вреда не принесет, тем более если использовать в зиму. Как косвенное доказательство - анализ Узавтоойл на Калине не показал критичного износа. Но гарантию не дам. Поэтому если не боитесь - залейте.
Изменено пользователем SiOG
Чем приглянулось?
Лично я бы такое лить не стал, даже если оно нашару.
Но от одной зимней заливки, думаю, страшного ничего не будет. Ну может быть по-больше металлов в отработке (и то не факт).
Проблемка. Тут нет профессионалов, все изучают, предполагают, спорят. Профессионалы сидят в Тотал, Мобил и тд )))
Чем приглянулось?
а аргументировать, почему вы бы не стали заливать этот Кикс даже еслиб он был на шару?
Более того, ничего ему не будет не только после одной заливки, но после последующих.
Есть тут люди которые перемололи "косточки" ни одной сотне различных масел, вот их я отношу к профессионалам :). Дополню свой вопрос. Если какие то либо параметры масла Kixx G1 Dexos1 5w30 которые не соответствуют допуску ACEA A3/B4?
HTHS не соответствует.
А причина по которой в ВАЗ лучше не лить 30-ки, тем более жидкие, проста. Это не постоянное качество моторов (как впрочем и всего остального). На одном может быть всё хорошо, а на другом нет.
Изменено пользователем stranger
Вязкость HTHS ниже требуемых ACEA A3/B4 3,5. Вероятно около 3.1. Но для современного вазовского мотора это некритично, что подтверждается в т. ч. анализом, на который я ссылку давал.
Ещё бы только все вазовские моторы были одинаково собранные, тогда да, но мотор мотору рознь.
Все просто и понятно.
Изменено пользователем TDream
Спасибо, жаль что HTHS низковат, буду искать другое хорошее масло.
Нашёл Kixx G1 5w30 c допусками A3/B4 :)
Вот это лучше подходит. И MB229.3 у него настоящий.
здравствуйте, профессионалы
планирую лить в весту zic 5w40 - живу на южном урале
выскажите мнение, плиз
Я, конечно, не профессионал, но мнение выскажу. 40-ки незачем, лучше 30-ки, а в вашем регионе 0w-30
